FORUM
VMAX LE CLUB
Le Forum des Vmax
1200 et 1700 Yamaha
retour au site
 Moteur qui ratatouille
Coyote-Project
Style moto: Vmax-CMS Nitroussé !!
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 12:41
et ben quelle différence de prix !!
le gros raccord entre la pipe et le carbu, vu à 12$ ( moins de 10 euros) sur le site, est vendu 21 euros OoO
le plus petit, entre les intercoms (environ 7$) est à 18 euros !!
et les joints torique d'embase des pipes, ( 5$) sont à 10 euros pièce..... 65 balles le bout de caoutchouc, c'est abuser messieurs de chez Yamaha !!
surtout que celui des intercoms, j'en ai changé un il y a deux ans et je l'avais payé 10 euros, vu sur la facture. Sacrée augmentation ! Mad
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 12:45
c'est du pétrol!!!!
et oui, toutes ces pièces sont chères...
Coyote-Project
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 13:32
haa oui exact, le caoutchouc est fait avec du petrole, j'y pensais plus !!
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 14:23
Et du Yen aussi! smile3
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 15:24
Attention aux USA les prix sont en hors taxes Exclamation
Style moto: vmax 1700
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 15:59
Et en France hors jeu! devil des voleurs!
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 16:23
Oui mais tu achètes hors taxe vue que ca part à l'étranger et que tu payes "normalement" la T-V-A ici. Le mieux c'est d'éviter de la payer happy et d'envoyer les pièces par USPS.. c'est ce que je viens de faire pour mon kit carbon qui vient de Floride. 1070 euro port compris pour les 3 pièces standards..
Mais j'ai fais le calcul, même en payant la t-v-a je suis gagnant, bien en dessous des 1600 zeuros de chez Yam France.. innocent
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Mer 19 Aoû 2009 - 17:11
Coyote-Project
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 16:42
bon alors j'ai enfin eu mes raccords que je viens de changer, et malheureusement, le problème est toujours là !! pfffff j'suis dèg......
400 euros ( avec les membranes) et ça va toujours pas.
Sur le ralenti, c'est ok avec le starter, elle tourne. dés que je touche à l'accelerateur, elle cale !
Je ne sais plus quoi faire là Mad
Coyote-Project
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 17:20
nouvelle info:
le regime moteur ne change pas quand je vaporise le nettoyant carburateur sur les carbus de gauche ( là ou j'ai changé les raccords)
par contre quand je vaporise sur ceux de droite, l'avant puis l'arrière, le regime moteur augmente ( les joints toriques d'embase des pipes sont neuf)
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 17:22
Coyote-Project a écrit:
pfffff j'suis dèg...... dés que je touche à l'accelerateur, elle cale !
effectivement ce n'est pas la réaction habituelle d'un Vmax !
si je résume tu as changé les menbrannes et le k au choux des pipes d'admission et des carbus.
et ca marche pas mieux... donc ca vient pas de là:
on dirait qu'elle n'a pas assez d'essence. (marche au starter, bougies blanches...)
tu parles de ta pompe a essence qui cliquete mais on ne l'entends pas sur la vidéo, car tu ne dois pas remettre le contact a chaque fois (sur le film).
est ce qu'a chaque fois que tu remets le contact la pompe tire ou la première fois seulement ?
As tu vérifier ton filtre a essence ?
http://www.protopix.com
Coyote-Project
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 17:27
oui j'ai oublié de dire, je viens aussi de changer le filtre à essence.
je crois que je suis bon pour redemonter, mais avant, je vais vaporiser à l'exterieur pour essayer de chercher un changement du regime moteur.
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 17:28
nouvelle info:
tu n'as pas changé TOUS les raccords ??? dans l'état où ils étaient tu prends des riques inutiles....
Coyote-Project
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 17:36
je n'ai changé que les raccords fissurés, ceux en photo. ( 1 gros raccord, le n°3, et 2 plus petis, ceux entre les intercoms, les n°4 ) Les autres sont absolument intacts.
je progresse un peu:
quand je bouche avec ma main le haut du carbu arrière droit, ça à l'air de marcher correctement, elle ne cale plus quand j'accelere et tiens le ralenti sans le starter !!
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 17:49
donc pas si intact que ca....
courage ..la cellule de soutient psychologique est avec toi crazy tease
chubyann
Style moto: v-max 1200 95
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 18:23
Coyote-Project, perso j'ai pas cherché, tant qu'a démonter j'ai changé les 4 joints carbu et les 4 joints intercom. Et plus aucuns problèmes.
Si le régime change quand tu touche au joint c'est qu'il reste une prise d'air.
Comme je l'ai écrit dans mon sujet, j'avais 2 joints à droite montés à l'envers. Ce qui fait que le collier de serrage avait entaillé les joints, mais vu de face ils avaient l'air nickel, en revanche coté intérieur moteur, ils étaient quasiment coupés.
Penses à vérifier toutes les durites et les bouchons sur les carbus wink2
Bon courage, tu y es presque !
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 18:52
:scratch: Ce n'est pas extrêmement important, mais ... tout de même !
TU as monté le filtre à essence dans le bon sens Question
Coyote-Project
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 19:07
oui le filtre avait une flèche dessus et je l'ai monté comme l'ancien.
tiens là, elle se met à fumer beaucoup, peut-être à cause du produit nettoyant carbu, je ne sais pas. c'est un peu bizarre.
edit:
j'ai mis les raccords neuf sur le carbu incriminé, et bien c'est pareil. Les raccords était en bon état.
je continuerais demain.
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Jeu 3 Sep 2009 - 21:47
slut Bon courage !
Essaies de penser éditer tes messages s'il TE plaît ! wink2
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Ven 4 Sep 2009 - 2:16
heu, comment faire pour suppr. ce message, je les ai groupés ?
La petite croix a cote de editer.
FORUM  :: Vmax 1200 :: V4-
