 DYNA 3000
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 24 Mar 2011 - 10:42
CneGroumF a écrit:
Il semblerait, oui : http://www.nology.com/silver.html
Je me souvenais de ces bougies Silver, conseillées par Nology mais j'avais oublié que c'était de la même marque... confused
Tu les achetées sur ce site?
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 24 Mar 2011 - 17:16
freephil a écrit:
deux petites questions:
- lors du relâchement de l’accélérateur, les tours remontent souvent vers 2000 avant de redescendre au ralenti. J'avais entendu dire que c'était spécifique au stage7, quelqu'un connait le pb ?
- avec les fils nology, Dom, t'as des bougies avec résistance ou sans ?
allez les pros, à vous ! wink2
Ce palier est dû essentiellement aux intercom ouverts...Il faut jongler en augmentant légèrement le ralenti un peu au-dessus de 1100...
Concernant les fils Nology, il faut une bonne batterie car le démarrage est moins franc.. cMais je n'ai pas de bougies Nology...c'est peut-être ça..
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 24 Mar 2011 - 21:27
je te scanne le doc du boitier demain, c'est quelle ref les bougies Nology ? wink3
Et rouler en VMAX bien sur
christophe31
Style moto: V MAX 1200
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 24 Mar 2011 - 21:50
Salut Freephil ,mes bougies sont des NOLOGY DPR8 IX9 achetées chez CMS .
As tu monté ton DYNA 3000 et quel réglage as tu fait par raport à ta prépa?
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Lun 28 Mar 2011 - 15:53
CneGroumF a écrit:
Ton ralenti est bien à 1000 tours/min moteur bien chaud ? Quand il est trop haut, la descente dans les tours en décélération n'est pas franche.
Tu as refait tes richesses, après le changement de gicleurs ?
Alors après 15 jours de tests :
(Pour rappel, 1200 avec stage7; fils Nology, Allumage Dyna3000, pots Supertrapps 8 disques.)
-Vis à 2 1/2 tours :
Ralenti instable avec paliers intermittents, légère odeur d'essence à l'arrêt, trous à l'ouverture franche des gaz en 2, 3 et 4 sous 2000 tr
-Vis à 2 tours
Ralenti instable avec paliers plus prononcés, plus forte odeur d'essence à l'arrêt, et pire pour les trous.
-Vis à 3 tours :
Ralenti stable sans palier, un poil plus bas sans correction, pas d'odeur d'essence à l'arrêt et léger trou à l'ouverture franche des gaz en 3 et 4 sous 2000 tr
-vis à 3 1/4 :
Ralenti très stable sans palier, régime à corriger avec la vis de ralenti, légère odeur d'essence par intermittence à l'arrêt et léger trou à l'ouverture franche des gaz en 4 sous 2000.
Conclusions :
Avec les modifs engendrées au niveau des carbus par le stage 7, il faut s'écarter plus du réglage usine que ce qui est préconisé dans la RTM.
Un réglage entre 3 tours et 3 1/2 des vis de richesses devrait apporter un ralenti stable et un fonctionnement plus souple à très bas régime.
Tout ceci s'entend avec des carbus PROPRES dont les réglages ne sont pas faussés plus ou moins aléatoirement par diverses merdouilles..
P.S.
Méfiez vous des apparences, c'est pas parce que ca sent l'essence que c'est trop riche!
Quand c'est trop riche, ca sent évidemment l'essence, mais ca pique aussi le nez et les yeux.
Quand c'est trop pauvre ca sent AUSSI l'essence, mais ca ne pique pas...
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Lun 28 Mar 2011 - 20:51
ouais pour le réglage, je dois être à 3 trs et il en manque un poil, manque de reprise en dessous 2000trs OK
Mais ça ne sent rien, et les anciennes bougies étaient un peu trop noire, j'étais à 2 trs 1/2 mais avec le vboost en plus
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Lun 28 Mar 2011 - 23:26
Faut pas se fier à la couleur des bougies, ce test n'est valable qu'en pleine charge pour vérifier le bon calibrage des gicleurs principaux (et encore avec le sans plomb c'est faussé)
En faisant tourner au ralenti, ou à bas régime, les bougies seront toujours noircies, à moins d'être réglé trés, TROP pauvre.
manu08
Style moto: Vmax 1200 1992- Speed triple T509 1999
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 7:56
salut à tous
je regarde pour installer stage 7 et dyna 3000 sur mon vmax ; il s'agirait d'une carburation complete qui était deja fonctionnelle ( l'ensemble des carbus et les filtres kn deja montés avec le stage 7)
j'ai un 4/1 hindle
je me demande si c'est aussi simple que ça: virer mes carbus, mettre les autres à la place, et roule ma poule ?
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 10:59
ben ouai plug & play OK
manu08
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 11:29
ça me va smile2
question taro je suis à la rue, mes dernières factures vmax étaient en francs lol
500 boules l'assemblage de carbus dynojetés et k&nés et 200 le dyna 3000, vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 11:33
Surprised arnaque Surprised
Fait le toi même ou avec l'aide d'un pote ride
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 11:46
Plug n Play...
Disons que c'est du bricolage très facile!
-Démontage du filtre à air d'origine
-Démontage des caches carbus (avec meulage/percage de la vis d'origine sécurisée si elle est encore là)
-Changement des ressorts de boisseaux et des aiguilles
-Aggrandissement du passage de depression des boisseaux avec le forêt fourni
-Modifications des circuits d'air des carbu par ajout de brides, collage avec colle fournie.
-installation de deux durites dont la grosse qui se greffe sur le bouchon de remplissage d'huile
Pour ce qui est des réglages, c'est relativement simple mais çà influe grandement sur le résultat :
-Choix entre deux tailles de gicleurs principaux 165 pour les pots d'origine ou avec "petits" conduits interne, 175 pour pots avec gros conduits, donc en majorité non homologués.
-Réglage de la hauteur d'aiguille, à affiner avec des essais en charge partielle.
manu08
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 12:40
j'avais fait une petite prepa dans le genre ( de mémoire : bague en teflon recoupée, taille des ressorts modifiée, trou agrandi ) mais sans investir dans le stage 7
kit complet avec les filtres il y en a pour un bon billet non ? c'est pour ça que les 4 carbus avec caches coniques et membranes neuves, les 4 filtres , avec le stage 7 deja installé et donc plus qu'a poser à la place des miens , je trouvais qu'a 500 c'était pas exageré
Style moto: Vmax 93
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 19:10
500 balles si c'est en échange standard de rampes, c'est pas donné.
en revanche, si tu gardes ta rampe d'origine et que tu en récupères une toute équipée et remise à neuf (membranes neuves), ça vaut le coup !! wink3
Rien que les 4 filtres K&N, ça en vaut déjà 200.....
PS. c'est quoi les caches coniques ???
manu08
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 15 Sep 2011 - 19:41
Oui, je garde mes carbus bien sûr wink2
les caches coniques , ça remplace les caches d'origine, ça sert à rien , un peu comme les écopes, ça donne un air dragster Cool
manu08
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Mer 28 Sep 2011 - 10:54
je viens de recevoir mes pièces ( gros carton livré au boulot, je vais m'amuser pour ramener ça chez moi sur la speed lol )
bonne surprise , il y a un systeme de papillons vboost à la place des intercoms dynojet ; par contre j'ai pas sur mon vmax le servo moteur et le reste des éléments necessaires au montage du vboost ; le cable est coupé sur le vboost, et les papillons sont maintenus ouverts par un serre cable
j'en arrive à ma question, qui me trotte en fait depuis un bail , et qu'enfin je vais peut etre arriver à eclaircir:
est il possible de faire un systeme tout bete, basé sur un cable , une gaine et un poussoir manuel au guidon , pour ouvrir ou fermer les papillons à volonté? par exemple:
- je veux les intercoms fermés pour rouler en ville, ou faire une synchro , je mets le poussoir sur la bonne position et je le serre ( il y a des systemes comme ça pour les DB killers de certains pots )
- je veux rouler les intercoms ouverts ( 99% du temps lol ), je bloque le système avec mon poussoir au guidon
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Mer 28 Sep 2011 - 11:34
OK bien sûr, il y en a qui ont déja ce systeme, je tairais les noms
manu08
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 29 Sep 2011 - 7:44
je regarde pour un systeme de levier, je suis sur plusieurs pistes:
- tirette de starter moto
- starter moto au guidon
- levier de frein de parking de quad
- autre ?
en fait, c'est une question de course de cable suffisante pour ouvrir le vboost, de tension du ressort ( j'ai pas envie qu'il me referme tout seul la tirette de starter par exemple ) , de discretion
le levier de quad me parait pas mal ; les utilisateurs en mode " jean raoul du cable " ont ils des infos à partager à ce sujet ? Smile
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 29 Sep 2011 - 10:18
A un moment j'avais relié le palonnier du Vboost par un cable au cable d'accélérateur, au niveau de la sortie de gaine.
De ce fait, le Vboost était fermé au ralenti et s'ouvrait progressivement avec l'ouvertur des gaz...C'était donc une ouverture en fonction de la charge moteur et non du régime et çà fonctionnait pas mal sans provoquer de dysfonctionnements avec le stage 7.
Par contre la course du cable d'accelerateur ne permettait qu'une ouverture à 75% des papillons du Vboost.
C'est le moteur du Vboost qui prenait le relais pour l'ouverture totale à partir de 6200 tr...
JM
Style moto: V 4
MessageSujet: Re: DYNA 3000   Jeu 29 Sep 2011 - 10:43
Avec un sarter rotatif de venture smile3
4 positions avec vérrouillage
1 : fermé
2: ouvert 1/3 environ ........
3: ouvert 2/3 environ......
4: ouverture compléte happy
ou bien à utiliser comme une poignée de gaz ride
A+
DYNA 3000
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
