 Comment désactiver l'exup
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
max-torque
Style moto : 1700 '09
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Mar 21 Aoû 2012 - 12:07
dans un moment d'ennui aujourd'hui, j'ai voulu me lancer dans cette modif' wink3
le demontage ne pose pas de soucis meme pour un double gaucher comme moi confused
une fois le servo moteur actionnant les cables repéré, j'ai mis le contact, petit bruit de l'injection(?) mais aucun mouvement de ce moteur et des cables :huh: en donnant de brefs coups de gaz, le moteur bouge un peu..
je coupe le moteur (v4) et debloque les cables: bougés a la main ça fait un bruit bizarre, de mecanisme grippé rouillé Mad mais je sens bien le ressort de rappel wink3 donc tout bloqué (les cables) et tout remonté....
le bruit au ralenti est il plus fort qu'avant? je n'en sais rien, je dois attendre la prochaine balade pour etre sur (mais en actionnant manuellement les cables moteur en route bah effectivement il y a une difference)
donc finallement je sais pas si j'y ai gagné ou si j'ai détecté une piece défectueuse.... :huh:
mais la je suis a bloc.... yahoo reste plus qu'a gerer le truc du filtre a air... encore qques heures de lecture du forum Laughing
ps: pour ceux qui ont pas fait la modif: ça m'a pris 1 heure en etant doté de 2 mains gauches.... (demontage et remontage...)
max-torque
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Jeu 23 Aoû 2012 - 16:48
modif validée par la balade du jour! joli son! en ville a bas regimes les borborygmes du moulin me feraient presque penser a mes anciens V8 'ricains (a peu pres)
donc je suis content yahoo
steph38
MessageSujet: EXup    Sam 25 Aoû 2012 - 8:49
Bonjour à tous, ride
J'ai fait la modification hier soir et je confirme la simplicité de l'ensemble de l'operation.Une fois les câbles enlevés de leur réceptacle, en tirant dessus on sent un ressort qui intervient pour maintenir l'exup ouvert.
Il suffit après de les fixer uniquement pour les maintenir en place.
Les photos de Iceman sont très explicites sur l'emplacement et la position de démontage.
La longueur des câbles maintenus représentés est identique à ce que j'obtiens .
Bon, le bruit est plus rauque !
Je vais essayer la bestiole .....
Bonne route . merci
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Sam 25 Aoû 2012 - 9:46
, bruit plus agréable au ralenti, au moins on entend le moteur respirer
steph38
MessageSujet: EXup   Sam 25 Aoû 2012 - 11:55
ouais bravo +1
Ah ça correspond plus à ce qu"on peut attendre d'un V4 !
Le son au ralenti est plus sourd et sonne bien .
"Ça pétarade "dans le bon sens du terme quand tu rends la poignée et
Je sens le moteur bien mieux respirer !
Merci Iceman !!" merci
bestial
Style moto : Deux roues + Un moteur
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Jeu 27 Sep 2012 - 9:02
J'aimerais moi aussi me lancer dans cette modif, mais déjà, ou est ce moteur ? lol
D'aprés les photos il se trouve à l'arriére droite de la moto, mais il faut démonté quoi pour y accéder ?
Avant j'avais des motos, ça c'était avant, maintenant j'ai un V-MAX !
Je penche donc je suis.
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Jeu 27 Sep 2012 - 9:15
pouf passager
garde-boue arrière
pour la garde-boue arrière, y'a des petits rivets en plastique..
pour les retirer, pousse au centre avec un petit clou ou un petit tournevis.
ça fait longtemps que je ne plus de GB arrière mais je crois qu'il faut desserrer le support de plaque et 2 vis qui se trouvent sous le passage de roue..
C'est compliqué pour si peu de chose....
Retirer l'Exup n'a pas d'intêtret si tu ne modifies pas l'échappement. En le retirant, ça te paraitra à peine plus viril, par le son, mais tu vas perdre en patate sous 3000 tr..et tu vas faire pétarader ton AIS encore plus fort..
Ta moto est réglée pointue d'usine...y tripoter est hasardeux...
c'est toi qui vois.......Pour le restricteur d'air c'est pareil...tu touches à l'équilibre combustible original et tu vas perdre des watts sur ta courbe à un endroit...
bestial
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Jeu 27 Sep 2012 - 9:18
ok merci, les post du dessus disent pourtant que l'exup ne sert pas à grand chose, si ce n'est faire moins de bruit... je me dit qu'avec m'a ligne compléte akra ça pourrais le faire, mais tu me fais un peu flippé en me parlant de modif hasardeuse...
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Jeu 27 Sep 2012 - 9:38
hasardeuse, je m'entends....modifier l'échappement ou l'entrée d'air sans rerégler l'injection donne systématiquement un machine moins performante que celle qui t'est fournie par YAMAHA à l'achat..
surtout à bas régime - c'est un peu moins sensible après 6500 tr/min.. (c'est d'ailleurs là qu'AKRA affiche une courbe commerciale, légèrement supérieure).
mais tout cela c'est tellement minime que dans une utilisation urbaine ou semi-urbaine tu ne sens rien..
Ne flippe pas , change tes échappements, ta carburation sans souci..
Si tu fais des modifs, alors PC5, Autotune, Flashage sont les solutions pour rééquilibrer le dsordre que tu mets.. Et là tu gagneras des watts partout..(10 à 15%) et c'est tout...
Après c'est le turbo..
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Ven 28 Sep 2012 - 8:26
+1
bestial
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Dim 24 Mar 2013 - 15:33
Comment fait on pour éliminer le restricteur d'air ?
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Dim 24 Mar 2013 - 17:27
Bah tu vas dans l'onglet "RECHERCHE" du forum, tu tapes "restricteur d'air" et tu trouves ton bonheur là wink2
http://www.forumvmax.com/t3035-son-moteur-restricteur-d-air?highlight=restricteur+d+air
bestial
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Dim 24 Mar 2013 - 18:15
En effet, ça à l'air relativement simple
Rom
Style moto : Vmax1700
MessageSujet: Pb de démontage   Mer 7 Aoû 2013 - 21:10
Bonjour a tous,
Voilà j'ai démonté la coque arrière pour désactiver l'exup, mais je n'ose pas trop forcer tel le gros bourrin moyen que je suis pour retirer les câbles de leur logement.
Mes questions:
- Vous démontez la poulie pour pouvoir déloger les câbles ? C'est là que je n'ai pas forcé car j'avais peur de péter la tête de vis...
- Vous délogez les câbles de leurs emplacements de manière à pouvoir déloger les câbles plus facilement ?
Merci de m'éclairer car là tout est démonté et .... Bah j'attend de vos nouvelles démain il fait beau grat
dave15
Style moto : V-Max 1700
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Mer 20 Aoû 2014 - 9:09
@Iceman 29 a écrit:
L 'exup chez Yamaha est un volet se trouvant inséré dans la ligne d'échappement . Il permet de gérer le niveau de bruit du moteur au niveau de l'échappement. Il permet aussi parfois un gain de couple à basse vitesse (moteur), sur d'autres motos.
Dans le cas du 1700, il ne sert qu'a être aux normes de bruit, le gain de couple étant vraiment insignifiant! Voo confirmera..
Le retirer donne plus de grave au moteur jusque 3000 tr/mn donc plus de caractère sonore, sans pour cela être vraiment au delà de la norme de bruit.
L'élimination du restricteur d'air renforce également ce bruit sourd! Les deux couplés, c'est le pied! ouais
Bonjour Iceman 29, la méthode ou double méthode (L'exup et l'élimination du restricteur d'air) est-elle toujours d'actualité ? ou y a t il une autre façon de donner un peu de son à nos chères Vmax ?
Si oui, je suis complètement nul en mécanique moto, peut-on m'indiquer la démarche à suivre pour executer ces deux modivications, merci.
Ou se trouve l'exup et le restricteur ?
Ces questions prouvent ma compétence !!! lol
jmd60
Style moto : tous types mais plus roadster
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Ven 4 Sep 2015 - 18:51
riencompris....désolé de deterrer mais j'ai acheté mon vmax il y a à peine 1an
mais pourquoi bloquer les câbles, ils gènent au remontage?
en tout cas je l'avais fait sur d'autres machines dont mon ex intruder1800, le bruit est très velu, moto fonctionne pareil et au moins on a un son digne de notre machine !!!, j'ai même cru lire le son d'un V presque 8 !!! alors pour un V4 c'est déjà un compliment !!! smile2
et je ne vais pas tarder à essayer sur le maxou à défaut de l'avoir entendu sur d'autres...
dommage un p'tit post avec video youtube c'est sympa
-Pour le restricteur d'air moi je n'y crois pas
déjà parce qu'il n'existe pas d'autre pièce sur le marché même US ou autre, pas d'autre ref, je parle du cache, il n'existe pas de cache "full" sans restricteur ou différent du notre
ensuite quand on voit le passage des ouïes de chaque coté ben c'est pas si grand, elles doivent bien gaver l'arrivée d'air quand on roule un peu vite, une pensée sympa ce qui n'était pas le cas sur le 1200
- j'ai fait l'essai sans aucune boite, les godets à l'air pour voir avec mes oreilles,
 rien de mieux sauf le son ça oui.
je pense qu'enlever le restricteur déséquilibre la boite à air et le fonctionnement en général
par contre petit son en plus c'est sûr enfin peut-être.
Après sur une machine revue en injection ou autre boitier flaché et echappement modifiés le tout bien règlé c'est certainement différent.
mais enlever deux bouts de plastique qui détruisent le volume calculé de la boite à air sans rien prevoir d'autre...aucun intérêt à mon avis
Tout :scool: , ça va l'faire
jmd60
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Sam 5 Sep 2015 - 17:36
riencompris riencompris du coup j'ai fais la manip,
jmd60
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Lun 7 Sep 2015 - 19:39
:scool: bon
effectivement le son est plus sourd, pas énorme mais il y a un vrai petit plus, ça fait plaisir
à la conduite ça se sent courtoisement je dirais, il y aurait 2 à 3 db de plus ce serait peut-être pas mal aussi sans être trop, bon y'a pas.
mais vrai un p'tit plus très agréable
merci pour ce tuto
ha oui j'ai fixé les câbles comme sur le tuto, même si je ne vois pas quelle en est l'utilité
merci pour ce tuto
VERGEREAU
Style moto : tous
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Jeu 1 Oct 2015 - 12:05
merci a tous pour les infos de la supression de l'exup manip très simple et son plus en accord avec la moto essaie routier demain ouais
jazz
Style moto : Moto pas trop puissante
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Dim 4 Oct 2015 - 21:32
Euh.... J ai essayé cet après-midi, franchement je n ai entendu aucune différence : affraid:Surprised
VERGEREAU
Style moto : tous
MessageSujet: Re: Comment désactiver l'exup   Lun 5 Oct 2015 - 10:58
il n'y a pas photos le son est plus fort et plus rauque sur tout au ralentie et a bas régime au niveau perf je n'ai rien remarqué pour le restricteur d'air j'ésite les avis étant partagé sur le forum
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
