| Sonde lambda reglage richesse | |
DaddyBear Starter (soyez indulgent)
Age : 61 Localisation : Strasbourg Style moto : Vmax 1200 Bmw R100
| Sujet: Sonde lambda reglage richesse Mer 29 Mar 2023 - 18:55 | |
| bonjour à tous
il y a des emplacement dans les collecteurs pour brancher une sonde lambda quelqu'un s'en est déjà servi ? quel est le matériel nécessaire
Merci | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Jeu 30 Mar 2023 - 9:12 | |
| Non il n’y a pas d’emplacements pour les sondes lambda, ce sont des ports pour des sondes EGT qui servent à faire le réglage de richesse en sortie d’usine ;)
Il faut perçer et souder une bague filetée en 18mm pour pouvoir installer une sonde large bande. C’esf comme çà que j’ai réglé la carburation avec un boitier Innovate LM2 | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Jeu 30 Mar 2023 - 10:07 | |
| - Dom a écrit:
- Non il n’y a pas d’emplacements pour les sondes lambda, ce sont des ports pour des sondes EGT qui servent à faire le réglage de richesse en sortie d’usine ;)
Il faut perçer et souder une bague filetée en 18mm pour pouvoir installer une sonde large bande. C’esf comme çà que j’ai réglé la carburation avec un boitier Innovate LM2 zut je sais pô souder correctement ça aurait été tellement cool de pouvoir brancher une soinde lambda dans cet emplacement | |
Grogaz Wheeling
Age : 42 Localisation : Cambrousse du sud du 44 Style moto : Un moteur et une selle
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Ven 31 Mar 2023 - 20:35 | |
| A quoi elle pourrait servir, la sonde lambda ? On est en carbu's, pas en injection... | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Ven 31 Mar 2023 - 23:01 | |
| - Grogaz a écrit:
- A quoi elle pourrait servir, la sonde lambda ?
On est en carbu's, pas en injection... la sonde lambda mesure le % d'oxygène ça permet de régler la richesse .... | |
Grogaz Wheeling
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Ven 31 Mar 2023 - 23:20 | |
| Certes, mais ce n'est pas à lambda 1 que tu auras la meilleure puissance, s'il s'agit là de ton objectif...
Et la sonde ne ferait qu'indiquer un état de mélange à un instant T, alors qu'en réalité, ce qu'on cherche en général à faire, c'est soit tourner à lambda constant quel que soit le régime et le taux de charge, soit optimiser le lambda en fonction du régime et du taux de charge, donc ça signifie faire varier la richesse en fonction des conditions d'utilisation, ce qu'on ne sait en général pas faire avec des carbu's...
Bref, tout ça pour dire que la sonde lambda n'améliorera pas un réglage carbu' défaillant, tout comme un baromètre ne changera pas la météo. | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Sam 1 Avr 2023 - 16:37 | |
| Les réglages se font avec une sonde lambda large bande qui permet d’optimiser toutes les phases de la carburation. Avec une sonde bande étroite on ne peut régler que le cruising évidemment.
J’emportais mon boitier innovate sous mon blouson, avec plein de cables qui en sortaient et j’allais rouler pour faire Du datalogging, ensuite j’analysais sur PC les résultats et je modifiais les réglages là où c’était nécessaire.. | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Sam 1 Avr 2023 - 16:49 | |
| - Dom a écrit:
- Les réglages se font avec une sonde lambda large bande qui permet d’optimiser toutes les phases de la carburation.
J’emportais mon boitier innovate sous mon blouson, avec plein de cables qui en sortaient et j’allais rouler pour faire Du datalogging, ensuite j’analysais sur PC les résultats et je modifiais les réglages là où c’était nécessaire.. pour moi qui ne sais pas souder propre que penses tu de ça https://www.nsbconcept.com/large-bande-wideband/117759-collier-insert-sonde-lambda-sans-soudure-pour-tube-diametre-45-a-51mm.html | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Dim 2 Avr 2023 - 10:19 | |
| Pourquoi pas, faut que la section visée soit nickel pour éviter les fuites (on peut mettre du mastic echappement à l’intérieur du clamp) Et si ca fuit ben pas si grave, faudra souder Attention à l’endroit choisi, il faut prépositionnel la sonde et voir si c’esr suffisamment dégagé autour pour la visser et dévisser et pour qu son cable ne soit pas en danger. | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Mar 4 Avr 2023 - 13:18 | |
| tu mets 2 tours et demi à chaque vis et roule ma poule | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Mar 4 Avr 2023 - 14:55 | |
| çà c’est juste pour le ralenti et les circuits de transition, pour le reste c’est sans effet! Il y a bien plus à faire avec les aiguilles et gicleurs principaux ;) | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Mar 4 Avr 2023 - 17:42 | |
| - Dom a écrit:
- çà c’est juste pour le ralenti et les circuits de transition, pour le reste c’est sans effet!
Il y a bien plus à faire avec les aiguilles et gicleurs principaux ;) oui mais ça c'est pour demain | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Lun 10 Avr 2023 - 19:23 | |
| lui l'a fait il y a longtemps, et c'est toujours un avion de chaaaaaaAAAASsssse son Vmax ! ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Lun 10 Avr 2023 - 20:01 | |
Il y a bien plus à faire avec les aiguilles et gicleurs principaux ;) pour le ralenti j'ai réglé la richesse avec colortunes https://www.classicautoelec.com/fr/241-colortune-reglage-richesse et j'ai presque un demi tour de vis de richesse de différence entre le plus riche et le plus pauvre et aujourd'hui elle tourne très régulièrement avec beaucoup de douceur. | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse Mar 11 Avr 2023 - 11:33 | |
| J’ai tenté le colortune, a proscrire sur le vmax! La « bonne » couleur est impossible à atteindre avec des réglages corrects, j’en suis sur car d’une part les nombre de tours était en dehors des préconisations et d’autre part la sonde large bande était connectée et l’AFR n’était plus correct…
Je te conseilles vivement de repartir sur la base de 2 tours et demi, de faire une bonne synchro et ensuite de refermer d’un quart de tour toutes les vis. Si le régime augmente, continue de refermer par quart de tour, si le régime baisse, ouvre d’un quart et ainsi de suite. Quand le régime ne monte plus, on retourne un quart en arrière et çà devrait être pas mal ;) | |
| Sujet: Re: Sonde lambda reglage richesse | |
