| | Anodisation de jantes "Turbine" en Alu | |
| Auteur | Message |
Maxou Wheeling
Age: 56 Localisation: VOSGES Style moto: (2) Goldwing 1800, peugeot P107, Vmax 1700
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Mer 18 Jan 2012 - 17:07 | |
| Comme dit Seb du belgom alu ou avec des disques à polir sur unr perceuse |
Vmadmax Wheeling
Age: 49 Localisation: Melun Style moto: Vmax 1700/11
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Mer 18 Jan 2012 - 20:51 | |
| Après nettoyage au produit pour salle de bain, elles restent moins brillantes qu'à l'état neuf. Et c'est pas plus mal. Je crois que je vais renoncer a l'anodisation; car je ne veux pas me retrouver dans une nouvelle galère; j'en ai déjà eu assez comme cela avec les peintres et les mécaniciens...  |
bidalot Wheeling
Age: 38 Localisation: Paris Style moto: Vmax1700 - Bimota Mantra - FJR 1300
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Sam 21 Jan 2012 - 21:12 | |
| J'ai des turbines 100% alu depuis un an. Achetées neuves il est vrai.
Pour l'entretien un chiffon microfibres et un spray silicone. Je vaporise partout généreusement.
L'eau perle dessus sans faire de traces blanches.
Après chaque roulage coup de soufflette et essuyage en règle.
De toute façon il faut IMPERATIVEMENT essuyer l'alu poli dès qu'il y a de l'eau dessus.
Interdiction de rouler sur route salée...bref si t'es pas maniaque oublie... |
Tartopom Stoppie
Age: 35 Localisation: Autour du lac d'annecy Style moto: hors normes
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Sam 21 Jan 2012 - 22:19 | |
| Ça fait trop d entretien pour moi :-P je crois que je me contenterai de la jante yam en 240 ;-) |
bidalot Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 9:45 | |
| Avec l'alu (poli ou brut) pas le choix. Son brunissement (oxydation) est une réaction chimique naturelle. Renforcé par la poussière de frein...
Le polissage ou l'usinage limitent seulement la formation de l'oxydation par la supression des crevasses qui sont des nids à oxydation.
Si l'oxydation n'est pas trop avancée, cela se rattrappe très bien à la main ou à la polisseuse avec pâte à polir (type Belgom, ou autre).
L'avantage de l'alu poli par opposition à l'anodisation, la peinture, le vernis...est que plus vous levpolissez plus il devient beau. Moi j'adore frotter donc cela ne me derange pas. |
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 10:06 | |
| sinon, tu fais un mixe des deux... ce que j'ai fait raz le bol de polir, je préfère rouler à la place ! donc j'ai réduit la surface à polir pour de la peinture... comme ça, je frotte moins et je roule plus sur une "turbine", tu peux très bien anodiser le moyeu (le plus chiant à nettoyer) et polir le cerclage effet très sympa!!! |
Tartopom Stoppie
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 11:59 | |
| Ouaip remarque si l anodisation dispense de frotter il me fact des jante anodisees :-) |
Vmadmax Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 12:19 | |
| Avant d'entreprendre une anodisation;
Je dois d'abord les essayer sur la machine; car elles m'ont été livrées avec les moyeux endommagés et même après remplacement de ceux-ci; je veux être certain qu'elles fonctionnent bien avant d'engager d'autres frais. Parce-qu'il faut désassembler les voiles de leur anneau central et je crains qu'il n'y ait plus de garantie après cela; au cas où il y aurait un autre problème.
Et puis, je verrais à l'usage, si c'est de l'esclavage de les maintenir propre. J'utilise des lingettes imbibées (sans eau), Vulcanett, qui laissent un film protecteur. |
Vmadmax Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 17:47 | |
| Sinon, mon fantasme se serait de les anodiser en bi-color; le centre en orange et les voiles en gris très clair. Mon VMX17 est "Orange soft mât"... Ah! Je b..de! Seb, est-ce qu'il faut désassembler ta roue arrière pour la monter sur ta moto? Car, j'avais pensé à un vernis coloré; mais voilà, je doit désassembler ma roue arrière pour la monter sur la moto; et la couronne est ajustée "pile poil" pour être insérée dans la bague centrale. Cela veut dire qu'il n'y a pas de place pour une peinture ou un vernis, je pense. Pareil pour les voiles; ils sont vissés avec 48 vis inox et cela supporte mal une peinture ou vernis, je pense. |
gadsby Wheeling
Age: 51 Localisation: Saint Ouen l'Aumône 95 Style moto: Vmax 1700
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 18:40 | |
| ou alors comme ça [img]http://i47.servimg.com/u/f47/14/27/78/96/img_0210.jpg[/ ce qui donne ça [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=80&u=14277896]  img][/url] |
gadsby Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 18:41 | |
| pardon ça  |
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 20:32 | |
| malheureusement je n'ai pas de 1700 ... mais par expérience (sur ma 1200), si tu peints et que tu viens serrer des vis, et bien ça va faire péter la peinture ou bien faire des bourlets quand la pression sera forte! (il faut penser à l'épaisseur de l'apprêt, la peinture et le vernis  ) donc effectivement ou bien tu t'arranges pour laisser brut d'alu la partie qui sera soumise au serrage ou bien tu peints tout (mais  ...) il est plus facile de peindre le moyeu que le cerclage, étant donné que les vis sont en appuis sur ce dernier. l'ensemble de gadsby est magnifique !! peut être qu'avec de la peinture epoxy le problème ne se pose pas... ? mais je n'ai jamais testé |
bidalot Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Dim 22 Jan 2012 - 22:40 | |
| La peinture epoxy sera trop épaisse. De plus il serait dommage de sabler ces magnifiques jantes, préalable obligatoire pour epoxyre. A oublier pour ce type de jantes ce serait un massacre.
Anodisation ou rien. |
ALBend Bureau du Club
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Lun 23 Jan 2012 - 10:51 | |
|  Je suis entièrement d'accord ! - N.B. Avec la peinture epoxy sera encore pire lors de serrage à cause de l'épaisseur . |
Vmadmax Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Mar 24 Jan 2012 - 17:03 | |
| Je viens de voir mes gommards en Metzeler Marathon 240/40 et 130/60 chez le mécano.
Trop de la balle; je complexait en voyant ceux du Diavel, du Vrod et de L'Intruder.
Mais pour l'instant, j'attends toujours les demi-moyeux de remplacement.
Et puis, j'attends aussi une réponse de Raspo-concept pour une éventuelle anodisation. Car j'ai des micro-piqûres d'oxydation et je voudrais les faire décaper et les protéger par anodisation. |
Régis Webmaster site du Club
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Mar 31 Jan 2012 - 22:54 | |
| Moi perso, je peindrais les moyeux 24 bâtons dans ton orange métallisé, planquerais les puits de vis pour les laisser bruts et garderais le voile poli... Y'a ce 1200 orange avec des jantes Taylor (genre turbine) au moyeu du même orange c'est trop classe...  ________________________________ Le site de votre club : une mine d'infos ! .................................................................... www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax ! |
Vmadmax Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Mer 1 Fév 2012 - 0:57 | |
| Malheureusement, Raspo n'est pas en mesure de désassembler et ré-assembler mes jantes Alors, je vais devoir les laisser brut Pas trouvé de gens qui veuillent prendre le risque. M-rd- alors! Si un jour, je suis pété d'oseille; je les achèterais neuves et les ferais anodiser avant leur assemblage. |
Vmadmax Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Mer 1 Fév 2012 - 14:41 | |
| Pas possible de cuire au four une peinture polyuréthane avec les joints d’étanchéité des voiles. Comme pour une anodisation, il faut que les pièces soient entièrement nues. |
bidalot Wheeling
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Mer 1 Fév 2012 - 22:49 | |
| Laisse tomber cette folle idée de vouloir modifier des jantes dont les finitions sont achevées.
L'epoxy c'est : démontage, sablage, vaporisation de la peinture et cuisson à au moins 200°C. la peinture fait 1 micro d'épaisseur. Donc tes jantes seront dépolies à jamais et ne pourrons pas être remontées sans faire des éclats partout.
La peinture liquide (type carrossier), c'est moins épais mais plus fragile. Avec une accroche moindre sur l'alu qu'il faudra de toute façon dépolir. Vu le nombre de bâtons et d'arrêtes présentes sur les turbines tu auras des coulures. A l'usage la peinture sautera sur toutes les arrêtes.
L'anodisation : c'est risqué également car le rendu n'est pas garanti. Il faut d'abord traiter les jantes à l'acide, puis ouvrir les pores de l'alu pour anodisation puis les refermer. Sur des jantes usagées, tu as une chance sur deux que ça foire et que la teinte soit pourrie (piquetée, bleuie, maronasse...).
Bref laisse les tranquilles et frotte pour que cela brille.
C'est un truc à les vandaliser définitivement . Tu vas regretter.
Pour info, OTEC vend des jantes bicolore noires et alu. C'est le plus simple. |
SHOT Burn out
Age: 39 Localisation: vendée Style moto: vmax
 | Sujet: Re: Anodisation de jantes "Turbine" en Alu Sam 18 Fév 2012 - 0:00 | |
| pour la peinture poudre , ce n'est pas necessairement de l'epoxy, il en existe plusieurs sortes selon l'utilisation leur temperature de sechage varie également entre 160 et 200 en general, 1 microns d'épaisseur?? pour la peinture polyurethane que peux te faire un carrossier avec un poncage en bon eduforme puis l'utilisation d'un appret type wash primer le tout avec un vernis hs un sechage entre 60 et 80 degrès ca devrait tenir sans soucis pour l'anodisation c'est clair que c'est plus contraignant surtout en noir c'es quasi mort d'avance ca vire dans le temps, meme le dieu otec a des soucis avec ses pieces anodisées noires chez nous un bloc carter complet pour 1700 a été repris car tout partait, apparement c'est réglé...
beaucoup de jantes otec ont été peintes par california colors ou d'autres , la home depot par exemple avec ses jantes orange, ca bouge pas. cela dit les gouts et les couleurs. |
