Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 embrayage vmax 1200
eric68
eric68
embrayage vmax 1200 Empty
MessageSujet: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 10:24
bonjour Voilà j'ai un petit soucis depuis qq temps vmax 1200. La garde de mon embrayage est relativement courte. Dès que je relache à peine la poignée, le moteur embraye.
Bon et comme l'embrayage est hydraulique, je vois pas trop comment (si c'est possible) régler ça? :hum
ride
http://mot-ar6-8.1fr1.net/
MessageSujet: Re: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 11:17
Ca veut dire qu'il ne débraye pratiquement plus....
Avant de tout démonter pour procéder à une réfection du récepteur, tu peux commencer par une bonne purge du circuit avec du liquide neuf.
Ensuite tu mets le levier en pression une nuit avec un serre joint, çà permet d'évacuer toutes les micro-bulles et tu teste le lendemain!
eric68
eric68
MessageSujet: garde embrayage 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 11:27
OK je vais fait ça merci
ca peut vouloir dir aussi que l'embrayage et usée
MessageSujet: Re: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 11:36
il y a plus de chance que ça vienne de la purge du circuit ! changement de liquide + purge ça ne fait pas de mal !!!
a privilégié dans un premier temps et ensuite tu pourras voir du coté de l'embrayage
eric68
eric68
MessageSujet: garde embrayage 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 11:48
Merci il super se forum vive les membres ouais merci
eric68
eric68
MessageSujet: embrayage   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 12:23
après avoir vidanger et passé la soufflet je remplie le bocal et je pompe avec la poignet sens refermer le bocal
MessageSujet: Re: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 13:02
Ne le referme pas mais pose le couvercle dessus pour éviter les projections lors du pompage .de plus tu pourras vérifier et faire l appoint en liquide pendant la purge
eric68
eric68
MessageSujet: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 13:25
Ok merci ninouyaya ouais
eric68
eric68
MessageSujet: Re: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 13:39
jais bien remplie le bocal mais le loukid ne descend pas
eric68
eric68
MessageSujet: garde embrayage 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 14:03
je vais remplir a la seringue
MessageSujet: Re: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 16:30
pour que le liquide descende il faut actionner doucement le levier d'embrayage et en même temps ouvrir la petite vis de purge sur le recepteur en bas(la vis étant auparavant reliée à une petite durite qui part dans un bocal avec un peu de lockeed)une fois que tu as actionné le levier à fond tu resserre la vis et tu peux relacher le levier tu fait cette action autant de fois que nécessaire le but étant qu'il ne sorte plus d'air par la durite mais du liquide et dans le même temps que tes pompages tu surveille le niveau dans le bocal et tu compléte au fur et à mesure.
c'est ça une purge de circuit,c'est la même chose pour les freins.
attention le liquide est corrosif , protége les endroits ou il pourrait tomber (sur la moto...)avec des chiffons..
bon courage
eric68
eric68
MessageSujet: Re: embrayage vmax 1200   embrayage vmax 1200 EmptyDim 28 Oct 2012 - 17:17
merci ouais ouais pote
embrayage vmax 1200
» Soucis embrayage 1200 vmax
» Prise si système d'embrayage vmax 1200 1989
» Durite Embrayage 1200
» embrayage vmax
» embrayage vmax
