 guidonnage
minifred
Style moto: Vmax 2001 Carbone - Stock
MessageSujet: Re: guidonnage   Jeu 13 Mai 2010 - 11:49
DUCROCQ Xavier a écrit:
pour le coup du regul j'ai vérifié : moto démarrée j'ai entre 14.10 et 14.2 au ralentit...
Donc ton régul est bon....... reste plus qu'a changer ta batterie.
Au sujet de la fourche, pour ma part, je suis en "origine" avec ressort hyperpro et huile en 15, 700 gr d'air dans chaque tube et jusqu'a 180 ca bouge pas du tout.
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: guidonnage   Ven 14 Mai 2010 - 10:34
jeff20 a écrit:
avec la fourche inversé, je suis obligé de changé la roue avant ou pas
Pas obligé, mais c'est mieux. L'idéal est de trouver un ensemble complet fourche + roue + étriers.
Cela dit, le changement de fourche, c'est de l'artillerie lourde, juste pour un petit problème de stabilité.
http://cnegroumf.free.fr
pascalzaki
Style moto: zx6r 2001 et vmax 1992 stock
MessageSujet: Re: guidonnage   Mer 11 Aoû 2010 - 18:49
Je n avais pas de probleme de guidonnage entre 0 et 80 kms/h,et depuis que j ai fait changer les pneus(metzelzer av et ar) ,elle se met a guidonner pile a 80 ,a la deceleration.
la pression est bonne,et je n avais pas de soucis de colonne de direction.
quelqu un a t il deja eu ce probleme?
MessageSujet: Re: guidonnage   Mer 11 Aoû 2010 - 21:24
c'est sûrement un problème d'équilibrage.
Le problème va s"amplifier ou disparaitre au fur et à mesure de l'usure de ton pneu..
Usure qui va être prématurée si cela se produit à chacune de tes décélérations.
Style moto: vmax
MessageSujet: Re: guidonnage   Mer 11 Aoû 2010 - 21:25
Un défaut du pneu avant ?
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: guidonnage   Mer 11 Aoû 2010 - 22:01
Ou l'ancien pneu qui gommait le défaut, tout simplement. Ça m'est arrivé aussi, lors de mon premier changement de pneus : je suis passé d'une paire de Dunlop "dans leur jus" (comprendre durs comme du bois, et bien lisses) à des Metzeler, justement (qui sont à peine plus tendres, cela dit en passant).
La moto a "miraculeusement" arrêté de guidonner quand j'ai changé mes roulements de colonne de direction : il y avait un "cran" dans les anciens. :huh:
jeff20
Style moto: V MAX 1200
MessageSujet: Re: guidonnage   Dim 10 Oct 2010 - 0:45
CneGroumF:a ecrit L'idéal est de trouver un ensemble complet fourche + roue + étriers
un peu en retard, mais je te remercie pour les conseil.
Le probleme c pas arranger le guidonnage est au ralenti je lache le guidon et le guidonnage s'emplifie
Style moto: maxou
MessageSujet: Re: guidonnage   Dim 10 Oct 2010 - 7:47
l'interet aussi de passer en inversé c'est d'avoir des jantes en 17 wink3
pneus moins cher, meilleures qualité wink3
apres, savoir si on peut garder la jante d'origine!!! je vois po l'interet (a part le look)
guidonnage
