| Auteur | Message |
olivier.momo Air Surf
Age: 41 Localisation: Conflans ste Honorine(78) Style moto: Vmax 2003 Carbone
 | Sujet: Re: Quel Casques Mar 20 Juil 2010 - 1:04 | |
Gilou Coaster
 | Sujet: Re: Quel Casques Mar 20 Juil 2010 - 8:28 | |
| Bof, temps de réaction trop lent. |
CneGroumF Trésorier
 | Sujet: Re: Quel Casques Mar 20 Juil 2010 - 10:06 | |
| C'est justement le problème que j'ai constaté avec ce type d'équipement. Quand on passe dans un tunnel, c'est toujours mieux qu'une paire de lunettes de soleil, qu'on ne peut pas enlever, mais, en gros, ça commence à s’éclaircir quand on en sort... Comme les lunettes photogray. J'en ai longuement discuté avec mon opticien (très gentil, et passionné par son boulot  ), et il m'a dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de solution pleinement satisfaisante. Et pourtant, nous sommes nombreux à lui poser les mêmes questions... On est donc obligés de composer avec ce qui existe : - lunettes de soleil : impossible de les enlever en roulant, - écran teinté : même problème que les lunettes. Avec en plus la contrainte de devoir emporter un écran transparent pour rouler lorsqu'il fait sombre ou la nuit, - films photosensibles : temps de réaction trop long, et teinte un peu légère, - écran solaire rétractable : il faut prévoir cette option à l'achat du casque, mais c'est la meilleure solution. Pour ma part, je commence à lorgner sérieusement du côté du Schuberth S1 pro, qui est équipé d'un écran solaire, et d'un pinlock. Mais il n'est pas donné. Dommage, j'aime bien mon Shoeï, mais ils n'ont toujours pas mis d'écran solaire sur le XR-1100. ________________________________  |
fluid Stoppie
Age: 41 Localisation: 93 Style moto: Vmax 1700
 | Sujet: Re: Quel Casques Mar 20 Juil 2010 - 11:39 | |
| En beaucoup moins cher, plus joli en look (perso je trouve le S1 super moche) et avec 4 étoiles au crach test (2 seulement pour le S1), tu as:
-HJC FG-15 -HJC FS-11 (Pas encore testé au crash test Sharp) -HJC IS-MULTI (Pas encore testé au crach test Sharp, mais concept intéressant)
Pour ces trois là voir ici: http://www.ixtem-moto.com/e_commerce/univers.cfm?tri=AZ&cat_id=37&ga_ids=289,290,359,3816,4412,4413,4780,4811,4819,4820,4849,4951,4952,4963,4966,5008,5398,14191,14217,14218,14220,14221,14222,14223,14224,14225,14226,14229,22675,22676,22677,22678,22679,22686,22687,22688,22689,22690,22725,22760,22791&type_produit_id=48
-Scorpion EXO-1000 |
CneGroumF Trésorier
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 21 Juil 2010 - 0:06 | |
| Ces casques ne sont pas chers, mais qu'en est-il du confort, de l'étanchéité, du bruit ? ________________________________  |
Iceman 29 MO-TOR
Age: 52 Localisation: Baie de Morlaix; Finistère Chnord! Style moto: Vmax 1700/09 - 1200/95
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 21 Juil 2010 - 1:33 | |
| Hein! Kek tu dis??  |
fluid Stoppie
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 21 Juil 2010 - 9:43 | |
| | CneGroumF a écrit: | | Ces casques ne sont pas chers, mais qu'en est-il du confort, de l'étanchéité, du bruit ? |
Question confort, c'est toujours difficile à dire car ça dépend quand même pas mal de ta morphologie. Pour l'étanchéité, rien à redire sur ces models. Pour le bruit, rien n'est aussi silencieux que le S1 (c'est là sa seule vraie qualité d'ailleurs...), et pour les grands parcours, j'utilise systématiquement des bouchons d'oreilles quelque soit le niveau sonore de mon casque  |
Gilou Coaster
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 21 Juil 2010 - 10:02 | |
| Voila les dernières nouveautés en matière de cax! Comme vous pouvez le constater, ce nouveau type de casque se met à l'intérieur, certes cela déforme très légèrement les contours du visage, mais quel confort!! |
hwvl95 Starter (soyez indulgent)
Age: 48 Localisation: 95 Style moto: Vmax !!!!!!
 | Sujet: Casque Mer 21 Juil 2010 - 12:59 | |
| je reviens sur le sujet original : J'avais un Nolan modulable N103 Classic Ncom. Pas de problème derrière le hublot de mon FJR, mais en changeant pour mon Vmax, incroyable le boucan. J'ai opté pour un Concept c3 modulable et je trouve il n'y a pas photo, une différence incroyable au niveau bruit, confort, poids, volume etc. Le seul bmol c'est le prix, mais croyez moi, ça vaut la peine. |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 21 Juil 2010 - 13:14 | |
| Pareil pour moi, j'utilise la N103 sur le 1200; moins de bruit qu'avec le C3 et inversement avec le 1700... Va comprendre Charles!  |
freephil Président
Age: 48 Localisation: Oise Style moto: Vmax 1200 caféracer à réparer + 1200 de 86 d'origine
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 21 Juil 2010 - 14:35 | |
| moi je suis tres co;ptant de mon S1, mais ma visiere n est pas prevue pinlock, il faut donc que j investisse 80roros Put..n de clavier spanish  ________________________________ La plus triste des journées est celle où l\'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sur   |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 21 Juil 2010 - 21:56 | |
| Arriva! J'aime pas le look du S1, trop teuton! manque de finesse dans le design; ils se sont repris avec le C3, il est beau ce casque, et pratique. et silencieux.. mieux classé sécu d'ailleurs..  |
 | Sujet: Re: Quel Casques Jeu 22 Juil 2010 - 0:41 | |
| | freephil a écrit: | moi je suis tres co;ptant de mon S1, mais ma visiere n est pas prevue pinlock, il faut donc que j investisse 80roros
Put..n de clavier spanish  |
Montage de Pinlock ! Tu prends ton écran et ton pinlock, tu positionnes le pinlock dessus, bien comme il faut. Fait attention à ne pas le mettre trop haut, ou il frottera sur le joint du casque et finira par s'abimer. Fait attention à ne pas le mettre trop bas, ou tu auras le même problème avec le joint du bas, et en plus il te gênera dans ton champ de vision. Il faut donc trouver le juste milieu !
Ensuite, une fois le pinlock placé, tu prends un tournevis, un couteau , un poinçon, et tu fais une petite marque sur le lieu où tu devras percé.
Tu poses l'écran sur un bord de table (avec un chiffon entre l'écran et la table pour le protéger), le point à percer sur le vide. Et tu perces sur la marque que tu as faites, doucement mais fermement. Quand tu as traversés l'écran, ébavure le trou avec un couteau, place le picot et tu refais la même de l'autre coté !
Pour mettre le pinlock pas de souci !
N'oublie pas de bien nettoyer l'écran avant de mettre le pinlock !  |
LasMax Vmax Boys
Age: 14 Localisation: france Limousin Style moto: 1200 stock
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 18 Aoû 2010 - 20:49 | |
| [quote="Maelstrom"]Bonjour a tous
Je me poser la question: que conseiller vous comme casque ?
l'intégral le modulable le Jet
et surtout qu'en pensez vous ? Bien sur on trouve plein de chose dans les bouquins la dessus mais moi je veux l'avis d'habitué
MerKi
l'integrale est mieux pour les long trajet,la vitesse
le jet est bien pour la ville pa bien pour la vitesse du tout j'ai un jet je sui peut être passager mais...
le modulable je c'est pas |
Gilou Coaster
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 18 Aoû 2010 - 20:57 | |
| Ecoute pitchoune, tu relis ton texte, tu répares le maximum de fautes et après on répond! regardes ton avatar et corriges vite la faute concernant notre pays! |
LasMax Vmax Boys
 | Sujet: Re: Quel Casques Mer 18 Aoû 2010 - 21:26 | |
| oula! désolé ..... je suis très étourdie (vous avez du le remarquer) |
Gilou Coaster
 | Sujet: Re: Quel Casques Jeu 19 Aoû 2010 - 8:37 | |
| C'est pas grave, ça va s'arranger |
freephil Président
xavier29 Wheeling
Age: 41 Localisation: finistere Style moto: vmax carbone
 | Sujet: Re: Quel Casques Sam 28 Aoû 2010 - 21:26 | |
| point de vue sécurité c est l integrale en cas de chute la machoire prend tout de suite si c est pour manger avec une paille  , j ai pris un jet dernierement bof tu bouffes du vent des que j attaque un peu je ne suis pas a l aise . pour rouler cool c est bien mais bon c est pas evident de ne pas tourner la poignée |
ROCKET41 Burn out
Age: 42 Localisation: BLOIS Style moto: WRF 450 + Vmax 1700
 | Sujet: Quel type de casque sur un VMAX??? Mer 2 Fév 2011 - 20:49 | |
| Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum et bientot nouveau possesseur d'un VMAX 1700. Si je sais ce que je veux question moto, j'hésite sur le choix du casque. Je possède un SHOIE Z ONE mais il est bleu. Avec quoi roulez vous? Intégral haut de gamme ou jet ou autre? Merci pour vos conseils. |
