 Le 1700 mène aussi au 1200...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mar 27 Juil 2010 - 23:01
Tu répartis la puissance sur les deux fils. wink2
http://cnegroumf.free.fr
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mar 27 Juil 2010 - 23:04
Détrompe toi, le noir aide fortement à l'échange avec l'air (convection).
http://www.bedwani.ch/electro/ch24/index.htm
Loi d'Ohm thermique.
L'efficacité de ces échanges thermiques sera fonction du composant, de la fixation
composant / radiateur, de la taille du radiateur (la convexion et le rayonnement
sont proportionnels à sa surface), de sa forme et de sa position (convexion plus
ou moins efficace), et de sa couleur (le noir mat rayonne plus que toute autre couleur).
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mar 27 Juil 2010 - 23:05
comprends toujours pas confused
Et rouler en VMAX bien sur
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mar 27 Juil 2010 - 23:09
Et ben je me coucherai moins con ce soir. smile2
Phil : c'est comme si tu mettais un fil de section plus grosse.
Pour faire passer des intensités importantes, il faut des fils de grosse section, pour diminuer la résistance, et éviter l'échauffement, voire, dans les cas extrêmes, la fonte. Donc, soit tu remplaces le fil d'origine par un plus gros, si tu mets deux fils en parallèle pour répartir l'intensité.
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mar 27 Juil 2010 - 23:34
freephil a écrit:
Doublage du "long" câble de démarreur (Il est vraiment trop petit pour une longueur pareil!) , c'est du 8 mm ext il me semble (Donc du 6 mm réel), je vais donc le doubler sur toute la longueur, plus simple et plus souple à faire que de remplacer par un gros câble de voiture comme on fait certains.
ça fait quoi de doubler le câble, je ne comprends pas, techniquement?
http://crteknologies.free.fr/electronique/cours/bases.php voir 4.2 .
1/R=1/r1+1r2+1/r3+....etc
Si le premier câble d'origine fait 1 ohms de résistance entre le relais et le démarreur, et que je le double, je réduit la résistance par 2 :
1/R= 1/1+1/1 ce qui donne pour R =1/2 soit 0.5 ohms
Donc la puissance perdue dans le câble, due a sa résistance est deux fois plus faible. La tension aux bornes du démarreur lui même sera plus élevée.. P=UxI donc tu augmentes à la fois la tension mais aussi l'intensité en améliorant la conductivité de ton circuit..
Mon prof d'élect nous faisait toujours comparer l'électricité avec l'eau.
Admettons que tu es un retenue d'eau en montagne à 100 mètres au dessus d'un lac, 100 mètres équivaut au potentiel entre le lac et la retenue, par analogie des volts..
Si tu mets un tuyau d'un métre de diam entre la retenue et le lac; tu auras un certain débit (le premier fil, d'origine). Si tu met un second tuyau identique en diam en parallèle du premier, tu vas mathématique doublé ton débit..
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mar 27 Juil 2010 - 23:39
Tu remarqueras que beaucoup de dissipateur sont anodisés en noir, ce qui bien sûr mieux que la peinture.. C'est valable dans les deux sens bien sûr..
Cas type: le chauffe eau naturelle en plastique noir..
C'est pas sorcier!
Style moto: Vmax 2003 Carbone
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mar 27 Juil 2010 - 23:50
C'est le nouveau modele de reservoir additionnel pour le 1700Maxou
Ok,je sors!!!!!
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mer 28 Juil 2010 - 0:01
C'est justement ce qui m'a enduit d'erreur (avec un gros pinceau) : dans le sens de l'absorbsion, le noir retient la lumière, donc la chaleur, alors que le blanc la renvoie. Idéalement, il faudrait donc peindre l'intérieur du boîtier du régulateur en noir. happy
Cela dit, le gain de température par le seul rayonnement est, je pense négligeable, par rapport aux gains potentiels de la conduction thermique, et du déplacement de l'air chaud. Ajoute un radiateur, s'il n'y en a pas, voire un ventilo, ça sera beaucoup plus efficace. smile2
Sinon, puisque je parlais de microprocesseurs, on peut continuer l'analogie : si tu veux du refroidissement vraiment efficace, tu peux toujours ajouter une plaque Peltier et un refroidissement par eau. Laughing
Laisse la porte ouverte, Olivier, j'arrive... :ifl
Maxfun
Style moto: VMAX 1993
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mer 28 Juil 2010 - 10:32
tu as aussi la solus de fixer ton regulateur sur un support en alu (genre cornière ), c'est le principe même du refroidissement de tous les circuits électronique. Et bien entendu, tu ajoutes la poudre de perlimpinpin entre chaque assemblage.
Le principe d'une "cornière au lieu d'une simple plaque en alu est que l'alu va absorber la chaleur ( c'est rigolo ils font aussi des radiateurs en alu ), mais il faut ensuite un passage d'air sur l'alu pour faire le transfert thermique et donc créer un refroidissement.
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mer 28 Juil 2010 - 15:27
Bon, j'ai doublé le câble avec un 10 mm2 soit diam 5 mm de cuivre.
Pas vu d'améliorations sensibles mais ca doit forcément aider! Reste la relais de démarrage à vérifier, je prendrai la tension au bornes lors du démarrage entre les plots de puissance pour voir la chute de tension au contact.
Quelqu'un a t'il monté un batterie odyssey PC680 , quelques modéles faut t'il mettre , y en a plusieurs dans ce modèle, c'est pour les dimensions..
Faut il modifier le foutu bac à batterie?
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Mer 28 Juil 2010 - 20:44
salut voila mon bac en inox pour batterie et voila ou il va sans probleme , la dimension de ma batterie cest une 19 amperes ,hauteur17.5 cm longueur 17 , largeur 9.5 batterie acide , je crois quil existe des gel qui vont dans le bac d origine , chez floch a mx ils en ont je crois faut voir
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 14:02
Merci Chubyann et François pour leur MP.
J'ai pris chez eux, port compris..
http://batteries-selection.com/batterie-selection/batterie-de-demarrage-motoquadjet-ski-tashima-12v-20ah/65673
Maxfun
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 14:36
je te donne un plan pour l'acheter à 54.47 port inclus et toi tu va l'acheter à 59
Tu compte faire comment pour me payer ma bière
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 15:15
ice pour dissiper la chaleur de ton régulateur tu peux le placer comme ça c'est nickel et visuellement ç'est assez discret car c'est peint en noir. ouais
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 16:47
salut 75.11 euros a mx dispo de suite
Style moto: Vmax 93
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 17:13
ça chauffe d'accord, mais quand même pas à ce point là...!!
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 18:15
C'est sûr.. j'habite pas à Rouen!
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 18:16
Chez qui? trop tard!
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 18:17
non mais au moins t'as plus a te faire de soucis pour ça. bleh
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Jeu 29 Juil 2010 - 18:18
Effectivement, très discret! C'est quoi le processeur?
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
