<<<<< RDV du Club à Bastille le 4 Mai >>>>>
 démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(
henrique 74
MessageSujet: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 20:32
Salut tout le monde,
stp ça y est, c'est la panne, ce matin je démarre, je laisse tourner pendant que je ferme la porte du garage, j'enfourche, tourne la poignée pour partir et là nonono à peine un filet de gaz, dés que j'accélère elle s'étouffe, rien à faire.
Elle ne veut plus démarrer maintenant, j'ai démonté la boite à aire pour voir si la benzine arrivait bien et là, Surprised  quand je tourne la poignée des gaz les boisseaux ne bougent pas d'un poil, ils sont sec et aucune trace d'essence.
Please Help me question stp merci
Quasar
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 21:13
Salut Henrique
J'ai eu la même douleur ce weekend : Boite à air ouverte pour vérifier le filtre à air et... 1 seul boisseau qui bougeait ! Les 3 autres aux abonnés absents crazy
'tain, à rien y comprendre, je te dis.
J'avais changé les membranes il y a quelques mois et remonté le tout à grands renforts de jurons. Elle a tourné pile poil tout ce temps.
Bref, démontage des boisseaux, vérification de la présence des petits joints toriques, le tout remis en place en sortant la langue pour réfléchir plus mieux... smile2
Ré-essai : les 4 répondent comme à la parade. Va-t-en comprendre.
Fais comme moi : démonte chaque boisseau pour voir si la membrane est intègre, si l'aiguille est toujours bien assemblée, si le joint torique est bien en place, etc...
Courage
henrique 74
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 21:26
@Quasar a écrit:
Salut Henrique
Courage
Merci Quasar,
je vais donc ouvrir les couvercles de chaque coté pour controler tout ça, si ça veut pas faire j'en profiterais pour démonter la rampes de carbus et tout nettoyer.
S'il y a d'autre infos, elle sont les bien venues, merci d'avance.
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 22:31
si elle ne démarre pas tu ne pourras pas voir bouger les boisseaux !!!
henrique 74
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 22:45
pourquoi, ils ne bougent pas en tournant la poignée?
et l'essence on doit la voire affluer ou pas ?
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 22:50
les boisseaux agissent par depression d'air donc ils ne coulissent pas moteur a l'arret , et pour l'essence a part des restes tu ne verras rien d'autre!
Quasar
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 22:53
Euh, on est d'accord que les boisseaux bougent quand tu essores la poignée... moteur allumé, voui ? wink2
L'essence n'afflue pas (sous forme liquide je parle) puisque les carbus servent à créer ce mélange gazeux dont raffolent les 4 cylindres qui se trouvent à l'étage inférieur Smile .
Donc tu ne verras pas de geyser de pétrole en regardant par la boite à air super lol
Sacré Henrique, t'as toujours le mot pour rire :huh: Laughing
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Lun 26 Aoû 2013 - 22:57
commence par le basique avant de changer les boisseaux , filtre a essence , mise a l'air du reservoir ...wink2
henrique 74
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Ven 30 Aoû 2013 - 12:39
Bon c'est pas gagné mais ça avance,
1°  les bougies sont bonnes, y a de l'étincelle sur les 4 mais je les ais quand même remplacé par les iridium neuves.
2°  l'essence arrive bien, la pompe fonctionne donc filtre pas bouché, j'ai débranché l'arrivée pour être sure.
Les hics
3°  une membranes abîmée, arrière gauche, je ne pense pas que ça vienne de là mais je vais quand même les commander  .
4°  elle tourne sur 1 cylindre ( ARD ) car elle a démarré, difficilement mais elle a démarré mais elle tourne difficilement et il n'y a      que le cylindre arrière droit qui chauffe. et elle ne tient pas, elle finit par caler.
QUESTION:
1°  comment ce fait il qu'il y a de l'étincelle aux 4 bougies mais qu'elle ne tourne que sur 1 cylindre ?
2°  pourrait il s'agir d'un problème de bobines, si oui comment peut on les contrôler ?
Merci pour toute votre aide.
Quasar
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Ven 30 Aoû 2013 - 13:51
Si tu as des étincelles sur chaque bougie, laisse-tomber les bobines ou autres pannes électriques.
Ca vient plutôt d'un problème d'arrivée d'essence. La pompe à essence fonctionne, ok mais elle ne fait que gaver les cuves des carbus. Après entrent en jeu les multiples gicleurs qui eux peuvent être bouchés.
Le mélange air-essence ne se fait plus, les cylindres sont remplis par de l'air uniquement...
Je pense que tu devrais regarder du côté gicleurs... en démontant les carbus.
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Ven 30 Aoû 2013 - 14:05
Sans démonter les carbus tu peux dévisser et nettoyer les gicleurs d'air qui se trouvent au dessus , tu les enlèvent après démontage de la boîte a air !
henrique 74
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Mar 3 Sep 2013 - 12:15
résumé:
démonté les carbus, tout nettoyé, aucun gicleur n'était bouché car j'ai vérifié avant de les souffler, et franchement, vu le diamètre du trou du gicleur d’essence, faut vraiment qu'il y ait une grosse merde pour les boucher.
Bref, rien vu de spécial, j'ai tout remonté, essai, ça démarre, ça a l'aire de tourner.
??? J'ai oublié de brancher les 2 bobines arrière lors de l'essai, elle a quand même démarrée, et elle tournait mieux qu'avant de démonter la rampe ???
Un Hic, j'avais déjà rencontré ce problème, j'avais mis un coup de soufflette et c'était rentré dans l'ordre, c'est un refoulement de l'essence sur le carbu arrière gauche, je met une photo avec une flèche rouge pour indication.
Si quelqu'un connait ça;
Merki Merki.
MessageSujet: Re: démarre plus, boisseau ne glissent plus :-(    Mar 3 Sep 2013 - 14:42
Pointeau grippé... Ou crasse dans le carbu qui obstrue un conduit d'essence, du coup çà remonte par le conduit d'air associé.
