Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 mon maxou demarre pas :(
controleur74
controleur74
Style moto : Vmax 1700 + 2 1200
mon maxou demarre pas :( Empty
MessageSujet: mon maxou demarre pas :(   mon maxou demarre pas :( EmptySam 29 Mar 2014 - 19:53
tout est dit; apres avoir refait integralement un maxou en perdition (reglage moteur, demontage remontage boite, embrayage etc...ainsi que changement du faisceau), je me retrouve avec mon moteur qui demarre pas.
moteur tourne sans probleme mais quand j'appuye sur "start", le relais de demareur fonctionne, le demareur tourne quans il est a vide mais semble ne pas avoir assez de patate pour entrainer le moteur une fois les pignons reliés a la roue libre.
la pompe essence fonctionne tres bien.
si vous avez des indices...
http://esteprod.free.fr/
MessageSujet: Re: mon maxou demarre pas :(   mon maxou demarre pas :( EmptySam 29 Mar 2014 - 20:27
As tu essayé avec une batterie auto en renfort?
controleur74
controleur74
MessageSujet: Re: mon maxou demarre pas :(   mon maxou demarre pas :( EmptyDim 30 Mar 2014 - 19:44
on avance sur la panne...
on a verifier les 2 fusibles principaux: un 30A et le 25A; tous les 2 corrodés (plein de vert de gris).
un coup de papier de verre et du WD40 et deja, le demarreur entrainne le moteur; pas beaucoup, mais il le fait.
On remonte tout le circuit et, on s'interesse a la batterie (qu'on avait pas regarder -merci dom, t'avais raison-) et en fait c'est une batterie de 125 30Ah et en fin de vie......
on vas acheter une batterie et je vous ferais un retour sur le probleme qui devrait etre reparer.
bambby
bambby
MessageSujet: Re: mon maxou demarre pas :(   mon maxou demarre pas :( EmptyMer 2 Avr 2014 - 11:06
essaye de brancher ta batterie en direct sur ton demarreur , sans passer par le faisceau
si ton demarreur entraine encore mieux ton moteur, etant donne que tes fusibles etaient "vert de gris" essaye de verifier ton cablage entre le demarreur et la batterie, tes cables ont peut etre aussi soufferts
si c'est le cas, remplace ton cablage electrique par du cable neuf et reessaye en passant par le faisceau
je sais pas si c'est comprehensible, mais pour moi ca permets de verifier l'etat du fasiceau d'origine, etant donne que tu as parle des fusibles vert de gris
controleur74
controleur74
MessageSujet: Re: mon maxou demarre pas :(   mon maxou demarre pas :( EmptyMer 2 Avr 2014 - 19:46
pour fermer le sujet, ca venais de la batterie....
merci a tous pour vos suggestions! ouais
» Ne demarre pas
» Ne démarre plus
» Demarre pas a chaud
» démarre pas
» help ! DÉMARRE PLUS !
