| | Le 1700 mène aussi au 1200... | |
| Auteur | Message |
max 29 Stoppie
Age: 45 Localisation: finistere 29 Style moto: vmax 87 et toutes celles avec du caractere
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Jeu 29 Juil 2010 - 18:19 | |
| chez floch a morlaix, tant pis ,  |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Jeu 29 Juil 2010 - 18:24 | |
| J'ai une sacré réduct là bas en plus!  |
max 29 Stoppie
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Jeu 29 Juil 2010 - 18:33 | |
| bon ben ce sera pour la prochaine , je l avais mis depuis longtemps que cetait dispos chez floch mais je trouvais plus le devis , donc jai passe un coup de bigorneau voila |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Jeu 29 Juil 2010 - 19:20 | |
| Pas grave!  |
freephil Président
Age: 49 Localisation: Oise Style moto: Vmax 1200 caféracer à réparer + 1200 de 86 d'origine
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Jeu 29 Juil 2010 - 21:47 | |
| | Iceman 29 a écrit: | | freephil a écrit: | Doublage du "long" câble de démarreur (Il est vraiment trop petit pour une longueur pareil!) , c'est du 8 mm ext il me semble (Donc du 6 mm réel), je vais donc le doubler sur toute la longueur, plus simple et plus souple à faire que de remplacer par un gros câble de voiture comme on fait certains.
ça fait quoi de doubler le câble, je ne comprends pas, techniquement? |
http://crteknologies.free.fr/electronique/cours/bases.php voir 4.2 .
1/R=1/r1+1r2+1/r3+....etc
Si le premier câble d'origine fait 1 ohms de résistance entre le relais et le démarreur, et que je le double, je réduit la résistance par 2 :
1/R= 1/1+1/1 ce qui donne pour R =1/2 soit 0.5 ohms
Donc la puissance perdue dans le câble, due a sa résistance est deux fois plus faible. La tension aux bornes du démarreur lui même sera plus élevée.. P=UxI donc tu augmentes à la fois la tension mais aussi l'intensité en améliorant la conductivité de ton circuit..
Mon prof d'élect nous faisait toujours comparer l'électricité avec l'eau.
Admettons que tu es un retenue d'eau en montagne à 100 mètres au dessus d'un lac, 100 mètres équivaut au potentiel entre le lac et la retenue, par analogie des volts.. Si tu mets un tuyau d'un métre de diam entre la retenue et le lac; tu auras un certain débit (le premier fil, d'origine). Si tu met un second tuyau identique en diam en parallèle du premier, tu vas mathématique doublé ton débit..  |
ok, là j'ai compris.
merci ICE________________________________ La plus triste des journées est celle où l\'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sur   |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Ven 30 Juil 2010 - 22:01 | |
max 29 Stoppie
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Sam 31 Juil 2010 - 9:18 | |
| salut ah bon ils tont ditquils en avaient pas ?? sont culottes quand meme j avais appeler dans l aprem et cetait dispo ( sinon je ten aurai pas parler  ) |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Sam 31 Juil 2010 - 14:44 | |
max 29 Stoppie
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Sam 31 Juil 2010 - 21:43 | |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Dim 1 Aoû 2010 - 2:07 | |
| Pas grave elle arrive lundi sur le paillasson! Très efficace http://batteries-selection.com Je l'ai appeler au téléphone... si Calberson n'avait pas foiré la livraison vendredi, je l'aurai eu dans les temps... commandé le jeudi matin!  |
max 29 Stoppie
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Jeu 5 Aoû 2010 - 19:01 | |
| salut , vu cet aprem dans un magasin espace emeraude ( ca fait jardinerie et service agricole ) la tamashi 1220 nh au prix imbattable de 44.90 roros par contre je trouve les cosses bien fines!! |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Ven 12 Nov 2010 - 19:24 | |
| Ca y est!! batterie changé par une 20 ah, ca pête le feu! Mon double câble d'alimentation du démarreur doit maintenant servir à quelle chose je pense! Plus qu'a attendre les grosses chaleurs pour faire des tests plus sévères.. C'est pas pour tout de suite.. |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Ven 12 Nov 2010 - 19:43 | |
| Plus qu'a s'attaquer aux amortisseurs ! http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=1435978  |
freephil Président
freephil Président
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Sam 13 Nov 2010 - 8:59 | |
max 29 Stoppie
 | Sujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200... Sam 13 Nov 2010 - 11:20 | |
| salut oui pas donne , mais tu les changes pas tous les jours les amortos !!et par rapport a des amortos de xjr ( je ne parles pas des vrais ohlins reglables dans tous les sens)qui d occase sont au mini a 300roros! |
