| Avis de recherche : MAP power commander 5 | |
+15nono22 seb EVOL2B Régis Gilou PAT V MAX packo34 henri84 Iceman 29 papé Wmax Vmax nonoff ALBend TigreBleu body30 19 participants |
nono22 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 5 Déc 2010 - 12:35 | |
| ouais j ai vue ça aussi pour evo moi j ai pas de pc machin mais je me tate pour en mettre un ou pas actuellement j ai juste le restricteur d air viré , un filtre ufo,le cata vide,et l exup ouvert | |
body30 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 5 Déc 2010 - 14:20 | |
| La oui le PC5 est nécéssaire car tu tournes avec la Map de base donc rien n'est optimisé au contraire je pense que tu es en contre performance surtout sans exup je trouve qu"elle est plus creuse à mi régime | |
nono22 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 5 Déc 2010 - 15:52 | |
| contre perfo je pense pas, mais c vrai qu on peut mieux faire
les models us sont reglés deja plus riche que les européens | |
body30 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 5 Déc 2010 - 19:03 | |
| j'ai fait le test avec est sans exup avec une map pourtant adaptée, pour un usage route je trouve que l'exup est utile (plus pleine à mi-régime), vu que tu as libéré la bête à tous les niveaux sans modif de la carburation, tu as appauvri ton mélange, si tu envisages le montage d'un PC5 j'ai la Map qui te conviens. En ce qui concerne les Map US j'ai eu l'info qu'elles sont riches par rapport aux Europe, néanmoins si on se référe a la FAQ de dynojet ils expliquent l'inverse. C'est a dire que les Map europe sont plus riche que les US. Va savoir. Dans tous les cas de figures tu gagneras considérablement à monter un PC5 et son auto tune avec une Map proche de ta configue ou mieux si tu la passes au banc. | |
nono22 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 5 Déc 2010 - 19:19 | |
| ouais des fois on lit des truc et apres tu vois le contraire :geek: je suis preneur pour la maps en mp si tu veux bien:oky: mais faut savoir que c un modele us que j ai ,mais ça change pas grand chose a part qui il est en 200 d origine je l ai déja passé au banc mais le cata etait pas vide completement par rapport a maintenant vilo 207,7 sb 198,8 jante 185 rouleau 168, 1 | |
body30 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 5 Déc 2010 - 19:30 | |
| La différence entre les Maps US et europes résident uniquement sur l'indice d'octane du carburant utilisé, plus c'est élevé plus c'est détonant et donc riche. | |
body30 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mer 8 Déc 2010 - 8:11 | |
| Au fait j'ai toujours un doute sur le calibrage du TPS (poignet de gaz) dans le PC5. Il faut impérativement le faire sur banc avec une poignet fly by wire. J'ai vu sur le forum US que les valeurs courantes sont entre 0,710V et 4,010V. Est ce que quelqu'un peut regarder les valeurs usines sur le PC5 ou est ce que quelqu'un a fait ce réglage sur banc en même temps que le calibrage des rapports. Merci d'avance | |
body30 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 12 Déc 2010 - 18:56 | |
| Pour ceux qui utilisent la Map de henri84, face a certains doutes de coérence, je l'ai soumise à Chris Kelly technicien chez dynojet US qui me confirme que la carte est "brouillée" pour cette raison seulement 2 cylindres apparaissent sur le PC5 est donc seulement 2 travaillent en réalité, les valeurs ignition sur 1 cylindre restent un mystére. En concidérant que les corrections fuel sont exactes, Chris les a utilisé pour remettre la Map dans le bon format, désormais les valeurs s'appliquent sur 4 cylindres, l'ignition disparait, les valeurs AFR qui n'existaient pas sur cette cartes sont maintenant dans la Map, les valeurs préconisées sont celle de la Map 501. je n'est pas encore fais le test, mais ceux qui veulent comparer avec l'ancienne peuvent me demander la Map ou a henri qui l'à aussi. Votre avis est le bienvenue ! | |
Gilou Coaster
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 12 Déc 2010 - 19:41 | |
| Henri m'en a parlé ce matin et devait essayer cette nouvelle configuration aujourd'hui. Bon boulot Body. ________________________________ | |
nono22 Wheeling
nono22 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Dim 26 Déc 2010 - 22:34 | |
| bon ça y est je m y suis mis attaqué, j ai ouvert la boite du pcv j ai chargé le cd dans mon portable avec les maps fournis par contre j aimerais savoir si quelqu un a une map se rapprochant au maxi de ma configuration, restricteur d air enlevé filtre ufo cata vide exup ouvert en permanence et silencieux d origine je sais que sur le site evoluzione il y a eu une map qui etait pas mal pour mon cas mais je n arrive plus a l avoir ils ont tout viré si quelqu un la telechargé ça serait cool de m en faire profité | |
diablo Starter (soyez indulgent)
Age : 54 Localisation : Paris Style moto : Vmax 1700
| Sujet: Quelle maps Mar 26 Avr 2011 - 15:45 | |
| Hello,
Quelle est la maps existante la plus adaptée pour ma config :
Full Filtre a air KN Boite a air modifiée H pipe Akra Silencieux d'origine
Merci d'avance | |
Wmax Coaster
Age : 50 Localisation : OISE Style moto : Vmax 1700, Sportster Bobber
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 26 Avr 2011 - 16:45 | |
| Certainement celle là : M22-003-002
Stock exhaust with crossover pipe, K&N air filter, Modified air box, Starmax speedo fooler http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_v.aspx?mk=15&mdl=258&yr=22-003&pcVersion=PCV&PartNum=22-003 | |
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 26 Avr 2011 - 18:01 | |
| Thank's ! Mais c'est quoi l "speedo fooler" ?? | |
body30 Wheeling
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 26 Avr 2011 - 18:14 | |
| c'est pour virer le limiteur de vitesse | |
Diavulu Burn out
Age : 34 Localisation : MEAUX Style moto : V Max 1700, V Max 1200 86' US
| Sujet: MAPS PC 5 Lun 4 Juil 2011 - 14:38 | |
| Hello j'ai deja posté un message sur le topic du PC5 pour savoir si quelqu'un connait un site ou je peux telecharger une map avec la config xpipe et silencieux d'origine, filtre a air d'origine (filtre a air a changer???)
Merci ;) V | |
fluid MO-TOR
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 5 Juil 2011 - 0:12 | |
| On ne le dira jamais assez, un PC5 se règle sur banc. Car même si tu as une configue identique, chaque moteur est différent et demande à être personnalisé. Alors bien sûr, avec une MAP " lambda", ça va fonctionner. Mais ça sera pas optimisé, c'est gaché. Après, chacun fait ce qu'il veut ________________________________ FAIRE ET LAISSER BRAIRE
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 5 Juil 2011 - 1:35 | |
Diavulu Burn out
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 5 Juil 2011 - 2:45 | |
| Ok me reste plus qu à trouver un banc dans le coin et a raketer une vieille de 200€ ^^ merci ;) | |
Régis Coaster
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 5 Juil 2011 - 7:56 | |
| - Diavulu a écrit:
- Ok me reste plus qu à trouver un banc dans le coin et a raketer une vieille de 200€ ^^
merci ;) assure toi de la marge, rakette-z-en 2 ! ________________________________ www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !INFINIE SANTÉ : votre forme et votre santé par le bio. | |
Diavulu Burn out
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mar 5 Juil 2011 - 18:49 | |
| Y'a un mode d'emploi au moins sur le pc5, est-ce que je peux faire des reglages sur ordinateur ? J'attend toujours de le recevoir en fait je viens juste de le commander donc c'est pour ca je cherche aussi une map en attendant d'aller au banc. | |
Régis Coaster
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mer 6 Juil 2011 - 5:49 | |
| - Diavulu a écrit:
- Y'a un mode d'emploi au moins sur le pc5, est-ce que je peux faire des reglages sur ordinateur ? J'attend toujours de le recevoir en fait je viens juste de le commander donc c'est pour ca je cherche aussi une map en attendant d'aller au banc.
c'est quoi ta config moteur ? ________________________________ www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !INFINIE SANTÉ : votre forme et votre santé par le bio. | |
Diavulu Burn out
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mer 6 Juil 2011 - 14:34 | |
| Full+xpipe+speed limit truc+ retrait du restricteur d air | |
Diavulu Burn out
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 Mer 6 Juil 2011 - 18:24 | |
| RDV au banc le 26 juillet pour faire péter la courbe !!! en attendant une petite map qui se rapproche de cette config ira tres bien
huch Stoppie
| Sujet: Re: Avis de recherche : MAP power commander 5 | |
