 pas de passage en reserve
Dicout92
Style moto: Virago 1100 de 1993
MessageSujet: pas de passage en reserve   Dim 27 Nov 2011 - 19:42
bonjour à vous,
J'ai une virago 1100 de 1993, mais je viens vous voir car nous avons le même fonctionnement avec la vmax. A l'origine, la moto ne fonctionnait qu'en mode "reserve". Grace à votre forum, j'ai vérifié l'ampoule, qui était grillée. Donc je l'ai remplacée, et la moto fonctionne maintenant en mode "on".
Malheureusement, j'ai eu droit à une panne sèche...
Diagnostique:
au démarrage le témoin de réserve ne s'allume pas Mad
Ce témoin ne s'est pas allumé avant la panne sèche, et j'ai donc utilisé toute l'essence, réserve comprise, en restant sur le mode "on" du commutateur.
J'ai vérifié l'ampoule, en la plaçant sur le tableau de bord, elle est ok.
J'ai vérifié le commutateur, le courant passe bien sur "reserve" et ne passe pas en mode "on".
J'ai vérifié l'état de la connectique dans le réservoir, rien n'est coupé, et avec le testeur de courant, j'ai du 12volts. (fil vert)
j'ai vérifié le relai avant la pompe, il est ok, 3 fils donnent du courant (2 rouges avec liserets et 1 bleu/rouge). Le bleu/noir qui part à la pompe s'enclenche lors de la mise en route (5 secondes) puis s'éteint.
Par contre, j'ai vérifié les diodes, et j'ai "infini" partout au lieu d'avoir 0 Ohms dans un sens et infini dans l'autre ...
J'ai vérifié les fusibles, l'ignition, tout me semble ok ...
Voilà, je pense ne rien avoir oublié ...
Si vous avez des idées, mise à part refaire le plein règulièrement bleuh
Petite précision, sur la virago le réservoir principal est sur le haut (correspond au factice sur la vmax), et la réserve et sur le flanc gauche
Merci par avance pour votre aide !
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Dim 27 Nov 2011 - 20:30
Il arrive que ce soit plutot a l'interieur que cela s'encrace, le systeme coince et ne passse plus en reserve....
selon les modèles, (on peux sur le vmax mais pas sur le virago 535) il est possible de le sortir le mécanisme par en dessous.
http://www.protopix.com
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Lun 28 Nov 2011 - 17:59
tu parles du petit cylindre soudé ?
J'ai pas vu d'ouverture ... je l'ai secoué, tapoté un peu, mais aucun bruit de l'intérieur ...
Le modèle vmax est compatible sur le virago ? Quitte à changer, autant en prendre un qui soit réparable ...
Merci pour ta réponse en tout cas !
Et cela provoque le non allumage de la lampe au tableau de bord et l'utilisation de la réserve à mon insu ?
confused je n'ai pas la réponse a toutes ces questions... grat
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Mer 30 Nov 2011 - 21:32
tiens, tu arrives à répondre à l'intérieur de mon message ?
j'avais pas fait gaffe, tu m'as eu sur ce coup là ouais ouais
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Ven 2 Déc 2011 - 9:34
Je pense que tu as trouvé ton problème.
http://cnegroumf.free.fr
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Ven 2 Déc 2011 - 18:35
oui mais je ne sais pas si les diodes ont un rapport avec la réserve, je les voie pas sur le schéma électrique, et sur le descriptif, c'est plus lié à l'allumage ... qui lui fonctionne :huh:
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Ven 2 Déc 2011 - 22:35
si la valeur de ta jauge ne change pas, reservoir vide et reservoir plein ,alors elle est hs !
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 12:13
excepté qu'il n'y a pas de jauge sur la virago ...
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 12:18
jauge ou sonde , c'est pareil !
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 12:26
il est connecté a quoi ton commutateur de passage en reserve au niveau du reservoir ?
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 12:39
un fil vert et un fil noir ... qui déclencherait la mise en route du témoin de réserve.
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 12:42
ce qu'il y a au bout de ton fil vert et ton fil noir c'est une sonde ou jauge et c'est ça qu'il te faut tester.
Trésorier
Trésorier
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 14:29
Précision : mesure la résistance aux bornes de la sonde, d'abord à l'air libre, puis en l'immergeant dans l'essence.
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 17:07
c'est exactement ce que je lui ai dit mais bon mieux vaut deux fois qu'une !!!
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 21:38
Le problème des diodes dont je parle se trouve en page 7 - 15 du manuel d'atelier de la vmax1200.
En page 7-51 c'est la pièce 15 qui me pose problème ... je ne comprends pas le fonctionnement ...
le unit de niveau d'essence est alimenté par le fil vert ou le fil marron ? Je suis généralement logique, mais là je ne comprends pas le fonctionnement. On m'a expliqué que le fait que le niveau d'essence était en dessous d'un niveau déclenchait le contact électrique ... Il y a du courant dans le réservoir ??? S'il s'agit d'un contacteur, le courant devrait arriver par un fil, et repartir par un autre (le noir est bien une masse ?)
Demain je re démonte tout ça je veux trouver ! question
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 23:43
c'est le reservoir qui est a la masse donc par conséquent la sonde aussi par son socle .
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 3 Déc 2011 - 23:48
pour verifier la resistance de ta sonde pas besoin de la démonter !
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Dim 4 Déc 2011 - 20:06
j'ai testé mes fils vert et noir, avec l'ohmètre. ça reste sur 1 (infini ?) donc cela veut dire que la sonde est hs ? C'est réparable ? Les fils ne sont pas déssoudés.
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Dim 4 Déc 2011 - 20:18
tu as la meme valeur reservoir plein et vide ?
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Dim 4 Déc 2011 - 20:20
je ne vois plus qu'une solution:
revends ton tréteau et achète une vmax !!!!! lol2 lol2 lol2 lol2 lol2
