| Changement maître cylindre d'embrayage | |
Lepatchouli Donateur
| Sujet: Changement maître cylindre d'embrayage Dim 6 Jan 2013 - 17:40 | |
| Salut,
Je voudrais changer mes maîtres cylindre de freins et embrayage qui on maintenant 39000 km!!!!
Sur w...moto. Il y'a à des kit reparation maîtres cylindre de freins mais je ne sais pas comment les changer et encore moins le process.
S vous avez des liens ou commentaires.
Merci ________________________________
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage Dim 6 Jan 2013 - 19:45 | |
| dans la RTM du dois avoir le demontage du maitre cylindre ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Merci mais Dim 6 Jan 2013 - 20:11 | |
| Merci pour ton aide,
J'avais vu cette page ce que je voulais savoir c'est comment faire....
Je suppose qu'il faut simplement vidanger le circuit, puis deviser la.poigne et récupère les ancienne pièce glisser les nouvelle remonter la poigne et refaire le plein???
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage Dim 6 Jan 2013 - 20:12 | |
| c'est ça ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Top Dim 6 Jan 2013 - 20:24 | |
| Merci beaucoup,pour ton aide Jérôme. ________________________________
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage Dim 6 Jan 2013 - 20:44 | |
| - Lepatchouli a écrit:
- Je voudrais changer mes maîtres cylindre de freins et embrayage qui on maintenant 39000 km!!!!
S vous avez des liens ou commentaires. et alors ??? y'en a qui tienne 200000 sans broncher. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
max 29 Air Surf
Age : 57 Localisation : finistere 29 Style moto : vmax 87 et toutes celles avec du caractere
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage Dim 6 Jan 2013 - 20:58 | |
| salut le plus enmmerdant a faire cest choper le circlip, si ta pas la pince adequate un sinple tournevis affute en pointe permet de le retirer assez facilement ... ________________________________ la bretagne,lautre pays du v max!![u]
| Sujet: Elle un nom la pince? Lun 7 Jan 2013 - 6:27 | |
| Merci pour on aide avec cette pince, à telle un nom en fonction de son prix je l'acheter ai!!
Bonne journée ________________________________
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage Lun 7 Jan 2013 - 6:31 | |
| C'est une pince à circlip , il y en a plusieurs tailles . Comme te l'as conseillé max29 n'investis pas forcément et fais le avec un tournevis pointu ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: oki Lun 7 Jan 2013 - 7:54 | |
| merci du conseil,
je procéderai ainsi sans pinces!! ________________________________
| Sujet: Ça se passe comment Mar 15 Jan 2013 - 7:21 | |
| Bonjour j'attaque le démontage du maître cylindre!!! S je comprend bien, j'enlève la.poigne et l'ensemble,viendra tout il ne m tête plus qu'à monter le kit réparation et de le mettre dans le même orifice ?? Il y a un clip mais j'ai pas compris ou il.etait Merci pour vos commentaire!!! ________________________________
focky Starter (soyez indulgent)
Age : 59 Localisation : roquebrune/arg Style moto : Vmax 1200 & hammer
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage Mar 15 Jan 2013 - 9:56 | |
| salut pour la survie de l’espèce après tous travaux sur les freins , surtout faire une purge méticuleuse pour virer les bulles d'air ,si non ________________________________ | |
max 29 Air Surf
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage Mar 15 Jan 2013 - 20:12 | |
| salut de memoire tu as le caoutchous de protection celui la tu le vire le clip est en dessous il te suffit avec le tournevis tres pointu de le placer dans un des trous et de faire levier pour le degager de sa gorge cest aussi pour cela que en plus detre pointu , le tournevis doit aussi etre tres rigide et au remontage tu fait linverse ,tumets un des cotes a trous du clips dans sa gorge , et tu pousse doucement pour que le reste y aille ________________________________ la bretagne,lautre pays du v max!![u]
| Sujet: Top Mer 16 Jan 2013 - 19:39 | |
| Merci pour ton aide-
Si avec je n'y arrive pas je vendrais des frites à l'unité c'est plus facile
| Sujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage | |
