| purge circuit eau | |
Cisco Starter (soyez indulgent)
Age : 59 Localisation : Carcassonne Style moto : Vmax1200
| Sujet: purge circuit eau Dim 31 Jan 2016 - 11:45 | |
| Bonjour a tous, je n'arrive pas a purger mon circuit eau, meme en suivant les explications de la RMT:
quant j'ai rempli le radiateur apres avoir allumer la moto et refermé le By pass, je n'arrive pas stabiliser le niveau ça fai que deborder du radiateur. Si non le ventilo déclence bien, la sonde de températue fonctionne mais pas l'aiguille (il doi y avoir de l'air dans mon circuit). Et après 10mn environ elle recrache par le vase d'expansion.
si quelqu'un peu m'aider.. | |
| Sujet: Re: purge circuit eau Dim 31 Jan 2016 - 16:09 | |
| tu as bien changé le By-pass de position ? ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: purge circuit eau Dim 31 Jan 2016 - 17:59 | |
| Salut Antoine, oui j'ai mis sur On pour shunter le calorstat, j'ai rempli le radiateur et le reste du coup, et après j'ai mis sur Off position de roulage.
C'est aprem j'ai vidanger les cylindres RAS 1 Litre de liquide dans les 4, tout propre pas de boue? | |
| Sujet: Re: purge circuit eau Mer 3 Fév 2016 - 21:36 | |
| Bon j'ai trouvé rien de bien grave, j'ai tout démonté et je suis tombé sur le fameux by pass qui était bouché. | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: purge circuit eau Mar 9 Fév 2016 - 21:29 | |
| Tu as tjrs la bille qui sert a verrouiller ? | |
| Sujet: Re: purge circuit eau Mer 10 Fév 2016 - 13:23 | |
| Bonjour, Oui j'ai toujours la bille pas de soucis, j'ai tous purger et nettoyer ça fonctionne nikel. Cdlt. | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: purge circuit eau Mer 10 Fév 2016 - 14:14 | |
| Il sera bon que tu surveilles si pas de suintement plus tard , j'ai aussi enlevé une fois le by pass et ça c'est mis à suinter plus tard , comme ce n'est pas spécialement l'endroit ou l'on regarde le plus . Bon j'ai redémonter et changé le joint . | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: purge circuit eau Mer 8 Fév 2017 - 9:04 | |
| J'ai une petite question. Ayant un 4 en 1 et un collecteur qui passe juste devant la vis de règlage, je ne vois pas la position a avoir. Par contre il y a deux positions ou la bille vient se callée. La position de la bille est sur le trou qui est en haut mais je ne sais pas si c'est bien la position pour rouler? Quelqu'un peut il m'aider? Merci. | |
Bézo Stoppie
| Sujet: Re: purge circuit eau Ven 10 Fév 2017 - 22:48 | |
| Sur la mienne la bille est face au trou du bas. Ta question ma permis de voir que j'avais un léger suintement a ce niveau. Merci 😆 ________________________________ ça peut être sale, ça peut être moche mais ça doit tourner rond.
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: purge circuit eau Ven 10 Fév 2017 - 22:56 | |
| De rien, c'est avec plaisir | |
| Sujet: Re: purge circuit eau Sam 11 Fév 2017 - 10:10 | |
| Classique la fuite, c est le joint torique, ca peut se changer sans vidanger, mais faut prevoir le coup car on perd un peu quand meme... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: purge circuit eau Sam 11 Fév 2017 - 10:22 | |
| Toi aussi tu peux me confirmer que la bille est bien en pas pour la position pour rouler ? | |
| Sujet: Re: purge circuit eau Sam 11 Fév 2017 - 13:05 | |
| faudrait que j aille voir ... je regarderais cet ap...j ai un peu délaissé le 1200 ces derniers temps , juste fait un tour fin decembre, mais pas de mecanique dessus... c'est vrai qu'avec le 4/1 il faut bien regarder pour voir le repere... je vais peut être bien lui faire prendre l air ce week end... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: purge circuit eau Sam 11 Fév 2017 - 13:40 | |
| Sujet: Re: purge circuit eau Dim 12 Fév 2017 - 20:25 | |
| Sur mon bouchon est ecrit ON/OFF Le ON etant vers la gauche quand on est face a la moto, ce qui fait que l inscription est a l envers...? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: purge circuit eau | |
