| | Problème de dépose des durites de frein | |
| Auteur | Message |
packo34 Stoppie
Age: 51 Localisation: lattes Style moto: Vmax 1700 & Ducati Multistra 1200 spéciale Packo
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Jeu 29 Avr 2010 - 21:27 | |
| Quand à moi j'ai changé les miennes et celles de "vavoune" pas de problème particulier à part les raccords du haut très serrés !!! la clé de 10 même en facom ne va pas , il a fallut la pince étau facom. Voila ..; depuis 6000km et aucun problème @++++++++++++  |
Wmax Coaster
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Ven 30 Avr 2010 - 13:08 | |
|  packo34  |
dedehp Wheeling
Age: 57 Localisation: tarbes Style moto: vmax1700
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Lun 27 Sep 2010 - 17:22 | |
| Ca y est , je viens de m'attaquer au montage de mes durites avia ( modele YAM en provenance des US)!!! Ca demande pas mal de boulot et encore je n'ai fait que le frein arriere et l'embrayage, mais comme je suis tres maniaque je prend vraiment mon temps!! Avant de commencer je me suis commandé une clé de 10 facom à tuyauter( 30 euros quand meme  )mais j'ai préféré assuré le coup quand je vois la facilite avec laquelle on peut arrondir le raccord "durites souple/rigide"!!!!!!!Pour l'instant tout c'est bien passé meme si j'ai mis pas mal de temps pour purger l'embrayage!!!! Je pense faire le frein avant dans la semaine.... Les photos suivront....... |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Lun 27 Sep 2010 - 20:11 | |
| T'as raison pas donner, j'ai acheté les 3 dimensions les plus courantes!! Facom..Oooups!  Mais bon! Indispensable! |
Wmax Coaster
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Mar 28 Sep 2010 - 11:39 | |
| Là je vais prendre des notes |
Langsuyar Wheeling
Age: 31 Localisation: IdF Style moto: Vmax '09
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Jeu 13 Oct 2011 - 0:27 | |
| Finalement, j'ai mis en pratique la solution du "tout aviation" sur mesure. Ca prend du temps mais c'est un plaisir de bosser sur cette moto Plus de ligne rigide, de sections en caoutchouc cachées derrière l'écope gauche,  mais aussi fini mes écrous alu devenus tout ronds à la jonction durite souple / rigide (je les avais maltraités lors de ma première installation mixte avia / rigide), on passe en tout inox  et exit les durites poussées vers les collecteurs d'échapement par le réservoir de 24,5l...  Le gros du travail a été de trouver le moyen d'effectuer des raccord étanches et fiables directement sur la centrale ABS. J'ai donc une combinaison de raccords mâles coniques qui reprennent la forme des hardlines d'origine (cône à 45° et filetage M10 x 1.0, c'est un standard mais je n'arrive plus à en retrouver le nom) et de raccords banjo classiques du même filetage pour une question pratique d'orientation des durites.  Au niveau des banjo, pour garantir l'étanchéïté avec le corps de la centrale ABS, il est nécessaire de polir celle-ci. Lentment, avec un cale parfaitement plate et des papiers de verre de plus en plus fins, c'est jouable. Côté raccords coniques le profil proposé par Goodridge est à retravailler un peu pour se monter correctement. La cavité dans la centrale ABS possède un épaulement qui va empècher les surfaces coniques d'entrer en contact et d'assurer l'étanchéïté. Soit on trouve un raccord compatible directement, soit on meule puis polit celui qu'on a.
Langsuyar Wheeling
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Jeu 13 Oct 2011 - 0:32 | |
| Voilà ce que cela donne sous la colonne de direction :  Passage sous l'écope gauche et guide pour solidariser durite et fil du capteur d'ABS.  La centrale ABS. Un air de BMW S1000RR ?  La conversion vers du souple impose des rayons de courbure plus grands qu'en durite rigide. Le routage est donc différent de l'origine mais il y a moyen de faire quelque chose de fluide...  Passage à droite de la colonne de direction vers le maître cylindre de frein avant.  Plus de tension au niveau du réservoir. La durite est dans une gaine thermique anti-feu...  Au final le toucher au levier est incomparablement meilleur. Pas de puissance en plus mais une modulation et un contrôle supérieurs. On sent mieux où on en est et on exploite le grip disponible avec plus de confiance. Du coup, on freine plus tard. Et donc on accélère plus longtemps : CQFD ! La différence est nette même par rapport à une configuration mixte avia / rigide / caoutchouc. Sur les kits Goodridge, il est précisé qu'il ne faut pas utiliser leur produit dans un circuit hydraulique qui comporterait une section laissée en durite caoutchouc. En effet, le gain est moindre et on doit pouvoir faire subir des pics de pression pas terribles à la durite la plus fragile... |
Tartopom Stoppie
Age: 35 Localisation: Autour du lac d'annecy Style moto: hors normes
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Jeu 13 Oct 2011 - 10:01 | |
Langsuyar Wheeling
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Jeu 13 Oct 2011 - 12:04 | |
| Merci ! Hélas oui... Une section sertie qui ne peut pas se démonter sans tout changer. Cela concerne seulement le frein avant sur les durites en sortie de centrale ABS, juste à leur entrée sous l'écope gauche. Ci-dessous les deux durites déposées. Cela fait centrale ABS, hardline alu, durite caoutchouc, hardline alu noire puis durites aviation vers matrice-cylindre / étrier gauche.  |
ALBend Bureau du Club
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Jeu 13 Oct 2011 - 22:19 | |
fluid MO-TOR
Age: 42 Localisation: 26/69 Style moto: Vmax 1700
Wmax Coaster
 | Sujet: Re: Problème de dépose des durites de frein Lun 17 Oct 2011 - 18:45 | |
| Je suis monté en durites avia Yamaha US et effectivement il conserve la petite partie en caoutchouc
Cela marche tout de même pas mal ainsi d'ailleurs l'ABS se déclenche plutôt donc pas de soucis cela freine déjà beaucoup mieux
Mais le meilleur montage est certainement le total durite avia |
