-50%
69.99 € 139.99 €
 PB feux arrière
Dadou
Dadou
PB feux arrière Empty
MessageSujet: PB feux arrière   PB feux arrière EmptyLun 10 Mar 2014 - 20:38
Bonsoir
j'ai besoin de vos "lumières" ;) car là je suis complètement dépassé. Ce matin en allant au boulot je m'aperçois que mon feux arrière ne fonctionne plus. Ce soir je décide de regarder et je fait plusieurs tests.
Lorsque le feu de route est éteint le feu stop arrière fonctionne
Lorsque je l'allume plus rien ni stop ni feux de position arrière ! le phare et les clignotants fonctionnent correctement.
J'ai changé l'ampoule et fait des essais avec mon vieux feux d'origine et même problème, j'en ai également un autre à led idem.
Je ne comprend rien.
Voilà à votre bon cœur !
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
MessageSujet: Re: PB feux arrière   PB feux arrière EmptyLun 10 Mar 2014 - 21:00
Vérifie les branchements sous la selle passagé.
Et les masses.
Dadou
Dadou
MessageSujet: Re: PB feux arrière   PB feux arrière EmptyLun 10 Mar 2014 - 21:06
Et les masses.
J'ai regardé les branchements, par contre qu'entend tu par les masses !
MessageSujet: Re: PB feux arrière   PB feux arrière EmptyLun 10 Mar 2014 - 21:46
tu dois avoir une masse qui devient u plus apres l'allumage de tes feux
faudrait que tu mettent un des deux fil a a masse (le bon) pour le savoir te faut tester
tu prend un tournevis testeur que tu branche sur une vis de ton cadre et tu verifie lequel des deux fils qui fait allumer ton testeur quand tu mets les codes et a la place de l'autre tu tire un fil a a masse (sur ton cadre)
PB feux arrière
» feux arrière
» feux arriere
» feux pour coque arrière
» probléme de feux
» feux stop
