FORUM
VMAX LE CLUB
Le Forum des Vmax
1200 et 1700 Yamaha
retour au site
<<<<<<  prochain RDV: Vendredi 2 Mars, 20h à Bastille >>>>>> <<<<<  Nouveau : le Blog des Adhérents ! >>>>>>
 arret automatique clignotant
26hm52
Style moto: YAMAHA VMAX 1200 (mai 2000)
MessageSujet: arret automatique clignotant   Jeu 26 Jan 2012 - 18:16
salut
je me demandais si il y avait un moyen de supprimer l'arret automatique des clignotants ...
je ne souhaite pas installer un warning et c'est une bonne alternative en cas de remontee de files que de laisser le clignotant en marche permanente ...
j'ai entendu parlé d'un capteur a l'interieur du compteur
quelqu'un a deja fait la manip ?
il y a un tuto existant ?
compliqué ou pas ?
merci pour votre aide et bonne route
maxrom
Style moto: Vmax 1998
MessageSujet: Re: arret automatique clignotant   Ven 27 Jan 2012 - 11:43
Procure toi un flasher unit HD à deux terminal
sous l ecope gauche
l unité DENSO
coupe le fil brun-ligne blanche a 10mm du terminal (au cas où tu voudrais revenir a l original)
ce fil brun-ligne blanche sortant de la couette de fil doit être brancher à un flasher unit HD
sur cette unité DENSO tu va chercher le courant sur le fil brun (ne le coupe pas, fait toi un joint dessus) et tu le branche a l autre terminal du flasher unit
Je pourrais te mettre des photo ce soir, heure du Québec smile2
là je part travailler no no &??*(?&_%(?_*(T no no avant la tempête 25cm de neige avec des vents de 60km
Flasher unit HD, le HD c est pas Haley Davidson !!!!!!!! c est heavy duty Smile
voilà
26hm52
MessageSujet: Re: arret automatique clignotant   Ven 27 Jan 2012 - 11:47
merci pour l'info
si j'ai bien compris, le rajout de cette unité va neutraliser l'arret auto des clignotants ?
ou penses tu que je puisse trouver cette unité ?
maxrom
MessageSujet: Re: arret automatique clignotant   Ven 27 Jan 2012 - 18:21
C est un unité de clignotant deux contact HD pour auto
donc magasin pièces d`auto
et HD c`est plus facile plus tard si tu met des LED
et tu met assez long de fil pour aller coucher cette unité par dessus la module yamaha
ciaow
FORUM  :: Vmax 1200 :: V4 1200-
