Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 Besoin d'aide
ziq93
ziq93
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyMer 31 Juil 2013 - 18:34
Slt a tous
Je viens de tomber en panne elle a bien démmaré
Puis un petit clac et plus rien la batterie est bonne et les voyant s'éteigne quand j'appuie sur start comme si le contacteur était sur stop j'ai essayé de la démarrer en poussant mais rien
Une idée?
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyMer 31 Juil 2013 - 18:59
ca ressemble a un régulateur ... qu'est ce qui permet d’affirmer que ta batterie est bonne ?
Besoin d'aide  Signat10
ziq93
ziq93
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyMer 31 Juil 2013 - 19:16
Les voyants sont ok et même en la poussant il y a rien
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyMer 31 Juil 2013 - 19:23
si t'as plus de voyant quand t'appuie c'est qu'il y a plus de jus ...
mais ca devrait partir a la poussette grat
ziq93
ziq93
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyMer 31 Juil 2013 - 20:04
Re
Oui mais ça ne part pas a la poussette, en admettant que ce soit une bobine
Es ce que cette dernière agi sur un ou deux cylindre?
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyMer 31 Juil 2013 - 20:08
Un bobine par cylindre, c'est pas une bobine qui va empêcher que ca démarre..
Vérifie donc les fusibles ainsi que les sécurité (stop et béquille)
ziq93
ziq93
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyMer 31 Juil 2013 - 20:49
Ok je vais vérifier les fusibles, je n'ai pas de sécurité béquille
Merci pour les infos
ziq93
ziq93
Besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide    Besoin d'aide  EmptyJeu 1 Aoû 2013 - 20:12
Slt a tous
Problème résolu un simple putain de fusible qui avait claqué, je n'aurais jamais penser à ça
Vu le clac que ça à fait le tous moteur tournant et le casque sur la tête
Maintenant reste à savoir pourquoi il a claqué.
Merci pour votre aide
Besoin d'aide  Empty
Besoin d'aide
» besoin de conseil
» besoin de conseil
» Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil
» Besoin de votre avis pour mes amortos ?!
» Besoin d'une mise au point
