| Auteur | Message |
fred71 Wheeling
Age: 41 Localisation: rully Style moto: v max stock 93
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 12:50 | |
fred71 Wheeling
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 12:55 | |
| | seb a écrit: | n'ayant plus les écopes d'origine et la flème d'aller voir au grenier , c'est pour cela que je posais la question (merci sylvain )
pour ma part et celle de beaucoup, le régulateur est toujours à sa place, car il faut savoir que la platine sert également de dissipateur thermique !
et oui, c'est de l'alu, un très bon conducteur et donc ça diffuse la chaleur du régul sur la surface de la platine et le brassage de l'air sous la moto aide aussi à refroidir.
d'ailleurs la forme de la jante arrière n'est pas un hasard, en tournant elle créee un flux d'aire tourbillonnant, qui vient refroidir la platine...
c'est pour cela que les jantes usinée à turbines sont très bien pour cela
mais sous l'écope... ce qui n'est pas du tout bête en soi, vu que ça sert à canaliser l'air normalement vers les carbus (mais c'est du fictif) je ne suis pas certain que ce soit l'idéal ??
en effet, si c'est avec les écopes d'origine et qu'elles sont bouchées, l'air ne passe pas.
et même si l'air passe (sur certains modèles, je crois que mon 87 était comme ça?), est ce que cela suffit pour refroidir le régul, vu qu'il est fixé sur une platine en plastique derrière l'écope il me semble?
bref, pour savoir, il faudrait faire des mesures de températures en roulant, histoire de savoir si le refroidissement est vraiment idéal ?
mais perso, je me demande si la chaleur du moteur n'aurait pas tendance à faire l'effet inverse ?
PS:
je déconnais avec l'histoire des jantes à turbine et celle d'origine... qui c'est fait avoir??? hein!!?
merde! grillé par J2L pendant que j'écrivais ce message
trop fort pour le coup de la jante à turbine bon j'ai monté mon nouveau régulateur là où était l'ancien , c'est à dire à sa place d'origine , on verra à l'usage. j'ai fait des mesures , il envoie 14 à 15V constant losrque le monteur tourne , peu importe le régime contrairement à l'ancien qui montait relativement haut. donc avec ça + batterie neuve , je devrais être tranquille un moment. je m'attèle à mon problème de feu arrière maintenant et je vais demander des infos sur le gonflage de la fourche dans un autre post merci à tous pour les infos
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 14:56 | |
Iceman 29 MO-TOR
ninouyaya Donateur
Age: 41 Localisation: pornichet Style moto: vmax 88
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 16:57 | |
| oui il est mieux fait mais si tu l'enfermes dans une écope avec la chaleur du moteur qui remonte et pas d'air frais qui arrive je suis pas sur que ce soit plus efficace ., non ? |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 17:56 | |
| Oui, bien sûr, mais je pense que l'écope est ouverte sur l'avant (la mienne l'est) et que les espaces sous l'écope font le reste pour la sortie. Il a du aller jusqu'au bout de sa logique pour avoir fait une bricole pareil.. |
fred71 Wheeling
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 21:13 | |
| pour en revenir à mon problème de feu stop , j'ai trouvé en fait , il fonctionnait en continu dès que je mettais le contact , car le contacteur du frein arrière était mal réglé donc il était constamment allumé. j'avais commencé à désosser un peu tout mais finalement j'ai trouvé le problème assez vite. ça me permet aussi de voir comment est foutu la bestiole en démontant toute la selle , j'en ai rofité pour tester mon évent de réservoir , ça parait bouché ( je m'en doutais car quand j'enlève mon bouchon , on sent bien la depression ) j'ai vu des post là dessus , je vais étudier cela |
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 21:47 | |
| on voit quand même la différence entre le stop et le feu de position... ! mais bon, ce n'est pas perdu, ça t'a permis de voir certaines choses... |
CneGroumF Trésorier
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 22:13 | |
| | Iceman 29 a écrit: | | Oui, bien sûr, mais je pense que l'écope est ouverte sur l'avant (la mienne l'est) |
L'écope, oui, mais la "grille" ?
Le régulateur "ancienne génération" du Vmax est fragile parce qu'il n'est pas équipé d'un radiateur. Mais avec la génération suivante, le radiateur n'est pas bien gros, mais suffisamment efficace pour qu'on n'entende pas, ou peu, de vmaxistes se plaindre d'en cramer treize à la douzaine. Vu la taille du radiateur de celui de the_squal31, je pense comme Ice qu'il ne doit pas chauffer immodérément.
Concernant le feu stop, bravo. C'était au final peu de chose, mais, avec les problèmes électriques, on peut chercher longtemps, des fois...
Pour le réservoir, il y a déjà un peu de lecture sur le forum. En gros, la mise à l'air se bouche (le conduit dans le coude est très fin), et/ou le clapet anti-retour (derrière le moteur, le petit cylindre noir fixé devant le réservoir) a tendance à rester bloqué. Un bout de fil de fer dans le premier cas, et un remplacement par un tube du bon diamètre dans le deuxième (j'ai "recyclé" un vieux stylo, pour ma part), et c'est oublié.________________________________  |
the_squal31 Wheeling
Age: 43 Localisation: Toulouse Style moto: Vmax 89 LTD stock
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Jeu 13 Jan 2011 - 22:35 | |
| Merci de vos réponses j'ai lu avec attention. Renseignement pris le régulateur serait celui d'un R1 si ça intéresse quelqu'un. Quand aux écopes je ne sais pas si elles sont bouchées ou non je vais regarder ça et je vous tiens au jus. |
fred71 Wheeling
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Ven 14 Jan 2011 - 13:55 | |
| | CneGroumF a écrit: | | Iceman 29 a écrit: | | Oui, bien sûr, mais je pense que l'écope est ouverte sur l'avant (la mienne l'est) |
Pour le réservoir, il y a déjà un peu de lecture sur le forum. En gros, la mise à l'air se bouche (le conduit dans le coude est très fin), et/ou le clapet anti-retour (derrière le moteur, le petit cylindre noir fixé devant le réservoir) a tendance à rester bloqué. Un bout de fil de fer dans le premier cas, et un remplacement par un tube du bon diamètre dans le deuxième (j'ai "recyclé" un vieux stylo, pour ma part), et c'est oublié. |
c'est le clapet , j'avais lu ce que tu avais fait avec un stylo ( ou quelqu'un d'autre qui a eu la même idée ), je vais faire un truc du même genre |
fred71 Wheeling
ninouyaya Donateur
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Ven 14 Jan 2011 - 18:52 | |
| fred71 |
flytox Air Surf
Age: 47 Localisation: Belgique Style moto: v-max 1700 full
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Ven 14 Jan 2011 - 19:41 | |
fred71 Wheeling
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Ven 14 Jan 2011 - 20:18 | |
flytox Air Surf
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Ven 14 Jan 2011 - 20:48 | |
|  résilier l'inscription  le forum est trop génial, on apprend tout les jours des nouvelles intéressantes, parfois moins intéressantes et des fois rien du tout mais on  souvent |
Iceman 29 MO-TOR
CneGroumF Trésorier
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 15 Jan 2011 - 17:08 | |
| Et maintenant, avec l'électronique qu'il y a derrière, tu ne roules plus quand il pleut ? Elle ne doit pas sortir souvent, la 1200, en Bretonie... ________________________________  |
Iceman 29 MO-TOR
fred71 Wheeling
 | Sujet: Re: Pas de feu stop Mer 19 Jan 2011 - 18:40 | |
| beau temps , Bretagne ??? c'est possible ça ? désolé , elle était trop facile... |
