 Démarreur
DragonMax
DragonMax
Style moto : V-Max 1200
Démarreur Empty
MessageSujet: Démarreur   Démarreur EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 14:03
Voilà j'ai un problème avec mon démarreur. Mon maxou a du mal à démarrer.
Suite à la recherche sur les différents postes sur le forum, j'ai vu plusieurs choses dont j'aimerai que vous puissiez m'éclairer.
Certain parle de changer le démarreur à 2 charbons, par un à 4 charbons.
Cependant après des recherches je ne trouve que les démarreurs à 2 charbons quelque soit l'année, comme on peut le voir sur la photo.
1---Quand vous parlez de remplacer par un 4 charbons, c'est le démarreur complet ou uniquement le kit (fixation et charbons) ???
2---Est-il possible d'acheter uniquement les charbons ? si oui, où peut-on les acheter, SVP
3---Un peu plus de précisions SVP sur le démarreur à 4 charbons, et où peut-on l'acheter ?
Merci pour votre aides...
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 23:32
salut,
quand on parle des 4 charbons c'est le demarreur complet et tu peux en trouver un sur coin-coin ou bay-bay .
DragonMax
DragonMax
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 23:54
Merci pour ta réponse.
ok je vais regarder ça de plus près.
Sais-tu où puis-je acheter QUE les charbons ???
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyVen 10 Aoû 2012 - 0:00
tu peux voir du coté du site boats .net
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Motorcycle/1988/V-MAX%20-%20VMX1200U/STARTING%20MOTOR/parts.html
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyVen 10 Aoû 2012 - 0:07
il faudrait que tu te renseignes chez un bobineur de moteur.
mais il va lui falloir le modèle je pense...?
tu peux aussi aller voir chez un electromécanicien ou bien chez les grossistes automobile style LEVIEL ou encore sur le net ...
sur ma vieille 400 XJ j'avais acheté des charbons chez un dieseliste, pas tout à fait la même taille, mais je les avais retaillé un peu...
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyVen 10 Aoû 2012 - 10:05
On peut parfois trouver juste les charbons sur wemoto.fr aussi ;)
Freiner c'est tricher lol2
DragonMax
DragonMax
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 11:46
Merci à vous pour ces renseignements, je vais faire des recherches à partir de vos indications.
Merci. merci
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyDim 19 Aoû 2012 - 17:11
attention, le démarreur 4 charbons existe à partir des modèles de 1991, et c'est le jour et la nuit OK
ils s'adaptent sans modif aucune wink3
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptySam 25 Mar 2017 - 19:14
Des news, aujourd'hui petite ballade de 30 km avec une petite pose chez un ami. Je lui explique mon problème de démarrage à chaud. Petit test et donc la moto peine et ne démarre pas. Il me dit on va essayer avec les pinces et la toujours rien. On fait un essai avec un câble directement sur le démarreur, toujours pareil. Le démarreur peine comme ci pas assez de pêche. On se met au chaud autour d'un chocolat et au bout de 40 minutes je lui fais la démonstration. Petite pression sur le bouton et la grosse démarre au quart de tour.
Donc demain matin on démonte se p..... de démarreur 😠
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyDim 26 Mar 2017 - 9:24
je crois que le démarreur du Venture (4 charbons) s'adapte sur le maxou wink3
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyDim 26 Mar 2017 - 9:40
Voilà démarreur démonté, et il y a un aimant qui était d'écolé. Ça frottait contre le moteur, tout est usé je vous posterais des photos plus tard car je suis sur mon téléphone et pour pister des photos c'est pas évident. Donc il faut que je retrouve un démarreur 4 charbons. 😕
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptySam 3 Juin 2017 - 20:34
salut a tous , peux ton adapter le plateau a 4 charbons sur un demarreur 2 charbons?? le reste du demarreur est nickel charbons uses , mais roulement et le reste en bon etat.. merci.
stephane25
stephane25
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyDim 4 Juin 2017 - 22:49
JE viens de monter un 4 charbons sur mon Vmax de 1988 suite a grosse révision générale. Jên ai trouvé un quasi neuf a 80 euros. Une belle affaire sur le coin coin. C'est le jour et la nuit....Avec les cables d'origine, et un relais de démarreur en bon etat. J'aurai du faire cette modif il y a bien longtemps...
Pour le tien 2 chanrbons, il y a aussi la masse qui ne se fait plus sur le porte charbon. Il y a une sorte de lnaguette qui vient pousser contre le convercle arrière du démarreur. Elle s'oxyde et ne laisse plus passer assez de courant. Je l'ai démonté 8 ou 10 fois, léger toilage aussi sur le collecteur et depoussierage, mais cela ne durait que qq semaines...Et ensuite rebelotte a chaud c'etait la cata, meme avec une batterie de 20Ah.
A+
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyDim 4 Juin 2017 - 23:11
faut écouter les anciens.....je l'ai fait sur mon 1200, et je n'ai pas regretté wink3
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyMar 20 Juin 2017 - 14:18
salut a tous , finalement demarreur occase commande , demontage du cul et du reste .... nickel les charbons ne sont pas du tout uses.....le demarrage na absolument rien a voir .. cest puissant et instantane , meme a froid et a chaud nickel aussi.... smile2 yahoo merci a tous
herve177
herve177
Style moto : custom
Démarreur Empty
MessageSujet: Re: Démarreur   Démarreur EmptyLun 3 Juil 2017 - 17:06
Salut
Petit retour d’expérience sur ce fameux démarreur.
Je viens de commander un démarreur 4 charbon sur la bay donc démontage de démarreur sur mon Vmax.
Par curiosité je démonte le démarreur pour voir ce qu'il a dans le bide,donc c'est un deux charbon.
En faite le mien c’était un 1 charbon ,il y avait le fil que j'ai cerclé de rouge qui coinçait le charbon dans la descente (pour l'usure).
Démarreur 11147a5c5105bba00f90a4c471d9568e
Vous imaginer les démarrages foudroyant a chaud que j'avait (vive l'embrayage neuf pour la poussette).
Enfin voila je vais pas m’embête a réparé ce démarreur vu qu'un 4 charbon d’après ce que j'ai lu sa change tout.
Par contre j'aimerais bien savoir ce que les ingénieur avait fumer pour mettre un style de démarreur comme sa sur un 1200 cm3 enfin vu que c'est des jap sa doit être le saqué en fin de repas qui devait être frelaté.
Enfin j'ai l'habitude des grosse connerie sur mon vfc honda il on fait passer le cadre juste devant le puits a bougie donc tes obliger de démonté le cache culbuteur pour démonté les bougies....
blabla
blabla
Style moto : vmax x3
Démarreur Empty
MessageSujet: mon demarreur de ma vmax 1200 us   Démarreur EmptyMar 15 Aoû 2017 - 21:08
est aussi au fin du rouleau
j ai une 1200 euro avec 85000km
et une 1200 us avec 75000km une je lai depuis
1988 lautre depuis 1990.
Démarreur Empty
Démarreur
