>>>>> Un dimanche un brunch Opéra Garnier (Acte II) Dimanche 10 mars <<<<<<
 QUELLE HUILE MOTEUR
joedumans
joedumans
Style moto : 1700 VMAX
MessageSujet: QUELLE HUILE MOTEUR   Dim 28 Avr 2013 - 21:13
Salut à tous,
a votre avis faut-il prendre une 100% synthèse ou semi-synthétique, j'ai quelques doutes suite à la lecture de différents post concernant l'histoire du patinage de l'embrayage, et quel viscosité...
par avance merci
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Dim 28 Avr 2013 - 22:35
Moi, je met de la 100% synthèse...
Je roule un peu fort alors je préfère assurer à ce niveau là! smile2
Support pour
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Dim 28 Avr 2013 - 23:46
Les gars qui roulent aussi fort que Stéphane et aussi systématiquement sont très rares.
Pour tous les autres, une semi-synthèse est préférable wink2
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Lun 29 Avr 2013 - 0:11
moi je mets que de la 100% synthèse (motul 300v) Smile
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Lun 29 Avr 2013 - 10:43
faut pas négliger l'indice de viscosité en fonction de le °T, non plus...
je sais que sur le 1200 du trop fluide, genre indice 30 ça cliquetait et j'aimais pas trop.. et j'ai gardé cette culture de l'indice 50...
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Lun 29 Avr 2013 - 12:15
il me restait de la 10w40 de mon ex gsxr,donc je m'en suis servi,mais la prochaine vidange sera en 10w50 wink3
Langsuyar
Langsuyar
Style moto : Vmax '09
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 7 Mai 2013 - 19:39
Je suis en 10w40 motul 300v aussi et il m'en reste un sacré stock... Sebos, tu n'as pas de soucis de patinage justement ?
Même avec le double diaphragme j'y ai encore droit bouh Je me demande si cela ne vient pas des deux diaphragmes qui tournent l'un par rapport à l'autre. Sur starvmax certains parlent de runs inconstants à cause de ce phénomène.
http://www.starvmax.com/forum/14-installed-vmax-modifications-and-accessories/118331-double-d-clutch-spring
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mer 8 Mai 2013 - 1:38
Ben non,je sais pas quelle huile était précédemment dedans, mais j'ai monté le double clutch,motul 300 V et roue en 240,et plus de soucis que ce soit de le roue arrière,ou de l'embrayage,a moins d'une petite cirette du levier de gauche en 2ième pour marquer le bitume...
Le double clutch fonctionne a merveille pour ma part wink2
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mer 8 Mai 2013 - 1:44
Les huiles style 300 V sont justement prévues pour les embrayages a bain d'huile et ont les additifs en conséquences,pour ma part,si ça patine,je recherche d'autres problèmes avant de mettre l'huile en cause....
J'ai toujours mis cette huile dans mes sportives de plus de 180 cv,et je changerais pas...à moins de me prouver par A+B que c'est pas d'la bonne smile2
Si un patinage intervient dans quelques temps,je remettrais sûrement mon point de vue en cause,mais pour l'instant,RAS (merci m'sieur yamaha d'avoir mis un gros dosseret de selle qui m'évite de finir l'cul par-terre super lol
Langsuyar
Langsuyar
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mer 8 Mai 2013 - 2:27
Merci pour ces précisions !
Je dois avoir un autre souci alors :huh: En tout cas, je vais continuer à chercher... Parce que le comportement que tu décris, il faut bien l'avouer, il fait rêver wink2
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 13 Mai 2014 - 20:49
Bon je déterre un ancien topic...y a ptete du nouveau... happy
je voudrais faire la vidange de mon vmax, pourriez vous me dire quelle huile vous utilisez pour cette opération en sachant que je voudrais utiliser de la semi synthèse.
merrrrci.
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 13 Mai 2014 - 22:49
Lors de la dernière vidange chez Yam beziers il ont mis dans mon maxou de la Ipone katana full power 10w50 , après je sais pas si elle est bonne ou pas  grat
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mer 14 Mai 2014 - 8:59
C'est de la 100% synthèse Et beaucoup de copains roule avec cette huile sans problème.
Mais je préfère tout de même une semi synthèse.
baxxter
baxxter
Style moto : VMX 1700
MessageSujet: Mets de l'huile   Dim 25 Mai 2014 - 20:01
Salut La Dream Team
Je viens de vidanger le mien. Je me suis pas mal questionné avant d'ouvrir le bouchon de remplissage et de gaver BéBé de son précieux breuvage  grat  read  read  star
Coté Specs chez Yam "rubrique embrayage ou vidange moteur", ils ne forcent pas la main entre synthèse et semi-synthése.....Ils donnent juste la chose suivante
Pour la viscosité, selon la région 10W40 jusqu'à 40° et 10W50 au delà....Pour ma part 10W40.
Pour le grade API ils fixent SG Minimum
Pour le JASO (celui qui fait que l'embrayage patine ou pas...) ils fixent MA minimum.
J'ai donc opté pour la chose suivante (Je n'ai aucun % sur les ventes :ifl ):
Motul 7100 100% synthèse
pplication:Moteur
2T/4T:4 Temps
Qualité:100% synthétique
Gamme:Moto
Viscosité:10W40
API Standards:API SG/SH/SJ/SL/SM/SN
JASO Standards:JASO MA2 M033MOT117
Lubrifiant hautes performances pour motos - 100% Synthèse – Ester
Lubrifiant 100% synthèse pour améliorer la résistance du film d'huile à hautes températures et hauts régimes de rotation moteur.
Homologué JASO MA pour garantir un parfait verrouillage des embrayages à bain d’huile au démarrage, en accélération et à vitesse maximale. Améliore le passage de vitesses.
Bon coté résultats, j'ai fait 200 bornes depuis. Je suis en 200Cv, boite a air débridée, embrayage stock sans Double Clutch... je burn a gogo et pas de patinage.. en 3ème reprise et cirette = bonne virgule sur Mr Bitume.. rien d'anormal a hauts régimes non plus.. bref le pied
Pour info sur le manuel pdf du max, page 3-11 il y a une note sur les pb de patinage dus à des huiles de synthèse ayant des grades d'huiles inadaptés.. a voir si certains ne sont pas dans ce cas...
Bons Runs  ride
Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder lol2
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Dim 25 Mai 2014 - 21:39
Merci pour l'info  ouais  ouais
Vmax01
Vmax01
Style moto : Vmax 1700 / ZL1000 ELIMINATOR
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Jeu 5 Juin 2014 - 11:05
Perso, IPONE R400RS 10W40 semi-synthétique et aucun soucis d'embrayage
• Semi-synthèse.
• Norme : JASO MA - API SJ
• Lubrifiant semi synthèse haut de gamme, R4000 RS est recommandé pour les motos récentes et performantes.
baxxter
baxxter
MessageSujet: IPONE   Jeu 5 Juin 2014 - 11:31
Ben ipone c'est huile préconisée (sponsorisée) par Yam
Dans ma Concession, pour le Maxounet ils mettent normalement IPONE KATANA FULL POWER 10W50 100% Synthése... j'ai eu droit a ça pour ma première vidange...
Et pas de soucis de patinage non + avec celle là..
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 10 Mar 2015 - 19:39
Salut à tous mon concessionnaire utilise pour les révisions de l'huile Castrol mais il y a possibilité de mettre de la Yamalube
Vous en pensez quoi Smile
Au passage ayant un petit patinage vers 6000 sur les derniers rapports j'ai commandé mes disques garnis que je change ce week end. ride
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 10 Mar 2015 - 20:39
Combien de kilomètres ta machine ?
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 10 Mar 2015 - 20:57
25000 kms j'ai vu que c'était normal par rapport au kilométrage surtout si tu roule en full , pour ma part je roule en 106 ch donc je remets des disques normaux.
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 10 Mar 2015 - 21:08
C'est  vrai ,  mais l'installation  du double cluch  aurait  suffit  à  régler ton problème .
Très vite fait ,20 mn maximum et peu coûteux.
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 10 Mar 2015 - 21:16
Oui j'y ai pensé mais j'ai besoin d'avoir le levier le plus souple possible par rapport à ma main gauche ou j'au eu un petit accident , j'avais peur que le double cluch ne durcissent trop mon levier confused
J'ai vu chez Optimal Carbone un ressort renforcé , ça vaut il le coup de le monter en plus ?
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 10 Mar 2015 - 21:30
Si tu dois avoir un levier souple ,  tu as fais le bon choix .
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Mar 10 Mar 2015 - 21:35
Merci slut
alain3k
alain3k
MessageSujet: Re: QUELLE HUILE MOTEUR   Dim 15 Mar 2015 - 19:28
mon garage m'a mis comme huile yamalube 10w40 ymd650212081 ,
mon vmax 1700 (en full) est de 2010 avec 8500km et mon embrayage patine à 7000 tours.
L'huile y est la cause ??
QUELLE HUILE MOTEUR
