 ratatouille
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
pompierstiteuf
Style moto: v-max 1200
MessageSujet: Re: ratatouille   Jeu 17 Fév 2011 - 12:29
Ce matain j'ai démonté ma rampe de carbu .
après démontage des carbu coté gauche en pièce pour les comparer.
Les gicleurs av et ar 150 tout les deux bizarre car il n'y a pas le 152????
Pour les aiguilles des deux boisseaux, il ne sont pas réglé a la même auteur.Le carbu qui marche il est au 3 eme cran ,
et celui qui déconne au 2 eme cran donc je l'ai remis au 3 eme cran,
en espérant que sa vienne de la .
Set après midi je démonte les carbu du coté gauche et je prend des photos...
MessageSujet: Re: ratatouille   Jeu 17 Fév 2011 - 15:11
Bon tu semble avoir un bricolage alakon des carbus!!
Tu as donc :
-des gicleurs stock de 150, c'est pas bon avec tes 4 cornets K&N (sauf si les gicleurs ont été retaraudés)
-Les intercoms bouchés (tu confirmes que c'est bien bouché?)
-des percages de boisseaux correspondant au stage 7
-des aiguilles décalées (peut etre stage 7).
1)Soit tu remets tout stock:
-réinstallation d'une boite à air
-achat de 4 gicleurs principaux de 150 (pour etre certain de leur diamètre)
-achat de 4 ressorts stock
-achat de 4 aiguilles stock
-achat de 4 boisseaux débridés si possible
2)Soit tu installes un stage 7
-Tu fais des économies sur l'achat des cornets que tu as déjà
-Tu achètes le reste du kit et modifie CORRECTEMENT tous les carbus
pour que ca fonctionne.
En parallèle de tout ceci, jette un coup d oeil au fond de ton réservoir avec une lampe torche.
Si il y a des traces de rouille, ca foue la merde dans la carburation aussi (ca passe le flitre).
Style moto: Vmax 92
MessageSujet: Re: ratatouille   Jeu 17 Fév 2011 - 20:03
+1 avec Dom OK
Sauf peut-être pour l'achat des boisseaux neuf. Vu le prix
J'ai pas tout relu mais si c'est juste pour le trou de dépression qui à été agrandi,
quand on les achètes déjà débridés les trous sont plus gros que ceux d'origine et ça marche nickel.
J'ai pas de stage 7 mais je ne pense pas qu'on perce autre chose sur les boisseaux. (je me trompe peut-être)
Par contre si c'est pour l'état des membranes pas le choix.
Courage t'es sur la bonne voie, Dom à bien résumé la situation, à toi de faire le choix wink2
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: ratatouille   Jeu 17 Fév 2011 - 20:36
Fin de journée de 19H00 .
Je confirme les gicleurs en 150 je suis allé chez un garagiste.
J' ai tout remonté j'ai réglé l'aiguille des boisseaux au 3 eme cran,
puis essais sur route .
De 0 a 4000 trs plus de couple et a la surprise plus de ratatouille enfin,
mes de 4000 et plus bonne accélération mes moin qu'avant ????
Je règle les aiguille au 2eme cran puis essais sur route , un peut moin de puissance
de 0 a 4000 trs tres tres bonne accélération après les 4000 trs mes le souci,
en 1,2,3 impeccable puis plus d'accélération en haut et vitesse maxi 140 klmh???
Je me dit manque d'essence dans les carbus .
Donc je pence que les niveau de cuve sont pas bon .
Le repaire pour le niveau des carbus il se trouve ou???
MessageSujet: Re: ratatouille   Ven 18 Fév 2011 - 0:26
Evidemment qu'il y a un manque d'essence, les gicleurs de 150 ca ne va pas avec des filtres K&N!
As tu regardé l'état interne du réservoir?
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: ratatouille   Ven 18 Fév 2011 - 7:19
Le réservoir je regarde set après midi.
Pour les gicleurs il faut que je monte quelle diamètre pour que sa fonctionne ??
Style moto: Vmax 93
MessageSujet: Re: ratatouille   Ven 18 Fév 2011 - 9:10
Tu peux essayer de tirer un peu le starter quand le moteur est en charge.
Si tu gagnes en puissance, ça confirmera ton manque de richesse.
Pas facile de déterminer le calibre des gicleurs, ça se fait progressivement...
Mais avec des K&N, tu dois pouvoir passer des 155 de chez Mikuni (différent des Dynojet, comme déjà précisé avant...)
J'avais essayé des 160, mais c'était un poil riche...
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: ratatouille   Ven 18 Fév 2011 - 20:51
du nouveau ,
le réservoir un peut piquet mes sans plus et pas de dépôt au fond.
Après plusieurs réglage des aiguilles j'ai trouvé un bon compromis au 2 eme cran
si je les mets au 3 eme il y a quelque raté a 4000 trs.
et au 1 er cran elle ne prend pas ses tour a fond .
au 2 eme sa va bien je tape les 200 klmh ....
pour info j'ai des filtre B MC et efectivement il y a trop d'air se que j'ai fait pandant
mes essais j'ai obturé les filtre de moitier avec du scotche orange de 5 cm s'est
pour cela quelle marche beaucoup mieux .
donc je pence qui faut que j'augmante le diametre des gicleurs pour compancé
mes je ne s'ai pas se qu'il faut monter si vous avez une idée merci.
de plus je me suis apersu que le cilindre ou la bougie est noire et sèche le pot dessous
est ecrasé sur plus de la moitié je pence que sa doit venir de la le problemme de bougie
le gas a du prendre un trotoir avec pour l'ecrasé comme sa ...
demain je vais essayer de redresser le pot dur dur ...
ratatouille
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
