FORUM
VMAX LE CLUB
Le Forum des Vmax
1200 et 1700 Yamaha
retour au site
 Jante de 240, C'est possible?
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 27  Suivant
yety
Style moto: vmax 1700,xjr1200 sp
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 22 Jan 2010 - 22:35
Meme pour la jante otec il faut enlever le cache ou l'arrondir un peu pour que le pneu ne touche pas
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 22 Jan 2010 - 22:45
nonono En principe non no no
Laurent m'a dit qu'avec des Metzeler elle passe sans problème & modification !!
yety
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 22 Jan 2010 - 22:47
je regarderais demain chez mon concessionaire car il en a une avec les jantes turbine otec
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 22 Jan 2010 - 22:49
- ça dépends du pneu !
yety
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 22 Jan 2010 - 22:51
il me semble que c'est un metz.
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 22 Jan 2010 - 22:59
:scratch:
gadsby
Style moto: Vmax 1700
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 5 Fév 2010 - 14:59
Voici la nouvelle jante et pneu 240 monté.
Style moto: Wmax 1700
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 5 Fév 2010 - 15:59
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 5 Fév 2010 - 17:04
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 5 Fév 2010 - 18:34
superbe , et puis ce kit (enbout d'échappement + les caches ) c'est Top ,
Bravo mais quand est il ?? du comportement de ta machine , ressens tu du changement , de la lourdeur du train Ar , moins facile a placer sur l'angle etc... ton avis m'intéresse ,car ta transfo me donne envie , mais j'ai peur du résultat , en terme de plaisir de pilotage , merci de ta réponse
gadsby
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 5 Fév 2010 - 22:17
non pas de problèmes particuliers, mais je n'ai fait que 50 kms. çà ne change pas trop du standard (Z00).
Pour x
ce qui est des embouts de pots ils sont uniques et le resteront, pièces achetées au USA chez Yamaha modifiées par un ami au tour numérique. Il faut bien avoir quelque chose de différent des autres. Si tu veux les autres pièces ou la jante envoie moi un MP
Salut
gadsby
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Ven 5 Fév 2010 - 22:35
pour ce qui est du cache plastique, j'ai fait un rectangle à la meuleuse d'établi, nickel çà ne touche pas.
Par contre galère pour le monyage.
Changement pneumatique avant (car l'arrière en 240 ne passe pas dans le serre roue pneumatique)
ensuite montage du roulement (le mettre au congélateur avant (2 heures) ensuite chuffer la jante avec un décapeur thermique (çà rentre tout seul)
ensuite, il faut une clé male de 41 mm pour dévisser l"écrou au pas inversé qui tient l'autre roulement que l'on doit récupérer (prêt par yamaha)
le plus long est de remonter le cardan de trouver le détrompeur, car il faut tout monter en même temps (galère)
Mais quand tout est monté, c'est une tuerie.
jos 54
Style moto: V MAX 1700
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Sam 6 Fév 2010 - 9:16
Moi j'ai fait monter les jantes OTEC turbine ,la jante arrière 240 est en 2 parties
beaucoup plus facile pour le montage et le pneu ne touche pas ,il reste un jeu de
3 mm enviiron
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Sam 6 Fév 2010 - 12:57
Oui, elles sont beaucoup plus belles c'est vrai !
yahoo
grat Malheureusement , elles sont plus lourdes aussi sad !
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Sam 6 Fév 2010 - 13:37
Elles sont surtout chères heat
V-Taz42
Style moto: Starmax 97
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Sam 6 Fév 2010 - 20:05
Il faudrait sans doute monter le kit roulement renforcé de Yam, non?
http://vmax.69.free.fr
jos 54
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Sam 6 Fév 2010 - 21:23
Sur les JANTES OTEC les roulements sont montés sur les jantes rien à ajouter
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Sam 6 Fév 2010 - 23:44
Exactement Exclamation
V-Taz42
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Dim 7 Fév 2010 - 17:05
Oufff!!
Style moto: New-VMAX-HAYABUSA2010
MessageSujet: Re: Jante de 240, C'est possible?   Lun 8 Fév 2010 - 13:16
J'ai eu l'occasion de voir les jantes de jos54, les jantes turbines sont magnifiques...
Page 12 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 27  Suivant
FORUM  :: Vmax 1700 :: V4 1700-
