| Auteur | Message |
Alain_13 Wheeling
Age: 46 Localisation: Marseille Style moto: Vmax
 | Sujet: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 13:43 | |
| Bonjour a tous j'ai une fuite d'eau au niveau de la piece ou se trouve le bouchon derriere l'ecope droite mais je n'arrive vraiment a deceler la fuite apparement rien au niveau des durites le bouchon a l'air en bon etat . qq aurait t'il une idee d'ou ca pourrait venir d'autant plus que je retrouve de temps en temps en dessous la moto une petite flaque d'eau apres une utilisation donc sa fuit meme moteur arreter. si qq a des piste sur la procedure a suivre suis preneur . d'avance merci a tous |
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 15:33 | |
| Le raccord du thermostat ou celui de la sonde de température situés sous le collecteur de remplissage du liquide de refroidissement dans l'écope droite.
Moi aussi j'ai une petite fuite à ce niveau là et ne parviens pas à l'étancher.
L'assemblage se fait avec un joint torique. J'ai essayé de réparer avec du téflon, puis avec un joint plat que j'ai même enduit de pâte à joint, rien à faire, ça fuit toujours. Je pense qu'il faut changer le joint torique tout simplement !! |
Alain_13 Wheeling
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 15:37 | |
| ok merci  |
pompierstiteuf Burn out
Age: 41 Localisation: ALES Style moto: v-max 1200
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 17:12 | |
| Je pence que sa dois fuite quand le moteur est chaud car le circuit de refroidissement monte en pression. Pour trouver t'as fuite regarde moteur chaud tu devrais la voir. Pour la sonde il y a un produit de plomberie qui tien a la pression et au chaud du tube tanche..
WladMax Stoppie
Age: 50 Localisation: limousin correze Brive Style moto: Vmax 1200 mod 93 Nacré
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 17:28 | |
| dis moi pompier, juste comme ça, y a t il des epreuves ecrites pour avoir le diplome de pompier ? |
Alain_13 Wheeling
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 18:09 | |
| salut pompier apparement je perd plus d'eau moteur a l'arret apres une utilisation que moteur en marche |
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 18:23 | |
| Bizarre quand tu dit en marche : sur béquille ou quand tu roules . Normalement sa dois furie plus moteur en route car le liquide circule et monte en pression? |
Alain_13 Wheeling
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 18:44 | |
| En fait le fuite n'est pas systematique que je roule avec ou sur bequille par contre les fois ou j'en ai perdu le plus c'est apres une bonne utilisation et a l'arret. |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 18:54 | |
| Ton joint torique est foutu, quand l'eau chauffe et monte en pression le joint chauffe et doit gonfler un peu, la pression le plaque dans sa gorge et il est à peu près étanche. Quand ca refroidit et que la pression tombe, c'est le contraire et ça pissouille! Un problème assez classique pour les toriques en fin de vie.
Alain_13 Wheeling
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 18:57 | |
| merci iceman |
ALBend Bureau du Club
 | Sujet: Re: probleme de fuite Lun 31 Jan 2011 - 22:58 | |
| J'aimerais qu'on garde la bonne ambiance ( de ce Forum vraiment exceptionnel ) en continuant de s'entre-aider sans juger l'autre !  C'est une nécessité absolue ... (  selon moi ) avoir une p'te touche d'indulgence envers certains pour préserver cet atmosphère de bonne entente entre nous que nous sommes : c'est-à-dire , des vrais motards ! Un vrai motard comme tu es  toi aussi Wladmax  ! P.S. Je n'ai d'ailleurs jamais aimer ce smiley "  " - il faudrait vraiment penser l'utiliser à l'endroit juste et dans le bon contexte |
the_squal31 Wheeling
Age: 43 Localisation: Toulouse Style moto: Vmax 89 LTD stock
 | Sujet: Re: probleme de fuite Mar 1 Fév 2011 - 12:19 | |
WladMax Stoppie
 | Sujet: Re: probleme de fuite Mar 1 Fév 2011 - 19:36 | |
| bon . je ne voulais etre , ni meprisant, ni grinçant dans mes propos ! encore moins moqueur ou tout autre qualificatif ...
mais il est vrai, comme l'ont si justement fait remarqué sylvain et iceman, que certain post sont difficiles à lire et à comprendre . c'est tout !
alors une relecture avant d'appuyer sur la touche "envoi" ...
cela dit entre les flancs blancs et autres, je retourne pour une longue hibernation dans mon placard .
cela ne m'empechera pas de recuperer mon maxou, de recuperer ma cheville et de retourner me ballader ou je veux et avec qui je veux .
A+
