<<<<< RDV du Club à Bastille le 4 Mai >>>>>
 fourche qui tape
MessageSujet: fourche qui tape   Mar 16 Juil 2013 - 8:36
Hello,
lorsque je franchis le bateau du trottoir pour rentrer chez moi, la fourche n'absorbe pas, elle "cogne"..:huh:
pourtant, elle n'a aucun jeu à la colonne de direction, lorsque je lâche le guidon, la moto reste bien droite, ne
louvoie pas; lorsque je freine fort, elle s'écrase bien....est ce un problème d'huile, de ressort? je n'ai jamais
fait la vidange
depuis que j'ai changé de fourche (40 en 43)...grat
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mar 16 Juil 2013 - 10:46
Si elle ne talonne vraiment pas, c'est que le boulon supérieur "au dessus" du T n'est pas assez serré.
Ca me le fait de temps en temps quand il se deserre, mais c'est plutôt en descendant des trottoirs en ce qui me concerne.
Quasar
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mar 16 Juil 2013 - 13:24
Je pense que Paulo parle de résistance d'absorption non ?
En cas d'obstacle franchi rapidement, la fourche n'a pas le temps d'absorber la différence de niveau et le coup se retransmet dans le guidon... et les bras.
Lors du freinage, l'enfoncement des tubes est progressif donc moins ressenti au niveau du guidon.
Me gours-je ???
J'ai le même problème sur la mienne, que ce soit sur le train avant ou arrière. Ca devient parfois brutal quand je franchis un rebond sur la route.
Il faut dire que mes réglages d'amortissement sont au maxi (au plus dur).
Vérifie la pression d'air dans ta fourche et dégonfle un peu si tu veux que l'amortissement dit rapide soit moins violent.
L'air étant compressible, c'est lui qui va encaisser et absorber en premier les "marches d'asphalte" qu'on rencontre parfois sur nos bonnes vieilles routes... toutes pourries (oups :ifl )
Quelqu'un confirme smile3
Krgo
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mar 16 Juil 2013 - 13:47
Le niveau d'huile doit être faible.
Mais dans un premier temps remet un peu d'air ça devrait aller déjà un peu mieux... (0.5bars max)
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mar 16 Juil 2013 - 17:20
Quazar dit de diminuer la pression d'air et Krgo d'en rajouter!?OoO
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mar 16 Juil 2013 - 19:24
pas compliqué : plus d'air = plus dur : attention de ne pas dépasser 0,8bar, après c'est les joints spi qui morflent.
Quasar
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mer 17 Juil 2013 - 12:14
Bé voilà... wink3
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mer 17 Juil 2013 - 13:12
eh les gars, j'avions bien compris; seulement les réponses sont en contradiction!
ça cogne parce qu'il y a trop de pression ou parce qu'il n'y en a pas assez....:huh:
mais j'aurais tendance à penser que ma fourche est trop dure, donc je vais la ramollir...Laughing
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mer 17 Juil 2013 - 14:53
Bah il faut savoir ce que tu entends par "cogne".
-Si elle talonne, il faut la durcir.
-Si elle est trop dure, il faut la ramollir.
-Si il y a un petit claquement métallique sec, c'est le boulon du haut à resserrer.
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Mer 17 Juil 2013 - 15:39
ok Dom,
je penche plutôt sur le 3e cas
je regarde8)
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Ven 19 Juil 2013 - 17:22
finalement, j'ai vidangé ma fourche, j'ai mis de 620 ml d'huile 15/50; j'ai mis 0,8 bar de pression d'air et roule
ma poule:ride: ,elle ne tape plus ou cogne plus...slut
elle devait être trop molle... OK
merci pour vos avis:)
Krgo
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Ven 19 Juil 2013 - 17:26
Ouais, c'est bien ce qui m'était arrivé une fois.
J'avais mis un peu de pression pour pouvoir continuer à rouler en attendant de remplacer l'huile et les joints spy.
Alors comme tu dis.. ride  roule ma poule...bravo
MessageSujet: Re: fourche qui tape   Ven 19 Juil 2013 - 17:28
Et un gremlin de moins!
Il y a des huiles de fourche spécifiques, de diverses viscosités, j'espère que ton huile moteur ne va pas bouffer les joints...
fourche qui tape
