 Panne mystérieuse, challenge pour les pros
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 1 Juil 2010 - 0:30
freephil a écrit:
ouah quelle galère
J'ai une question ?
C'est quoi le boitier Dyna et le PC680 et c'est où qu'on trouve ses bêtes là
Boitier Dyna3000, qui remplace le boitier CDI d'origine, 8 courbes d'avance au choix plus rupteur réglable!
PC680, batterie AGM de chez ODYSSEY, le top pour le Vmax, plus de soucis de démarrage a chaud, mais ca se paye...
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 1 Juil 2010 - 8:24
merci Dom
Et rouler en VMAX bien sur
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 2 Sep 2010 - 18:54
Bon cela fait un bon mois que j'ai installé le régulateur SUPER HEAVY DUTY de chez MAERZ (dans l'écope gauche, car pas la place sous le cale pied) et l'origine électrique de la panne se précise.
En effet, depuis le changement de régulateur (celui-ci fournissant quelques dixièmes de volts supplémentaires par rapport au modèle OEM YAMAHA), le moteur ne cale plus au ralenti que TRES TRES rarement (Jamais si le code est éteint).
Après coupure à chaud, le moteur redémarre 1 fois sur 4 (jamais auparavant).
Mais bon çà n'est toujours pas satisfaisant et le ralenti toujours variable montre qu'il y a encore un souci.
Aujourd 'hui j'ai installé la reine des batteries, en lieu et place de mon ancienne 20 A et c'est fini!!
Plus de ralenti variable, le moteur redémarre systématiquement après arrêt à chaud (faut dire que la batterie fait engrenner le démarreur comme si le moteur n'avait pas de bougies OoO )
Si çà se maintient sur plusieurs semaines, le problème venait de la batterie qui par moment se mettait à bouffer trop de courant, n'en laissant plus assez pour l'allumage au ralenti.
Si le probème revient petit à petit, donc, que la batterie n'est pas suffisamment rechargée, la source en est donc l'alternateur qui est défaillant.
En tous cas on peut d'ores et déjà éliminer le capteur d'allumage qui déconnerait a chaud, car çà n'est pas le changement de batterie qui changerait quoi que ce soit....
Pour les curieux, la batterie est une ODYSSEY PC 680.
Batterie de type AGM, 16 Ah, 220 A de courant de démarrage, 680A pendant 5 sec!!! Surprised
Son encombrement est celui d'une batterie 16Ah, j'ai donc pu l'installer sans problème dans mon bac 20Ah avec plein de polystyrène isolant autour Smile
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 2 Sep 2010 - 19:08
salut dom
ton cablage est peut etre en cause ???
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 2 Sep 2010 - 19:55
Ta batterie précédente , quel marque et type?
http://www.odysseybattery.com/powerspecs.html
JB7880
Style moto: Roadster
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 2 Sep 2010 - 22:51
Je l'ai déjà dit, je n'ai jamais de soucis liés au démarage de ma v-max quelques soient les conditions avec le montage que j'ai fait, donc si le moteur est aussi sensible à la tension de batterie, il reste forcément un soucis. Le polystyrène autour de la batterie, je le déconseillerais no no ça l'isole de l'extérieur oui mais ça suprime la ventilation qui lui permet de se refroidir bouh .
Bonne route wink3
Style moto: vmax 88
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 2 Sep 2010 - 23:04
hi JB7880, quel est ton montage pour ne pas etre emmerder avec les démarrages ?
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 2 Sep 2010 - 23:07
Une PRESIDENT 20A C50 N18L A3, achetée chez CMS il y a 5-6 ans.
Euh après reflexion (et concertation avec témoins de l'époque toujours en vie) cà fait plutot 6-7 ans...
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Jeu 2 Sep 2010 - 23:09
Bonne route wink3
Certes, sauf que, une batterie ne doit pas chauffer!
En tous cas elle ne doit pas chauffer de façon interne par son fonctionnement (décharge ou charge). Si elle chauffe c'est qu'il ya a une court circuit prolongé ou une charge avec une tension trop haute dûe à un régulateur HS.
Donc on ne doit la protéger que de la chaleur externe.
Et le souci qui reste (peut être) je le verrais bientôt; il ne pourra s'agir que d'une défaillance du stator de l'alternateur à chaud, tout les autres pistes sont désormais éliminées...
Maxfun
Style moto: VMAX 1993
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Ven 3 Sep 2010 - 12:01
Bonne route wink3
+1
Nb :c'est chouette que ton problème soit réglé, tu vas pouvoir venir me voir ce week end wink2
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Ven 3 Sep 2010 - 12:11
Bonne route wink3
J'avais vérifié les ampérages et les tensions des 3 phases du mien au mois de Juillet.
J'ai pas trouvé que l'alternateur était très vaillant, c'est pas un monstre de puissance! .. De plus je ne retrouvais pas les résistances normales de la RT.. :huh:
JB7880
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Ven 3 Sep 2010 - 19:37
Une roue libre neuve, une batterie avec la pêche, des câbles de voiture (j'ai remplacé les câbles de la masse et du démarreur de section trop faible) Ensuite, être certain de la tension de charge (contrôle de l'alternateur et du régulateur). Mon moteur est une version libre qui a la pêche mais peut-être pas non plus un moteur de course. Enfin, il arrache dur quand même. Donc avec tout ça, ma v-max démarre par tous les temps et même avec 6 semaines sous un hangar l'hiver. Ma batterie n'est pas empactée mais plutôt ventilée. C'est toujours celle qui était dessus quand je l'ai achetée.
Après chacun fait ce qu'il veut mais mon montage fonctionne, c'est le principal.
a+ wink3
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 0:52
Il est sûr que la modif des cables est une très bonne idée!
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 1:08
J'ai doublé mon câble de démarreur avec un 5mm. facile à faire, Il faudra que je fasse la même manip avec la masse. OK
Style moto: Vmax 93
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 6:30
Restom® RENBAT 8320 est destiné au « rajeunissement” des batteries conventionnelles au plomb , lesquelles ,avec le temps, « tiennent » de moins en moins la charge , en raison de la sulfatation des plaques de plomb qu’elles contiennent . Restom® RENBAT8320 ajouté dans chaque élément de la batterie dé-sulfate rapidement leurs plaques et permet de reprendre et de tenir la charge , ce qui prolonge leur durée de vie .
Quelqu'un aurait-il un avis sur ce produit ???
à 9 zeuros la dose, ça semble intéressant.
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 9:57
Certes, mais ca ne va désulfater qu'une fois, alors que la sulfatation est un phénomène inévitable et PERMANENT dans les batteries.
Alors un chargeur désulfateur (Optimate) ou un désulfateur electronique à brancher sont plus efficaces, et travaillent sur du long terme.
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 10:26
C'est ce j'ai sur mon bateau, 3 batteries de 180ah en parallèle et , j'ai branché sur chaque 1 dé-sulfateurs à ultrason , Ca fonctionne très bien.
Je ne me rappelle plus de la marque, un boitier bleu. Il se coupe automatiquement si la tension de la batterie diminue trop.
Depuis mes batteries sont nickels, je peux le voir par les trous de remplissage.. Pas de trace de sulfate.
J'en ai deux qui ont maintenant 10 ans!
Je tacherai de retrouver la marque. Y s'en vendait chez Norauto dans le temps, c'est français comme produit. C'était pas donné, 60e, mais quand tu vois le prix d'une batterie maintenant.. wink2
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 10:42
J'ai trouvé:
40 euros
SULFABATT Augmente fortement la durée de vie des batterie solaires, stationnaire, marine, aide au maintien opérationnel de l'équipement, et limite la pollution liée à la mise au rebut d'une batterie au plomb toxique pour la nature.
L'appareil, émet des impulsions électrique réglées sur la fréquence de résonance du sulfate de plomb pendant un certain nombre d'heures (en fonction de l'état et de la puissance de la batterie). L'effet de ce traitement va dissoudre les cristaux qui sont déposés entre les plaques (à l'intérieur de la batterie).
Souvent, les batteries remplacées, sont intactes du point de vue physique que chimique, et qu'elles peuvent être rénovées par l'application d'impulsions électriques à leurs bornes et/ou un agent de nettoyage chimique (SULFASODIUM).
Boitier très simple à installer, il suffit de brancher les cables (+ et -) directement sur la batterie, coller le régénérateur (scotch double face fourni)
La Régénération est entièrement automatisé, prévu pour un fonctionnement permanent sans interventions.
Toutes les protections nécessaires ont été prévus :
Boîtier aluminium renforcé anti-choc
Electronique protégée contre l’inversion de polarité
Résistant à la chaleur, il peut rester en permanence branché sur la batterie dans le compartiment moteur,
Fonction d'arrêt automatique en dessous de 12V afin de ne pas épuiser la batterie
Témoin d’indication de fonctionnement sur capot avant
Plus de détatil sur le site "REGENEBATT" Voire Google
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 14:59
C'est tout a fait çà, bon c'est pas à ultra sons, il s'agit d'ondes electromagnétiques.
D'autres systeme existent, notamment par micro court-circuits (courants de plusieurs centaines d'ampères pendant quelques centièmes de secondes).
Le système à haute fréquence à fait ses preuves et je le préfère...
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: Panne mystérieuse, challenge pour les pros   Sam 4 Sep 2010 - 18:24
Et ce n'est pas destructeur, pour la batterie ? Même si ça ne dure qu'un laps de temps très limité, on peut se poser la question...
http://cnegroumf.free.fr
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
