pope Starter (soyez indulgent)
Age: 29 Localisation: chalon sur saone Style moto: 1200 vmax
 | Sujet: Re: pb relais démarreur? Ven 11 Juin - 13:53 | |
| | J2L76 a écrit: | Salut pope,
En effet, à 12V au repos, ta batterie est naze !! désolé, mais ça arrive.
Alors pourquoi ça démarre mieux à froid qu'à chaud ? C'est très simple.
Tout d'abord, le moteur chaud est plus performant que froid. ça, c'est bien connu. Plus de compression notamment, due à la dilatation des pistons et à l'apport d'huile dans les cylindres.
Ensuite, un circuit électrique chaud est beaucoup plus résistant qu'un circuit froid. Idem pour l'enroulement du démarreur. En mesurant l'intensité absorbée à la sortie du relai, tu verrais que les valeurs à chaud sont nettement supérieures à celles mesurées à froid.
Donc, une partie de l'énergie nécessaire au lancement du démarreur est absorbée par la résistance du circuit. En le laissant refroidir un peu, il perd de cette résistance et ça repart. Il est clair que si la batterie était un peu plus puissante, il n'y aurait pas de problème.
Donc, 2 solutions: Soit monter une batterie supérieure aux 16 Ah d'origine Soit contrôler la charge très régulièrement.
Voili voilou !! |
Merci beacoup!!! j'ai commandé une batterie 20 ah. Ca devrait faire l'affaire! |
ALBend Bureau du Club
 | Sujet: Re: pb relais démarreur? Sam 12 Juin - 10:36 | |
 | Sujet: Re: pb relais démarreur? Mar 15 Juin - 20:45 | |
| t'ain pépére tu cause comme un livre  t'aurais plutôt du lui dire de contrôler ses connections de masses sur le bloc ( à coté de la pédale de frein arrière) et la tresse du cadre à la batterie  demande quand tu sait pas  |
 | Sujet: Re: pb relais démarreur? Mer 16 Juin - 18:58 | |
 | Sujet: Re: pb relais démarreur? Jeu 17 Juin - 19:13 | |
| tu as celui du cadre à la batterie effectivement mais qui est relier sur le bloc, regarde sous les vis si y'a pas de peinture |
