<<<<< Vmax Le Club vous souhaite une excellente année 2018 !!! >>>>>
 Démontage de ressort d'amortisseur.
MessageSujet: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 0:07
wink3 Voici ma petite vidéo !
Et la technique que j'ai employé ! OK
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 2:04
Put censored n, sur le coup, j'me suis dis: "comment il fait 4 min avec une manip aussi simple?" Après lecture, j'ai compris, faut utiliser une sangle de 4 kms de long Laughing Laughing Laughing Laughing
Sérieusement, tu peux faire autrement pour t'éviter la manoeuvre de compression 2 fois (puisqu'il faut bien remettre le ressort ensuite). Tu utilises 2 sangles que tu passes directement dans le ressort à l'opposé l'une de l'autre. Là, c'est le ressort compressé et sanglé que tu sorts d'un bloc et que tu remets ensuite sans l'avoir décompressé après avoir bossé sur l'amorto wink2
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 7:41
ouais ouais
Je me suis permis une petite imposture et j'ai publié dans la mémoire du club ce haut moment technique.
Olivier, j'espère que tu ne m'en veux pas.. hi
http://vmaxleclub.free.fr/demontage-amortisseur-ohlins.html
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 9:22
lol2 lol2
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 9:40
on dirait gérard majax Laughing
pour ma part quand j'ai changé mes ressorts, j'ai utilisé l'outil pour voiture... mais c'est moins courant dans le garage de monsieur tout le monde Laughing
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 9:42
super lol super lol
 Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 11:37
OK Super Olivier!!
Tu peux nous faire un tuto avec un sanglage sado maso? happy
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 11:49
Effectivement, un autre moyen, de lui pleasantery faire sauter le ressort, si je peux me permettre ... happy
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 12:42
ouais Olivier
Pense à mettre des rondelles pour décaler l'amortisseur vers l'extérieur, et raccourcir la tête de vis du tirant de frein, sinon, tu va détruire l'amorto. wink2
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 12:55
Super démo!!
Mais euh, a quoi çà sert?
Les miens ont un peu plus de 10 ans et n'ont pas encore besoin d'une réfection...
En plus si réfection il doit y avoir, c'est Ohlins qui la fera, ils se débrouilleront donc avec le ressort et la sangle bleh
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 13:53
c'est pour peindre les ressorts en noir wink3
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 15:32
Bah suffit de les laisser s'encrasser..
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Dim 8 Avr 2012 - 16:33
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Lun 14 Jan 2013 - 14:12
oopss Je suis retombé sur les photos!!! confused
Avant :
et après :
wink2 slut
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Lun 14 Jan 2013 - 18:51
2 morceaux de bois trouvés dans le fond du garage, 1 tige filetée de 10 coupée en 2, 4 écrous et leur rondelle,
et 2 trous plus tard, un compresseur de ressort qui risque pas de me péter à la gue....
C'est pas du Ohlins, mais ça peut s'adapter... wink2
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Mar 15 Jan 2013 - 1:06
Le problème c'est que là, on dirait que tu compresses tout l'amorto. Si c'est le cas, tu peux pas démonter le ressort :huh:
MessageSujet: Re: Démontage de ressort d'amortisseur.   Mar 15 Jan 2013 - 9:00
Le ressort est mis en compression entre les coupelles, ce qui permet de dégager la bague fendue supérieure.
Pour démonter le ressort, il suffit de décomprimer. et inversement pour le remontage.
L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins galère que la sangle à cliquet.
Le ressort reste bien droit, et on n'abime pas la peinture.
Outil indispensable pour des Koni comme les miens qui datent des années 70, où le réglage d'amortissement se fait en tournant le vérin dans un sens ou dans l'autre. wink2
