 Caler en 1700 ?!?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Style moto: v-max 1700 full
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Lun 16 Mai 2011, 16:19
Je sais qu'on en a déjà parlé du problème de démarrage a chaud mais en ce qui me concerne je n'ai jamais rencontré ce problème, a chaud comme a froid elle démarre toujours rapidement, aussi je n'ai fais aucune modification slut
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Lun 16 Mai 2011, 20:39
Je crois qu'il ne faut pas accelerer avec l'injection, c'est elle qui gêre tout wink2
Et rouler en VMAX bien sur
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Lun 16 Mai 2011, 21:15
Exact, ne touche pas l'accélérateur pour le démarrage!
Bien dit Freephil wink3
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Lun 16 Mai 2011, 21:25
wink2 J'apprends vite, au cas où.........
Maxou
Style moto: (2) Goldwing 1800, peugeot P107, Vmax 1700
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mar 17 Mai 2011, 10:26
Tout d'bord merci pour vos réponses. Le problème de ne pas mettre un peu d'accélérateur, c'est que mon maxou ne garde pas le ralentie à la remise en route, il cale immédiatement.
Style moto: Wmax 1700
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mar 17 Mai 2011, 20:29
Quel est le kilométrage actuel de ton Maxou? Maxou super lol
bidalot
Style moto: Vmax1700 - Bimota Mantra - FJR 1300
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mar 17 Mai 2011, 23:20
J'ai totalement le meme soucis à chaud depuis quelques semaines (11.000 kms compteur).
Mon mécano me recommande le petit coup de gaz. Sinon pas de demarrage.
Maxou
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mer 18 Mai 2011, 09:28
Merci bidalot ça me conforte je ne suis pas seul. Mon Maxou vient d'avoir 7000 km.
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mer 18 Mai 2011, 10:01
J'avais 19000km sur mon ancien Maxou 1700 et pas de réel soucis
Mais effectivement cela m'est arrivé quelques fois
bidalot
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mer 18 Mai 2011, 21:58
Pour moi, c'est systématique à chaud. C'est lourd.
Yam a regardé la meule partout et RAS.
Comme seul conseil : le coup de gaz.
A froid, elle demarre au poil, même après des semaines d'arrêt.
Si certains ont une explication, je sui preneur...
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Jeu 19 Mai 2011, 07:22
Je sais ce que c'est, Vous avez les bipass bouché...
Pour les déboucher regarder la rubrique (calage intempestif du 1700 http://www.forumvmax.com/t2046p60-caler-en-1700 )...
Puisque vous êtes obligé d'accélérer un peu pour démarrer, cela signifie que l'air de ralenti (réglé par le bipass) n'est plus assez importante.
Cela arrive vers les 10000 pour un utilisateur qui a une utilisation souple de la machine...(lire mon explication dans "calage intempestif".
Maxou
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Jeu 19 Mai 2011, 09:04
Merci pour ton tuto Vmax on off je vais m'y employer très rapidement bravo
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Jeu 19 Mai 2011, 10:22
Je fusionne les sujets, merci Steph.
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Jeu 19 Mai 2011, 22:34
Oui Ice, mais il serait intéressant d'introduire ce nouveau symptôme dans le titre, en l’occurrence Caler en 1700 et"démarrage difficile avec calage au ralenti"...par exemple Smile
bidalot
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Lun 23 Mai 2011, 07:48
Super explication, mais je m'interroge sur trois points :
- je ne cale qu'au demarrage a chaud, jamais en roulant ni à froid. Si le bypass était bouché cela devrait le faire tout le temps non ?
- comment les débouche-t-on les bypass ? Coton tige, souflette informatique ou une conduite musclée sur quelques kms suffisent ?
- en démontant les vis indiquées, on touche à la synchro qu'il faut régler avec un outil spécial et c'est super chiant, n'est-ce pas dangereux de le faire soi-même ?
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Lun 23 Mai 2011, 10:16
Langsuyar n'as plus le problème depuis que le bi-pass de ralenti a été nétoyé par le mécano du concessionnaire...
Personnellement, j'ai essayé sur le Vmax de J.JAc, voici le tuto pour le faire, ça viens de là, le pb a disparu aussi comme pour Langsuyar!!!
Le calage au ralenti vient d'un encrassement des bi-pass de ralenti, c'est un circuit d'air réglable par des vis ponteaux (synchro), ce circuit contourne les papilloons des gaz.
Ils permettent l'alimentation en air du moteur dans les phases de ralenti et s'il est bouché, y a plus que de l'essence qui est injecté, sans air et le moteur cale (c'est normal).
Alors pourquoi ça s'encrasse sur certaine Vmax et pas sur d'autre?
C'est simple, une utilisation urbaine ou soft favorise l'encrasement de ce circuit.
Une Vmax où les rétrogradages sont effectués à des régimes moteur élevés vident les circuit de bipass de toutes saleté tellement la dépression est forte.
C'est pour ça que je n'ai pas de pb...
Voila les photos de l'intervention;
A noter, avec les fixation moteur Otec, l'accès aux vis de réglage des bi-pass est impossible, ils faut donc les démonter...cela implique la dépose du faux réservoir et des écopes.
Avec la fixation d'origine, on voit bien les vis (laiton), ils faut les déposer en ayant pris soin de relever le nombre de tour avant la butée pour préserver le réglage d'origine!!!
Pour bien vous les situer, j'ai démonter les pattes de fixations, ce n'est pas necesaire avec les pattes d'origine.(oui, je me répète)...
Une fois la vis sortie, faire attention au ressort, il y a aussi une rondelle et un joint torique, ne pas oublier de tout sortir avant de mettre un coup de souflette dans le trou pour nettoyer.
Si la rondelle et le joint torique reste dedans, les sortir avec un petit fil rigide (genre fil de télephone)
Il faut soufler dans les trous de bi-pass pour les vider des saletés, puis remonter la vis, faire pareil pour les 4 corps d'injections, et le maxou est guéri!!!
Merci à Steph! wink2
bidalot
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Lun 23 Mai 2011, 21:47
J'avais bien noté la procédure, mais cela ne repond pas à mes petites questions, notamment sur la synchro.... Je souhaite être sûr avant de tout détraquer....
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mar 24 Mai 2011, 11:47
A chaque vis avant de démonter, tu contrôles combien de tours il faut pour la faire arriver au blocage sans forcer, puis tu souffles avec une soufflette, avant de remettre ta vis en place avec son nombre de tours...
Si tu veux vraiment refaire une synchro, il faut un vacumètre ou une colonne à mercure. Mais ce n'est pas indispensable si tu procèdes comme dit plus haut...
jean jacques
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mar 24 Mai 2011, 12:59
slut Je confirme ,Nonof l'a fait sur ma machine ,et elle tourne super! happy
bidalot
MessageSujet: Re: Caler en 1700 ?!?   Mar 24 Mai 2011, 13:07
Question bête je compte en vissant la vis jusqu'à la butée ou en la dévissant pour la sortir ? :joker:
Dernière petite question: sur le manuel d'atelier (rubrique "ajuster la synchronisation) Yam indique de ne pas toucher à la vis de bypass du cylindre avant marquée avec de la peinture blanche car elle constitue le réglage standard de référence pour les 3 autres vis. J'imagine qu'il ne faut donc pas nettoyer le bypass obstrué par cette vis ???
C'est pas plus simple de lui en mettre plein la tronche pendant 1/4 d'heure sur une route de campagne au maxou ?
Caler en 1700 ?!?
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Forum Vmax Le Club :: Vmax 1700 :: FAQ du 1700-
