 Carbu or not ? détonation !
chubyann
Style moto: v-max 1200 95
MessageSujet: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 16:25
Hello,
j'ai suivi le sujet de CneGroumF et son problème de carburation.
voici ce qui m'amène.
Partis faire un petit tour, à la décélération juste avant un virage j'ai entendu une détonation. A la remise des gaz une autre, puis ca ratatouille un peu et passé 4000tr ca repart. j'ai immédiatement fait demi-tour et suis rentré tranquille. le moteur semble ratatouiller à l'ouverture des gaz, le ralenti semblait stable.
ca ressemble à une prise d'air, donc de retour au garage, j'ai démonté les chapeaux de carbus.
rien de visible. 3 carbus avaient encore la vis inviolable. les membranes semblent correctes. pas de déchirures visibles. juste quelque trace blanche.
les boisseaux sont un peu rayés mais ca coulisse bien. ils ont tout de même 15 ans...
j'ai donc vérifié la syncrho, elle est correct. mais j'ai remarqué que au ralenti il y avait une petite détonation de temps en temps. elle ne semble pas régulière. pour la sentir il faut mettre la main devant les pots et sentir les gaz sortir, elle est a peine audible.
j'ai arrosé copieusement les pipes, joints, carbus au WD40, pas de variation du régime de ralenti.
Au point mort, je ne sens rien de particulier, peut être les coups de gaz un peu moins franc.
En roulant, une monté en régime tranquille ratatouille. un ouverture plus franche, ca ratatouille un peu et ca part. A la décélération, ca pétarade, mais pas régulièrement. une détonation de temps en temps.
le moteur à 27000Km
les vis de richesses sont à 2tr (réglage de base de la RMT), la synchro réglée, les bougies changées ainsi que le filtre à air à 25500Km.
je suppose que si j'avais une bougie claquée, ca ne tournerait pas rond.
Pour infos, la dernière panne date du mois dernier, capteur d'allumage HS. 500Km depuis.
Une Idée ? sos
Style moto: vmax
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 17:12
Y'a quelques temps j'ai eu un peu la même chose et c'était un joint d'échappement foutu au niveau du silencieux.
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 17:37
Dans premier temps, je changerais les bougies pour voir!
ça coute pas grand chose, et ça élimine une possibilité par rapport aux symptômes!Smile
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 17:41
Tes intercoms sont débouchés ?
Tes bougies ont 2500 bornes. Elles doivent être bonnes. Mais ça fait de distance assez pour détecter un problème de carburation, en fonction de leur couleur. wink2
Vérifie les électrodes, et mets une photo si tu as des doutes.
http://cnegroumf.free.fr
chubyann
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 18:24
Zut, j'ai pas de bougies neuves sous la main pour faire le test.
je vais en démonter une pour voir la couleur.
je n'ai pas le pot d'origine, c'est un Marving coudé, montage sans joint. je verifirais aux sorties moteur pour être sur. je ne trouve pas qu'elle fait plus de bruit que d'habitude. juste un bruit plus sourd quand ca ratatouille.
moteur d'origine, donc boisseaux bridés et intercoms bouchés. tous les joints pipes carbus et pipes intercoms ont 1 an.
j'ai fait un autre test. j'ai ouvert la boite à air. au ralenti les boisseaux ne bougent pas. si j'accélère, ils vibrent un peu. Sauf 1 qui à du mal, il faut ouvrir plus pour qu'il bouge. mais le moteur s'étouffe puisque les boisseaux ne s'ouvrent pas. je suppose que c'est normal, la boite à air sert surement à créer la dépression qui pousse les boisseaux.
question: les membranes ne sont pas solidaires des boisseaux ? les miennes tournent.
chubyann
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 18:58
voici les bougies
à gauche l'avant gauche et à droite l'arrière gauche.
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 19:56
Si tes membranes tournent, cherche pas plus loin, il faut les changer, il est primordial qu'elles ne tournent pas! wink2
chubyann
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 20:03
les 4 réagissent pareil.
je tiens le boisseaux à pleine main, et je fais tourner la bague blanche de bridage.
ca tourne gentillement, et la membrane avec.
la membrane est solidaire de la bague blanche.
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 20:46
pas bon ca, tu peux eventuellement t'en sortir avec un point de colle, le mieux étant de la re-sertir un peu mais il faut etre très délicat , c'est fragile ces petites betes là.
http://www.protopix.com
chubyann
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 21:36
pas de stock chez python bouh
je suis maudit en ce moment sad
vraiment pas de bol, les membranes semblaient vraiment en bon état.
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 22:27
Il y a un orifice percé en dessous du boisseau, et son orientation est importante!
chubyann
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 23:14
tu parles du trou de dépression, juste en dessous de l'aiguille ?
je l'ai mis en bas au remontage, c'était comme ca quand j'ai démonté, mais ils ont pu tourner avec les vibrations.
une seule chose m'étonne dans tout ca, les 4 boisseaux ont exactement le même symptôme. pas de déchirure, trou ou autre sur les membranes. juste cette rotation.
coïncidence ?????? vous avez déjà remarqué cette "maladie" ?
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Dim 18 Juil 2010 - 23:30
La porcelaine de tes bougies est bien blanche : pas bon signe.
Concernant les membranes, bienvenue au club. Tu n'as pas de bol, en effet, j'en ai commandé quatre chez Python la semaine dernière. Avec un peu de chance, c'est l’histoire de quelques jours.
J'avais trouvé un lien intéressant chez la perfide Albion. Si je retrouve ça dans mon historique, je te l'envoie par MP.
chubyann
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Lun 19 Juil 2010 - 0:14
tu la préfère de quelle couleur la porcelaine ?
sur les vielles elle était orange.
je te remercie pour les liens, ca va m'être utile OK
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Lun 19 Juil 2010 - 0:21
Une assiette doit être blanche, une bougie plutôt marron-beige. Laughing
Blanc, c'est trop pauvre, et noir/gras, c'est trop riche.
chubyann
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Lun 19 Juil 2010 - 0:39
humm possible que je sois trop pauvre (surtout pour payer les piéces :huh: ),
j'ai laissé les vis de richesses sur 2tr.
car franchement la RMT n'est pas très clair.
ils disent qu'il faut ajuster pour avoir un ralenti rond.
et moi je trouve qu'avec 2tr ca tournait plutôt bien, et ca poussait bien.
même pas ils donnent un moyen de mesure ou de comparaison, les vilains.
si vous avez une astuce pour réglez la richesse correctement, je suis tout ouï
en attendant vais aller interroger le moteur de recherche du fofo, il détient peut être la réponse.
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Lun 19 Juil 2010 - 8:44
Change tes membranes, avant de toucher à la richesse. Il y a une relation de cause à effet. wink2
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Lun 19 Juil 2010 - 8:59
Attention ne mélangez pas tout! Les vis de richesse n'influent vraiment que sur la richesse au ralenti...
Si tu fais tourner le moteur 20 min au ralenti, la couleur te donnera la tendance de la richesse au ralenti.
Si tu roules poignée ds le coin pendant 10 min la couleur te donnera la tendance de la richesse donnée par les gicleurs principaux.
Tout ceci en oubliant pas que la lecture de la couleur des bougies est devenue plus difficile avec le carburant sans plomb...
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Lun 19 Juil 2010 - 15:56
Un peu hors sujet, mais... La richesse au ralenti est-elle réglable ? Ça m'intéresse, ça...
Style moto: vmax
MessageSujet: Re: Carbu or not ? détonation !   Lun 19 Juil 2010 - 16:23
C'est ce que Dom vient de dire non ?
Ou alors
