| Auteur | Message |
Manurhin Burn out
Age: 44 Localisation: BLOIS Style moto: VMAX 1990
 | Sujet: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 18:18 | |
| Bonsoir, Mon précédent topic concerné un problème de tête de vis défectueuse sur un carbu. En effet le garagiste a fait ma synchro. Cependant, je constate que des pschitt sortent de mes carbu dans la boite à air. Les membranes des carbu étant en bonne état, j'en déduit que l'étanchéité des soupapes n'est pas parfaite. Quel additif mettre pour corriger le problème ? Merci de votre réponse
Manurhin Burn out
 | Sujet: Des pschiits Ven 21 Mai 2010 - 18:19 | |
| Oups, j'ai merdé dans titre Désolé. |
CneGroumF Trésorier
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 18:26 | |
| Tu peux modifier le titre en éditant ton premier post. Pour les soupapes qui fuient, évite les additifs qui ne vont que retarder l'échéance, tout en encrassant l'intérieur du dedans de ton moulin. C'est peut-être juste un poussoir qui bloque... Essaie déjà d'ouvrir le couvre-culasse, et de regarder ce qui se passe en-dessous. ________________________________  |
Manurhin Burn out
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 18:30 | |
| [b]CneGroumFMerci pour le tuyau pour le titre. En ce qui concerne les remontés de gaz, cela ce produit sur 2 carbu Cdlt [/b] |
CneGroumF Trésorier
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 18:35 | |
| Si tu as des intercoms débouchés, c'est normal. ________________________________  |
Manurhin Burn out
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 18:41 | |
| Non, il ne sont pas débouchés !! Cdlt |
Iceman 29 MO-TOR
Age: 52 Localisation: Baie de Morlaix; Finistère Chnord! Style moto: Vmax 1700/09 - 1200/95
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 19:19 | |
| Tu devrais faire vérifier les pressions de compression, ou tu le fais toi même en empruntant l'appareil. |
Dom Stoppie
Age: 41 Localisation: Maisons Alfort Style moto: Empêcheur de burner en rond
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 21:21 | |
| Un défaut dans le réglage de l'avance à l'allumage ou un mélange bcp trop riche produit le même résultat, donc tes soupapes ne sont pas obligatoirement en cause... |
Manurhin Burn out
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 21:25 | |
| Bonsoir, Comment faire dans ce cas pour modifier le mélange ? Merci |
La Pantoufle Wheeling
Age: 36 Localisation: Lauzerte, Tarn et Garonne Style moto: FZR 1000Exup, je reste chez YAM!!!
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Ven 21 Mai 2010 - 22:55 | |
| Bonsoir Manurhin, Je pensais ne pas avoir de chance avec mon moulin, toi, tu as la vraie merdouille avec le tien! Demain, sans faute, j'en parle avec un trés bon ami à moi qui a été chef mécano chez Yam, en concessison (deux generations de bidouilleurs à l'ancienne) et essaie de te mettre au jus, because, là, cela devient un symptôme de l'espace. Le Mécanicien qui a fait ta synchro, a-t-il une explication? Lui-as-tu demandé?
Cordialement.
La pantoufle. |
Dom Stoppie
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Sam 22 Mai 2010 - 12:32 | |
| | Manurhin a écrit: | Bonsoir, Comment faire dans ce cas pour modifier le mélange ? Merci |
-Vérifier que les vis de richesse ne sont pas ouvertes inconsidérement -Vérifier l'état des membranes des boisseaux -SI c'es OK et que çà ne vient pas de là => Démontage total de la rampe de carbu et nettoyage complet des éléments de chaque carbu. Pour l'allumage, il faut vérifier au strobo. |
Manurhin Burn out
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Sam 22 Mai 2010 - 16:16 | |
| Bonjour En plus des problèmes de carburation, la moto dégage des odeurs d'oeuf pourri. Je n'arrive pas à localiser l'endroit d'où cela provient. Mon huile moteur est neuve. Cdlt |
minifred Wheeling
Age: 42 Localisation: Belfort (90000) Style moto: Vmax 2001 Carbone - Stock
Iceman 29 MO-TOR
Manurhin Burn out
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Sam 22 Mai 2010 - 19:16 | |
| Bonsoir, En effet la batterie se décharge très rapidement, ce phénomène est récent. Je viens de localiser un problème sur la bobine se trouvant sous la selle. Les connexions sont oxydées par du vert de gris et l'ancien proprio n'a pas mis les fils de bougie en contact avec ceux de la bobine. L'écart était d'environ 5 mm. J'ai également constaté ce branchement. Qu'est ce donc ? Cdlt[img][/img]  |
Manurhin Burn out
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Sam 22 Mai 2010 - 20:50 | |
| Bonsoir, J'ai un fil qui part du plus de la batterie, il y a deux fusible de 25 ampères montés en série. Je ne sais pas ou c'est raccordé. Cdlt |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Sam 22 Mai 2010 - 21:06 | |
| Oula la ! Deux fusibles en série..  .. Inutile.. M'a l'air "bien" bricolé ton tagazou!  Tu peux simplifier, mais plus tard.. Vérifie la tension, comme décrit plus haut déjà, pour éviter de tout bousiller.  |
Gilou Coaster
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Dim 23 Mai 2010 - 12:17 | |
| Si en plus , le pilote est une usine à gaz, on va pas s'en sentir!
Manurhin Burn out
 | Sujet: Re: Des remontés de gaz !!! Dim 23 Mai 2010 - 15:19 | |
| Bonjour, Il se trouve où le régulateur ? cdlt |
