| Auteur | Message |
 | Sujet: vidange refroidissement Ven 8 Juin 2007 - 17:27 | |
| salut,
je viens de faire la visange de mon circuit de refroidissement en suivant scrupuleusement la revue moto technique.
premiere mise en route, après recharge en ldr, rajout d'une lichette. remontage. mais comment fait on la purge??? en roulant????
la je seche, je sais pas si j'ai bien fait, y a pas de fuite , l'aiguille sur le mano monte en temperature ce qui signifie (si c'est comme une voiture ) qu'il n'y a pas de bulle d'air.
le niveau n'a pas bougé dans le vase d'expension. faut rouler un peu et refaire l'appoint???
eric
Têtnupié Wheeling
Age: 50 Localisation: Au pays du Ricard et de la Bouillabaisse !
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Ven 8 Juin 2007 - 17:42 | |
| Exact, tu roules et la purge se fait seule. Tu peux voir que tu as un tuyau de sortie et un d'entrée sur ton vase, c'est que la vidange se fait seule. Quand tu as un seul tuyau qui relie le vase au circuit c'est que tu as une purge quelque part sur une durite et que tu dois faire ta purge (en prenant soin de bien ouvrir le circuit de chauffage pour les voitures) mais le Vmax étant génial :D , tu n'as qu'à rouler et la purge se fait seule. Heu, faut quand même faire le niveau ensuite ! |
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Ven 8 Juin 2007 - 18:39 | |
| merci, je vais de ce pas aller faire un tour!! eric |
Nico38 Starter (soyez indulgent)
Age: 39 Localisation: Tullins Style moto: V max
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 12:43 | |
| Bonjour, qu'est ce que je dois débrancher pour faire la vidange du liquide de refroidissement, y'a t'il une vis de vidange comme sur le moteur? Merci de votre aide. |
ALBend Bureau du Club
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 12:56 | |
| Bien sûr  ! Regarde bien - sur la moto (pour le robinet :entre les deux coudes des pots d'échappement , au - dessus du filtre à l'huile ) (pour la vis de vidange: au-dessous du carter droite ) ou bien sur le p't cahier (mode d'emploi ) si TU l'as ! Il faut retirer le bouchon du radiateur ( mais attention  , pas tant que le moteur est très chaud ) en mettant la moto sur un plan horizontal, et déposant le faux réservoir et l'écope de côté droite ! Mettre (en suite ) le robinet de vidange du liquide de refroidissement sur "ON" et retirer la vis de vidange de la pompe à eau afin de vidanger son logement ! Il faut , en suite , de déposer les couvercles de bouchon de vidange de cylindre à l'extérieur du bloc moteur et le vidanger !
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 13:01 | |
| et non, je n'ai pas le cahier, pas fourni par le vendeur...Où est cette vis de vidange? est ce que je dois démonter le carter de pompe à eau? Je voudrais pas faire de bêtises  |
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 13:31 | |
| Regarde bien, -j'ai édité mon message en TE rajoutant des informations précises !  |
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 13:35 | |
| achètes la revue technique... ce sera plus simple je pense...
pas évident de faire une opération comme celle là pour la première fois, et pas facile à expliquer en détail...
PS : la vis de vidange se trouve sous la pompe... (c'est un boulon à tête hexagonale en fait) |
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 13:41 | |
| Oui, SEB a raison , - achète la ! Si TU ne connais pas le Vmax ( et encore, même si TU as des notions ) TU auras toujours besoin une béquille  ! |
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 15:40 | |
| Merci, je vais voir ça tout de suite! Super sympa de m'avoir répondu aussi rapidement! La communauté v max a l'air d'être super cool!  |
 | Sujet: Re: vidange refroidissement Sam 15 Aoû 2009 - 17:25 | |
|  Bah oui  |
