Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 problème refroidissement (sonde)
max31
max31
Style moto : 1200 vmax
problème refroidissement (sonde) Empty
MessageSujet: problème refroidissement (sonde)   problème refroidissement (sonde) EmptyLun 9 Avr 2012 - 19:43
Surprised bonjour, est c que quelqu'un a une idée pour tester les sondes de température au niveau du calorstat ? merci Surprised
MessageSujet: Re: problème refroidissement (sonde)   problème refroidissement (sonde) EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:35
Démonter la sonde et la placer dans de l'eau qu'on a fait chauffer à la T° adéquate..
Pareil pour le calorstat, histoire de voir si il s'ouvre toujours quand il faut.
max31
max31
MessageSujet: Re: problème refroidissement (sonde)   problème refroidissement (sonde) EmptyMar 10 Avr 2012 - 16:58
merci pour ta réponse, à quel température elle doit faire contact ?
a gauche de celle ci il y a une deuxième sonde avec un seul branchement, je pense que c'est pour la jauge de température, car surmon combiné d'instrument la t° ne monte pas du tout, tu crois que l 'on peut aussi la tester?
MessageSujet: Re: problème refroidissement (sonde)   problème refroidissement (sonde) EmptyMar 10 Avr 2012 - 18:59
Tu dois avoir la sonde de T° qui va au compteur, celle-ci à une résistance variable en fonction de la T°, l'autre doit être un thermocontact qui déclenche le ventilo.
Il faut regarder dans la reveu technique pour avoir les valeurs..
» probléme de circuit refroidissement
» Sonde T°
» mon aiguile de temperature ne bouge plus !!!
» Ventilateur et sonde de t° d'eau
