FORUM
VMAX LE CLUB
Le Forum des Vmax
1200 et 1700 Yamaha
retour au site
 embrayage ; plus d'idées
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 0:16
Quelle raison t'as poussé a changer les disques de l'embrayage? quel genre de dysfonctionnement?
Style moto: Wmax 1700
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 9:34
Je vais certainement disre une connerie mais c'est pour faire avancer le schmilblick
Le ralenti n'est il pas trop haut ? et la poignée de gaz aurait peut être un mauvais retour ou mal ajustée?
Mais je sais que TIETIE est 100 fois plus caler de moi slut
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 9:59
Pour répondre a Dom, je les ai changé a 90000kms cela patinait dans la semoule quand on mettait du gros gaz .Les cotes étant atteintes j'ai changé les disques .Cela est reparti , jusqu'a ce vendredi soir en venant au rassemblement ou la boite s'est bloquée . En fait c'était l'embrayage qui ne fonctionnait plus bien .Après le resto , la moto était froide comme le temps d'ailleurs et Endré a fait un bout de chemin avec moi et comme cela fonctionnait je suis rentré (130 Kms). arrivé a la maison cela c'est reproduit .
Je la laisse jusqu'à maintenant (pour problème de santé). Je pense au diaphragme a cause du chaud et froid . Puis je change tous les joints , purge , ect .ect. la suite vous connaissez......
Depuis malgré tout mes efforts rien a faire . D'après le schéma technique sur la RTM cela ne peut provenir que de là .
Voili voilou vous savez tout de mon soucis
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 13:54
:scratch:
Je ne sais rien à REdire .... grat
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 14:13
L'embrayage fonctionne par le glissement des disques garnis sur les disques metal et par supression de se glissement.
Si çà reste tout le temps embrayé, alors même que les disques sont écartés par la pression du mécanisme de débrayage, c'est que quelque chose n'est pas à sa place et provoque un lien mécanique rigide et permanent entre les deux parties de l'embrayage, il ne peut en être autrement.
Je ne vois pas d'autre solution que de repartir à Zéro!
Démontage complet de l'embrayage et remontage en suivant scrupuleusement la RTM et en faisant bien attention aux petits détails (marquages)...
Style moto: Vmax 93
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 14:52
Salut !
yoBZH tient certainement une partie de la vérité.
Ton soucis provient plus certainement du maître cylindre ou du récepteur que de la mécanique (des disques)
Sauf à ce qu'ils soient restés collés entre eux...
Mais si ça marchait avant, le problème est certainement hydraulique.
Je ne crois pas que les kit de réparation coûtent si cher.
Tu vas bien finir par trouver !!
Au fait, tu as bien purgé ???
JB7880
Style moto: Roadster
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 18:11
TIETIE a écrit:
Exact, tu démarres , embrayes et passe la premiere sans problème et la la roue arriere tourne en restant debrayé.Mais comme je l'ai dit je vais mettre une cale sur le piston.
La roue tourne quand tu essaies sur la centrale ou quand tu es dessus pour démarrer ??
YoBZH29
Style moto: Vmax carbone 2000
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 21:25
Pour le récepteur d'embrayage, tu n'as pas besoin de tout changer, je l'ai fait sur le mien uniquement avec le kit de joint chez Yam, ce n'est pas très cher, je crois une trentaine d'euros.
J'ai simplement démonté le récepteur, nettoyé le piston (les gorges de joints en particulier) et le récepteur (un peu de belgom alu pour refaire en douceur l'état de surface un peu dégeu) et remontage. Ca vaut peut-être le coup de tenter ça!
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 21:49
Oui c'est ce que j'ai fait car le maitre cylindre récepteur était marqué.Il y a des traces d'huile sous le récepteur ,peut être les joints des raccords banjo de chez Yam qui sont plus petits que mes anciens ?????.
Je regarde demain
Encore merci pour les Idées
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Mer 17 Mar - 21:53
Pour JB 7880 effectivement sur la béquille centrale et au sol là elle veut aller se promener toute seule
Style moto: Vmax 93
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Jeu 18 Mar - 8:45
Au fait !!
Question à la con.....
T'as pas monté un disque de trop à tout hasard ???
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Jeu 18 Mar - 9:47
j'ai regardé quand même, j'ai même une rondelle en moins par rapport a la RTM .
Dans l'ordre la cloche un petit disque garni, en dessous une rondelle ressort conique ,un disque lisse, manque cette fameuse rondelle ? plus de circlips (parait que cela ne sert a rien,et que l'embrayage est plus progressif dixit Yam) et l'empilage des disques lisses et garnis ,le plateau ect.
bon ben j'y retourne
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Jeu 18 Mar - 15:20
Bon courage T. wink2
JB7880
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Jeu 18 Mar - 21:26
J2L76 a écrit:
Au fait !!
Ca m'est arrivé et c'est vrai que ça ne débraye pas. Donc, si la moto avance en position débrayée, c'est que le recul du disque de pression est insuffisant.
Il faut être sur des emetteur, récepteur et de la purge.
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Ven 19 Mar - 17:53
Bon , c'est pas mon genre mais j'abandonne . Aprés avoir tout re'démonté,et remonté , hormis le fait de racheter un embrayage et un maitre cylindre récepteur neuf, je ne vois vraiment pas . Un mécano de chez Yam a dit comme vous (disques collés) je l'ai remplacé par mon ancien que je garde au cas ou,même phénomène . J'en suis quitte pour 300 euros chez CMSNL
J'avais oublié de vous préciser que je suis en durit avia donc il n'y a pas de déformation de la durite vu l'age de la belle!!!
jean35
Style moto: a votre avis
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Ven 19 Mar - 20:10
as tu sorti toute ta cloche d embrayage ?
et la rondelle n2 sur la micro fiche est elle toujours la ? j ai eu un gars qui apres avoir demonter tout son mecanisme complet avait oublier cette rondelle et la cloche etait bloque
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/yamahagenuineparts/Yamaha_OEM/YamahaMC.asp?Type=13&A=172&B=11
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Ven 19 Mar - 20:31
salut dites ya pas une modif a faire au niveau du recepteur , quand on monte de la durite avia ????
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Ven 19 Mar - 20:42
ben tu sais cela fait 15 ans que j'ai de la durite Avia , et la 3 eme fois que je change d'embrayage, et la premiere fois que ça me fait cela .
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Ven 19 Mar - 21:02
ok cetait juste une quetion , pour eliminer aufur et a mesure !quand tu roule et que tu debraye , elle continue a avancer aussi ?
JB7880
MessageSujet: Re: embrayage ; plus d'idées   Ven 19 Mar - 21:11
C'est donc quelque chose que tu as fait automatiquement. Tu as fait la même chose que d'habitude mais est-ce que c'est le même embrayage ? As-tu regardé le déplacement de l'ensemble sans le carter ?
FORUM  :: Vmax 1200 :: V4-
