| Problèmes de Boite | |
Tito Wheeling
Age : 53 Localisation : Champfleury (51) Style moto : 2 roues
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Mar 6 Nov 2007 - 16:16 | |
| Oups, J'ai parlé de maitre cylindre mais je voulais dire le récepteur | |
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Mar 6 Nov 2007 - 18:44 | |
| ce serait avec plaisir!!!!!!! mais en été...
sinon pour réparer ça, avec la revue technique c'est faisable... et puis moi je vais être occupé avec la mienne pour un moment je pense...?
demain j'essaie d'enlever les vis cassées avec un extracteur, on verra bien...mais même si ça marche, ça ne me dit pas pourquoi mon roulement dépasse de son emplacement et pourquoi les vis ont cassée????
et pour tout te dire, je ne suis pas mécanicien, j'ai appris la mécanique (enfin le dépannage) avec mon père et au fur et à mesure des pannes sur mes motos... trop dégoûté par les concessionnaire. avec une revue technique, on peut faire beaucoup...
en plus pas besoin de vidanger la moto pour faire ça, tu perdras juste un peu d'huile en ouvrant le carter de sortie de boite pour acceder au recepteur.
ce qui va te dégoûter le plus, c'est le boulot pour un si petit joint, mais c'est comme ça... en 98, cela m'avait coûté 90 frs et 1/2 journée pour le faire tranquillement. la moto n'avait pas 40 000 km (ma première) | |
Têtnupié Wheeling
Age : 62 Localisation : Au pays du Ricard et de la Bouillabaisse !
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Mar 6 Nov 2007 - 18:57 | |
| Démonte déjà ton carter et fait un peu l'état des lieu. Regarde si ta purge n'est pas déssérée ou foirée. Si un joint est mort, çà devrait pas aller chercher bien loin. | |
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Mer 7 Nov 2007 - 9:11 | |
| Tito@
Pas de problème c’est tes joint de récepteur qui sont mort, tu dépose ton carter arrière gauche (après avoir fait la vidange) et tu va le trouver au bout de ton flexible de liquide. Tu as 2 vis BTR à défaire dans le fond, plus le raccord du flexible, tu pris saint vmax qu’elles ne cassent pas dans le bloc !! Tu coure chez yam acheter un nécessaire réparation réf : 26H-W0098-00-00 environ 20 euro, heu prévoir un joint de carter aussi réf : 99530-10014-00, environ 5/6 euro.
Pour sortir les 2 joints avec le ressort tu pousses avec une tige fine par le trou de purge, ou à l’air comprimé.
Tu passe un p’tit coup de laine acier avec un peu de liquide à l’intérieur, et tu remonte tes joint, (attention au sens!) le récepteur, tu rempli, tu purge et gazzzzzzz | |
Tito Wheeling
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Mer 7 Nov 2007 - 10:37 | |
| Ok super, merci à tous, je passe de suite commande pour les kits joints. ce que je comprends pas: je vais perdre de l'huile ou pas, c'est laquelle, celle de la trans je suppose? Et au fait, on est pas chauvin, Têtnupié a raison, ce matin encore 19°, grand beau et bien sur au taf en V-Max!!! | |
V-Taz42 Wheeling
Age : 42 Localisation : Genilac Style moto : Starmax 97
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Mer 7 Nov 2007 - 16:33 | |
| L'huile qui va couler, c'est de l'huile moteur. Pour éviter de faire une vidange si ton Vmax n'en a pas besoin, tu met une petite cale en bois sous le pied gauche de la béquille centrale, ainsi tu ne perdras qu'environ un verre d'huile. Mais si ta dernière vidange date un peu, n'hésites pas à la faire, ça ne peut qu'être bénéfique au moulin ;) ________________________________ Mieux vaut des remords que des regrets | |
Tito Wheeling
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Sam 10 Nov 2007 - 19:28 | |
| Bon épisode clos, vous aviez tous raison, donc merci à tous, je me suis pris pour pour superman et donc j'ai changé ces joints de récepteur et maintenant Nickel!!! Coût total 22€TTC et une bonne AM de bricolage, le top quoi!!! | |
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Sam 10 Nov 2007 - 19:46 | |
| si ça se trouve chez ton concessionnaire, il t'aurait fait un changement de boite complète... | |
Tito Wheeling
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Dim 11 Nov 2007 - 12:34 | |
| Surtout que l'accueil de celui que j'ai été voir a plutot été froid, voir désagréable!!! Je ne sais pas si on peut le citer comme concessionaire à ne pas fréquenter sur le forum alors dans le doute je m'abstiens mais pour ma part, je n'y retournerais plus!!! C'est le genre de mec, si tu décides de bricoler ta machine toi même, tu le gonfles et ça ne l'interesse pas de te vendre des pièces, il préfère te sécher avec sa main d'oeuvre. | |
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Dim 11 Nov 2007 - 13:04 | |
| ben moi je dis que donner le nom, c'est rendre service et éviter de se faire arnaquer. maintenant, peut être que d'autres on une bonne opinion, et donc faut faire la part des choses... après tout, ça peut aussi bien être dans l'autre sens, de la pub gratuite pour celui qui sait être un bon concessionnaire. | |
Tito Wheeling
| Sujet: Re: Problèmes de Boite Dim 11 Nov 2007 - 14:07 | |
| - denis37 a écrit:
- Tito@
Tu passe un p’tit coup de laine acier avec un peu de liquide à l’intérieur, et tu remonte tes joint, (attention au sens!) le récepteur, tu rempli, tu purge et gazzzzzzz Juste un ptit rectificatif: Jeu de joint: 26HW00980000 Joint de carter: 3JP15460100 Encore merci | |
| Sujet: Re: Problèmes de Boite | |
