 Tube d'échappement dédoublé ??
XUNOS
Style moto : Vmax de 1990 65000 kms
MessageSujet: Tube d'échappement dédoublé ??   Ven 4 Jan 2008 - 13:18
Lorsque je démarre mon Vmax à froid, j'entends un bruit de casserole au niveau de la sortie d'un échappement, je pense que les tubes sont doublés et que celui qui est à l'intérieur n'est plus solidaire de l'autre. Connaissez vous ce malaise ? et qu'avez-vous fait pour y remédier ?
Merci de votre réponse Vmaxiste.
Têtnupié
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Ven 4 Jan 2008 - 15:21
Salut
En effet les pots sont doublés ce qui a l'avantage d'éviter le bleuissement mais l'inconvénient de rouiller à l'intérieur et de se sectionner ce qui occasionne des vibrations dans un bruit de ferraille horrible.
Perso, mon pot gauche faisait du bruit à la jonction avec le silencieux. J'ai pris un chasse goupille un peu épais et j'ai filer un coup sur le pot extérieur dans un endroit peu visible ce qui poiçonne sans percer et qui réduit l'espace entre les deux tubes et qui supprime le jeu et donc le bruit. Ca fait trois ans que je roule comme çà sans que l'on voit quoique ce soit.
Quand j'aurai l'occasion de changer le coude, je le ferai mais en attendant.......
XUNOS
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Ven 4 Jan 2008 - 15:25
Merci de ta réponse rapide, sinon je pensais démonter le pot, le percer et le souder à l'inox (si possible) dans le trou et cela dans un endroit non visible.
Têtnupié
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Ven 4 Jan 2008 - 15:33
Si tu vois la coupure alors que ton pot est démonté pourquoi pas mais il n'est pas dit qu'il soit sectionné prêt de l'extrémité.
Deplus, souder à l'inox sur la ferraille, je sais pas trop et si la ferraille est trop rouillée, tu pourras pas souder.
XUNOS
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Ven 4 Jan 2008 - 15:42
Tu as raison, l'inox sur la ferraille ? c'était juste pour que l'extérieur ne rouille pas .
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Ven 4 Jan 2008 - 21:07
trop fin pour souder de l'inox sur de la féraille, la chaleur te fera passer au travers du tube...
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Sam 5 Jan 2008 - 0:54
tu peut faire une soudure à la brasure en chauffent pas trop et y aller progréssivement
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Sam 5 Jan 2008 - 19:15
Il se peut qu'il n'y ai rien a souder.
Ca le faisait sur la mienne, a froid, et en fait ca venait de la jonction des collecteurs avec les pots.
C'est juste emboité, en mettant des clamps qui immobilisent l'un par rapport à l'autre çà disparait...
driver@ipern@y
Style moto : tout
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Dim 6 Jan 2008 - 11:55
change de pot
Les origines ne coutent pas cher..
C'est ce que j'ai fait pour ma part et c'est plus agéable de ne plus faire casserole en ville, les trapp suffisent à se faire remarquer...
http://www.auto-ecole-evrard.com
Têtnupié
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Dim 6 Jan 2008 - 12:39
C'est sur, juste une question de pognon.
Ca tombe peut être pas toujours au bon moment.
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Jeu 28 Fév 2008 - 22:25
salut ca m'est arrivé j'ai refait deux tubulures en tube inox en gardant les brides cote moteur et ressoudes cote silencieux
ca marche bien
XUNOS
MessageSujet: Re: Tube d'échappement dédoublé ??   Ven 29 Fév 2008 - 7:46
Après vos réponses enfin de compte :
J'ai fait ressoudé l'intérieur des pots coté moteur avec de la baguette inox fine, résultat : pas de trous, ensuite nous avons percé le dessous des pots et soudé également à l'inox , j'ai remonté et c'est au poil plus de bruit.
Merci.
