-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 fuite au niveau du liquide d'embrayage?
Maxfun
vincent64
7 participants
vincent64
vincent64
fuite au niveau du liquide d'embrayage? Empty
MessageSujet: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 13:37
Bonjour à tous,
j'ai vu ce matin une petite tâche d'huile au niveau de la béquille centrale coté gauche de la moto.
Après quelques recherches sur le site,
je pencherais pour une fuite au niveau de l'embrayage.
Quelqu'un peut il me renseigner les endroits à vérifier,
où se trouve ce fameux récepteur d'embrayage...?
vincent.
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 14:05
Le récepteur d'embrayage se trouve sous un cache en caoutchouc carré, au-dessus du couvercle qui se trouve derrière le sélecteur.
Les joints fuient souvent. Il existe un kit de réfection du récepteur. wink2
fuite au niveau du liquide d'embrayage? Stop-faute
vincent64
vincent64
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 14:15
merci beaucoup pour cette réponse aussi précise que rapide fuite au niveau du liquide d'embrayage? 83534
Maxfun
Maxfun
Style moto : VMAX 1993
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 14:51
fuite au niveau du liquide d'embrayage? P1907110
C'est de ça que tu causes ? fuite au niveau du liquide d'embrayage? 338508
@CneGroumF
NB : je pense que j'ai le même souci, tu peux déposer le cache derrière le levier sans surprise ?
J'aimerais bien voir ce qui se passe là derrière, sans y passer la journée fuite au niveau du liquide d'embrayage? 512986 fuite au niveau du liquide d'embrayage? 529928
En plus un peu de peinture ne lui ferait pas de mal
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 14:57
pas de soucis pour demonter mais il faut prevoir une gamelle car de l'huile moteur va couler et un joint de carter car tu peux l'abimer en demontant.
il faut verifier quand meme que c'est bien du liquide de frein et pas de l'huile moteur ! wink3
Maxfun
Maxfun
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 15:19
fuite au niveau du liquide d'embrayage? 26638 donc encore un petit boulot pour cet hivers, je vais pas pourrir l'été pour 3 gouttes d'huile fuite au niveau du liquide d'embrayage? 60714
Allez je retourne bosser un peu fuite au niveau du liquide d'embrayage? Icon_sunny fuite au niveau du liquide d'embrayage? 8992 , il est où le picto piscine fuite au niveau du liquide d'embrayage? 320743
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 15:30
si c'est du liquide de frein de ton embrayage tu vas peut etre devoir le faire avant cet hiver ? bouh
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 18:02
si fuite de liquide d'embrayage il y a, baisse du niveau également.
donc pas trop difficile à voir.
attention, pour ouvrir le couvercle de l'arbre de sortie (derrière le sélecteur), prévoir une grosse gamelle.
perso, j'ai incliné la moto en mettant une cale sous une patte de la béquille centrale (assuré par deux chandelle de l'autre coté pour éviter la bascule).
pensez à débloquer les vis avant.
pour ce qui est du joint, le miens est resté à moitié collé au couvercle et c'est déchiré. environs 5 roros chez Yam.
en gros un bon 1,5 litre d'huile de perdu.
le mieux c'est d'attendre la vidange pour ouvrir.
Maxfun
Maxfun
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 19:05
fuite au niveau du liquide d'embrayage? 87866
vincent64
vincent64
MessageSujet: et si dans mon cas ce n'était pas le récepteur...?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 20:47
ben voilà,
après une rapide inspection,
la perte d'huile viendrait peut être dans mon cas du manchon en caoutchouc qui va de l'arrière du moteur à la transmission vers la roue.
Cela semble t il possible aux as de la mécanique?
Merci d'avance pour vos avis,
vincent.
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 20:53
ben y'a qu'une explication, c'est ton joint spi de pont est mort et l'huile remonte gentiment jusqu'au caoutchouc de l'accouplement, même pas rêve le joint du couple conique de sortie de boite, j'l'ai voie venir les autres fuite au niveau du liquide d'embrayage? 338508
vincent64
vincent64
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:15
merci pour ta réponse,
mais,
c'est grave ça docteur?
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:26
nan dans un premier temps faut mater le niveau de pont, mais un jour ou l'autre faudra remplacer le joint spy derrrière la bague à gauche ainsi que le torique, pis éventuellement jeté un oeil sur le roulement du pignon d'attaque, mais ça c'est un autre soir d'hiver au coin du feu fuite au niveau du liquide d'embrayage? 260129
vincent64
vincent64
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyLun 19 Juil 2010 - 21:33
merci pour tes réponses,
grâce à toi je m'endormirai le coeur (un peu) plus léger.
Car cette moto,
j'en suis fou...
comme tous les membres de cette communauté je suppose.
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyMar 20 Juil 2010 - 8:55
Nan nan, moi je préfère le chocolat Lanvin!
fuite au niveau du liquide d'embrayage? Vmax_c10
vincent64
vincent64
MessageSujet: Re: fuite au niveau du liquide d'embrayage?   fuite au niveau du liquide d'embrayage? EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 17:13
bien l'bonjour à tous,
je viens de récupérer mon maxou.
bon,
d'après ce que le mécano m'a expliqué,
c'était donc le roulement du pignon arrière qui avait du jeu et qui a fini par ovaliser le bourrage.
Ce qui se traduisait par une perte d'huile au niveau de la roue,
et une autre au niveau du manchon en cahoutchouc coté moteur....
Montant de la réparation,
298 eur.
» fuite liquide de frein au niveau du levier
» Embrayage : fuite au niveau du sélécteur?
» Fuite d'eau au niveau de la pompe à eau! Pas de panique.
» Embrayage fuite après niveau
» Problème de fuite au niveau du récepteur
