 pas de passage en reserve
Dicout92
Style moto : Virago 1100 de 1993
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Mar 6 Déc 2011 - 11:30
Bonjour Bezo,
Oui effectivement, comme le vmax, le témoin d'huile s'allume lors du démarrage. Mais pas celui du niveau d'essence....
même question que toi, est-ce que débranché ça fonctionne aussi, du fait que le réservoir sert de masse ...
Style moto : Vmax 92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Mar 6 Déc 2011 - 18:55
Si c'est bien le connecteur avec un fil noir et un fil vert, situé au dessus du bocal de frein arrière, dérrière le carter latérale droite.
Je viens de faire le test, le voyant de réserve s'allume au coup de démarreur connecteur débranché.
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Lun 12 Déc 2011 - 13:13
j'ai testé la sonde ce week-end, je pense que c'est elle qui est morte ... Branchée, mon ohmètre reste sur 1 ....
J'ai vérifié le courant au niveau de l'ampoule dans le tableau de bord, le fil rouge donne du jus, et le vert aussi ...
Donc problème de masse. ça s'est confirmé lorsque, au niveau de la connectique avant le réservoir, j'ai branché un fil sur le vert, et l'ai mis directement sur une masse de la moto. L'ampoule s'est allumée immédiatement.
Donc, il faut que je trouve un nouveau "unit" pour le réservoir. J'ai balancé du wd40 dedans, mais rien n'y fait ... sad sad
j'ai en même temps vérifié le relai de la pompe à essence. J'ai le fil bleu/noir qui alimente la pompe lors de la mise sous tension durant quelques secondes, puis s'arrête. La pompe ne tourne pas en continu sur le mode réserve ? Les 3 autres fils sont en 12v continu en mode réserve ...
Par contre, sur les différents schémas électrique trouvés, le relai a au moins 6 fils, dont le vert, alors que mon relai n'a que 4 fils ...
je pige pas ...
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Lun 12 Déc 2011 - 18:35
la pompe remplit les cuves a la mise du contact puis s'arrette , c'est normal !
Dicout92
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Mar 13 Déc 2011 - 10:45
et comment ça fonctionne alors quand tu passes sur réserve? ça n'actionne pas la pompe ?
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Mar 13 Déc 2011 - 13:47
Non, ça n'actionne rien de plus qu'en fonctionnement normal.
ça shunt simplement la sonde du réservoir.
arc en ciel
Style moto : vmax 1200 94
MessageSujet: recherche et conseil   Lun 16 Jan 2012 - 20:20
bourjour a tous
j ai projet d une grande balade en moto en juiellet de cette annee via la corse
je vais faire cour pour l histoire pour pas vous soulez........
moi je pars de nantes avec un pote(lui gsxr) moi vmax (avec une autonomie moyenne 100 bornes)
donc les stations sur la route je vais m en taper un max et ca va gaver un peu mon pote
il faudraIt des tuyaux pour un reservoire suplementaire;a des prix resonnable
le ik ,une pompe alimente les carbus ( reservoire plus bas)quelles sont les solutions pour le racordement du deuxieme reservoire?sans qu il fasse deborder le premier
et connaissez vous des infos pour des reservoires suplementares?
merci de me donnait un coup de main pour realiser mon projet
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Mar 17 Jan 2012 - 10:34
la pompe fonctionne tant que le voyant n'est pas allumé, et lorsqu'il s'allume, cela coupe l'alimentation de la pompe et tu cales...c'est un petit boitier sous l'écope gauche qui gère ça!
puis lorsque tu actionnes l'inter de réserve au guidon, cela force l'alimentation de la pompe malgré l'allumage du voyant. C'est très simple et fiable.
Support pour
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Ven 20 Jan 2012 - 19:12
Un jerican et un entonnoir..... wink3
YOS
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Ven 20 Jan 2012 - 19:38
j'ai pu voir sur le web, qui'il y en a qui remplace le réservoir d'origine par un autre en résine ou un truc du genre, enfin qui epouse mieux la forme du châssis, et qui permet de passer a 20L. Chez CMS l'autre jour, j'en ai vu un qui avait un réservoir supplémentaire, la ou ily a le faux ( tous le monde suis ? ) je sais pas comment il était relié mais c'est faisable apparemment . il avait meme un top case !!
arc en ciel
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 21 Jan 2012 - 12:42
propos de J2L76 merciement pour ton aide, c est bien une reponse de rouennais
yos je vais voir de suite
YOS
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 21 Jan 2012 - 12:51
je sais pas si tu trouvera sur leur site, mon avis c'est de les appeler ....
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Sam 21 Jan 2012 - 21:16
Oui, si tu monte un kit dynojet stage 7 avec filtre kn, tu vire la boîte à air, et ça te permet de placer un réservoir dans le faux réservoir ... smile3 au dessus des filtres.
Support pour
Lepatchouli
MessageSujet: Questio idiote!!!!   Sam 5 Mai 2012 - 13:40
Je vien juste de récupérer un maxou, il y a bien un inter pour la reserve mais j'ai pas bien compris comment vérifier que la réserve peut être testé
J'ai pas envie de tombe en ras
Merci encore super lol
naughtyG
Style moto : french hooligan
MessageSujet: Re: pas de passage en reserve   Mar 12 Juin 2012 - 18:43
C'est simple: laisse l'inter sur 'ON'. Quand t'arrives aux derniers litres, le voyant rouge 'fuel' va s'allumer lentement, et la pompe à essence s'arrêtera de pomper. Donc maxou va tousser - panne d'essence. A ce moment-là tu mets l'inter sur 'RES' - ça va redémarrer la pompe et tu pourra brûler le fonds de ton réservoir pour arriver jusqu'à la prochaine station service Exclamation
www.vmaxforum.net
