| Auteur | Message |
Age: 51 Localisation: Luynes Style moto: v-max
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Ven 23 Avr 2010 - 20:31 | |
| alors plus d'idées ???  |
Patrick Burn out
Age: 54 Localisation: Paris Style moto: v max 1200
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Ven 23 Avr 2010 - 23:39 | |
| salut a tous bon alors ci tout le monde est québlo  je vais devoir aller chez yam  en espérant de ne pas me faire carroter mais je vais refaire letour quand meme je vous tien au courant !!!!!!  |
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Sam 24 Avr 2010 - 7:52 | |
Patrick Burn out
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Sam 24 Avr 2010 - 8:47 | |
| | bibi037 a écrit: | alors plus d'idées ???  |
Tu connais le probléme ? |
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Sam 24 Avr 2010 - 12:17 | |
| yesssssssss ça m'est arrivé dans les gorges du verdon  bon rien d'insurmontable, tu vas suivre le fil de masse du contacteur de béquille. à l'endroit ou il se connecte sur le faisceau,environ 10/15 cm sur le coté de la batterie, vers le début du cadre, tu dépouilles le ruban adhésif noir sur 10 cm environ, et tu vas trouver une jonction de 4 fils de masse style de sertissage merdique en laiton qui alimente, la masse commune, la masse du feu arrière et les clignotants arrières, et le fameux contacteur de béquille. Ton fil de masse du contacteur de béquille est coupé à cet endroit la, tu refais ça proprement en soudant à l'étain l'ensemble et roule ma poule  pis si tes enmerdé tu me passe ton num de portable en MP |
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Sam 24 Avr 2010 - 14:18 | |
Patrick Burn out
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Sam 24 Avr 2010 - 15:58 | |
| Bibi , si je shinte le fil de masse de la béquille directement à la masse , est ce que ça revient au méme ? Pour m'éviter de tout dénuder... |
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Sam 24 Avr 2010 - 17:09 | |
| et non c'est le fil de masse qui fait le retour au CDI, en fait c'est une boucle, même si tu schunte et que ton fil est coupé quelque part ça marche pas, pis t'as pas grand chose à dénudé... |
ARY Burn out
Age: 49 Localisation: Alsace Style moto: 92
 | Sujet: illustration Sam 24 Avr 2010 - 17:50 | |
| | bibi037 a écrit: | Ton fil de masse du contacteur de béquille est coupé à cet endroit la, tu refais ça proprement en soudant à l'étain l'ensemble et roule ma poule
Salut, Voir le post suivant,http://www.forumvmax.com/v4-f3/fiabilite-de-la-bete-t1011-100.htm il traite du même problème. Bon courage, persévérance est mère de succès. |
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Sam 24 Avr 2010 - 18:45 | |
| impec les tofs, ça fait plaisir de savoir qui y'en a eu un autre que moi qui c'est fait chier à trouver cette panne  pour ma part j'ai recoupé les fils sur plusieurs cm, grossi la section primaire, et étamé tous l'ensemble. |
freephil Président
Age: 48 Localisation: Oise Style moto: Vmax 1200 caféracer à réparer + 1200 de 86 d'origine
ALBend Bureau du Club
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Dim 25 Avr 2010 - 16:31 | |
Patrick Burn out
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Jeu 29 Avr 2010 - 12:54 | |
|  Salut à tous J'ai pris une photo de mes fils au niveau de la jonction des fils avec la masse et apparemment le probléme ne vient pas de là. |
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Jeu 29 Avr 2010 - 19:05 | |
| quand tu passe ta vitesse ton voyant de point mort s'éteind bien ? |
Patrick Burn out
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Jeu 29 Avr 2010 - 19:48 | |
Patrick Burn out
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Ven 30 Avr 2010 - 11:47 | |
| Oups , je voulais dire béquille centrale. Je suis sur la béquille centrale , j'embraye , je passe la première en gardant l'embrayage , dans ce cas la roue arriére tourne. Je relache l'embreyage , la roue tourne , je freine avec le frein arriére et là elle calle. Normal ou pas normal?
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Ven 30 Avr 2010 - 13:01 | |
| | Jean-Yves a écrit: | ... Je suis sur la béquille latérale , quand je passe la premiére et que je garde l'embreyage , la roue arriére tourne ... |
ça, c'est pas normal, le moteur devrait caler ! Normalement, tu ne peux pas enclencher une vitesse avec la latérale déployée sans couper le moteur.
| Jean-Yves a écrit: | ... la roue arriére tourne , également quand je relache. Et des que je freine avec le frein arriére , elle cale!...
ça, c'est normal, tu bloques tout ! |
Patrick Burn out
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Ven 30 Avr 2010 - 17:17 | |
| finalement ce que j'ai remarqué c'est que lorsque je suis sur la béquille centrale et que je passe la premiére en gardant l'embreyage à fond , la roue arriére tourne quand méme , est ce normal ? |
JB7880 Wheeling
Age: 59 Localisation: Les Yvelines Style moto: Roadster
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Ven 30 Avr 2010 - 18:34 | |
| En lisant tout ce qui est écrit, le problème n'est pas électrique mais mécanique. Soit l'embrayage soit le récepteur ou la purge.  |
Patrick Burn out
 | Sujet: Re: !!!!Probléme Etrange!!!! Ven 30 Avr 2010 - 19:56 | |
| ok , on avance ! Mais concrétement qu'est ce que je peux faire ? |
