Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Help remontage pièces
yb77
yb77
Help remontage pièces Empty
MessageSujet: Help remontage pièces   Help remontage pièces EmptyLun 29 Avr 2013 - 23:33
Bonjour
J'ai démonté le phare avant mais je n'arrive plus a voir comment il se remonte? J'avais pris des tofs mais je les ai perdu.
J'ai aussi au niveau de l'écope droite un cache joint plastique d'une dizaine de cm avec des agrafes mais je ne vois pas ou cela se monte.
Ou puis je trouver un éclaté du phare et du reste de notre vmax.j'ai vu les microfiches du site mais c'est pas très explicite.
pour le phare c'est surtout le ressort qui me pose problème.
V
Vmax 1200 black 96 - bandit 1200
max59
max59
Style moto : V-max1200
MessageSujet: Re: Help remontage pièces   Help remontage pièces EmptyMar 30 Avr 2013 - 14:33
regarde le manuel d'atelier! Help remontage pièces 127669
il est dispo en pdf sur le forum
https://www.forumvmax.com/t1882-manuel-d-atelier-1200-vmax
normalement tu auras du detail
MessageSujet: Re: Help remontage pièces   Help remontage pièces EmptyMar 30 Avr 2013 - 22:41
de memoire le cache caoutchouc avec les agrafes se fixe sous l'écope vers l'avant de celle ci et descend vers les caches culbu,regarde sous l'écope gauche je crois qu'il y a à peu près le mêmeHelp remontage pièces 512986
» Remontage du V-MAX 1200
» remontage VMAX 1200
» remontage roue arrière...
» remontage filtre a huile
» Remontage roue arrière
