-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 plus d'etincelles
phil 53
plus d'etincelles Empty
MessageSujet: plus d'etincelles   plus d'etincelles EmptyVen 31 Mai 2019 - 12:35
salut a tous problème hier plus aucune étincelles sur les 4bougies contrôles bougies et autre RAS après démontage de pas mal de truc c'est revenue avez vous une idée v max 93 ORIGINE  j'ai changé cet hiver le régulateur avant la panne j'avais fait 2 KM   MERCI DE VOTRE AIDE
MessageSujet: Re: plus d'etincelles   plus d'etincelles EmptyVen 31 Mai 2019 - 16:06
plus d'étincelle...?
démarreur lançait, que se passait il ?
Tu dis que c est revenu ?comme ca ?après avoir démonter certaines choses...?
C'est pas le bouton qui merde?
Les voyants s 'allument au tableau de bord quand tu appuies?
As tu demonte la batterie ?
C'est vague comme explication...
phil 53
MessageSujet: plus d'etincelles   plus d'etincelles EmptyVen 31 Mai 2019 - 19:18
merci de ta réponse donc le démarreur nickel   c'est en enlevant les bougies que j'ai vus que je n'avais aucune étincelle  sur les quatre bougies en la faisant démarré dans le vide  j'ai démonter pas mal de connexion sous la selle  démonter le régulateur vérifier les fils qui sortent du carter av gauche qui passent a coté du sélecteur ras et je ne sais pourquoi c'est reparti j'ai vus sur le forum que l'on pouvait avoir des problèmes avec le capteur merci
MessageSujet: Re: plus d'etincelles   plus d'etincelles EmptyVen 31 Mai 2019 - 21:49
Un mauvais contact, un fils endommagé...
En fait a chaque étape il faudrait faire un essai, pour savoir de quoi ça vient...
Parce que là je crois que t es bon attendre le prochain problème...
plus d'etincelles
