| Auteur | Message |
kayamb Wheeling
Age: 42 Localisation: Moselle (57) Style moto: 1700
 | Sujet: fuites a l'échappement Jeu 28 Avr 2011 - 16:57 | |
| Salut tous , voila :y a-t-il un moyen d'enquiller les silencieux sans avoir de pertes. J'ai tout essayer ,dernierrement j'ai mis du "Gun Gum" puis doucement j'ai fais rentrer tout ça comme Papa dans Maman puis j'ai lisser avec le doigt les petites bavures (pour bien boucher) et j'ai serrer comme un âne...mais rien n'y fait .Elle pétarade quand je deccelaire en quand je remet d'un coup les Gaz j'entends " pfft pfft " +/- de l'avant . bon ça m'empeche pas de rouler mais ça fout la honte aux feux rouges ps :les pots c'est des marving    tant que j'y suis j'ai une ch'tite fuite d'huile sous la pompe a eau mais c'est pas le joint papier de carter une idée de la cause ??? (tu me diras fuite d'huile sur Vmax 1992 c'est la routine)  |
kayamb Wheeling
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Jeu 28 Avr 2011 - 16:58 | |
| Oup's j'aurais dût mettre ça dans l'V4 |
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Jeu 28 Avr 2011 - 19:54 | |
| pour ta fuite d'échappement, passe un feuillard type bande à tracer entre le collier et le tube, et tu serres à donf. |
kayamb Wheeling
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Jeu 28 Avr 2011 - 21:31 | |
| "feuillard"?! merci ...et en quelle matière? en cuivre ou bien inox ça serait bien ou je peux trouver ça? quiqus'est qui travaille avec des truc pareil pour que je luis en demande un cht'i bout ? |
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Jeu 28 Avr 2011 - 21:35 | |
| pas d'inox tu pourra pas le rouler autour du tube, pis si tu bois des cannettes de bière le feuillard tu la dans la main  bon ça marche aussi avec des boites de coca hein |
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Jeu 28 Avr 2011 - 21:54 | |
kayamb Wheeling
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Jeu 28 Avr 2011 - 21:58 | |
| Ouah ou  a la Malgache en plus j'en ais plein des cannettes dans mon atelier merci |
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Ven 29 Avr 2011 - 9:02 | |
| Ouai !!! ça se vend aussi en kit, chez les marchands d'accessoires vouature. Feuillard d'acier aluminiumisé, avec le feutre thermique qui assure l'étanchéité. 1 collier serflex à chaque extrémité et .......roule ma poule !!! Te montrerai une photo .......si j'y pense..... |
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Ven 29 Avr 2011 - 13:18 | |
| ça c'est ce que t'as mis sur ta jambe de bois |
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Ven 29 Avr 2011 - 13:40 | |
| ça pourrait peut-être te servir d'exemple..... C'est madame bibi qui serait contente....... Elle te dirait : " enfin raide.................!!" |
kayamb Wheeling
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Ven 29 Avr 2011 - 18:48 | |
CneGroumF Trésorier
kayamb Wheeling
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Sam 30 Avr 2011 - 18:08 | |
| Merci CneGroumF |
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Mar 3 Mai 2011 - 11:01 | |
| Salut kayamb, Comme promis, une tite tof du montage !! Si ça peux te servir....  |
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Mar 3 Mai 2011 - 13:31 | |
J2L76 Stoppie
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Mar 3 Mai 2011 - 16:25 | |
|  maiskilékon !!! Je sais, c'est la tienne qu'est toute rouge.......  |
kayamb Wheeling
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Mar 3 Mai 2011 - 22:28 | |
| merci j'vai voir si j'arrive avant Hourtin sinon vous me reconnaitrez en arrivant paffff pefff pftatf taf taf |
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Mer 4 Mai 2011 - 0:48 | |
| et si ca vient de l'avant ....t'as vérifié le serrage des tubes sur les cylindres ??? ________________________________ Vivant... je suis vivant !!! (Jean-Raoul Ducable)
kayamb Wheeling
 | Sujet: Re: fuites a l'échappement Mer 4 Mai 2011 - 7:23 | |
| oui j'ai meme mis des joints (cuivre ) neuf ,gratté dans le fond j'ai tout présenté ,tout bien enquillé , ensuite j'ai bien serrer |
