| Claquement à la reprise d'acceleration et à froid | |
ced Burn out
Age : 52 Localisation : nord Style moto : Vmax
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 10:32 | |
| Aucune vis mise à part les 4 des capuchons de quelle aiguille parle tu ? le ressort interne fait une 15aine de cm
J'en profite pour changer les vis qui sont bien deglinguées et mettre des BTR Alu, par contre la taille n'est pas du 4x12 | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 11:14 | |
| Autant pour moi c'est 5x12!
Les aiguilles qui sont au bout des boisseaux, pour çà il faut les sortir du carbu... Ensuite ca serait bien de sortir aussi les aiguilles pour voir sur quel réglage de hauteur elles sont calées.
Des photos seraient bien, y compris pour les ressorts histoire de voir ce qui est fourré dedans! | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 11:26 | |
| Mis à part savoir si ca a été modifié, ca n'impacte pas sur mon problème le claquement ne vient donc pas des boisseaux apparemment | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 11:44 | |
| Si c'est mal réglé ca claque aussi! A partir du moment où ils fonctionnent mal (endommagés ou mal réglés) ca peut provoquer des claquements
Sur la mienne, si je ferme le Vboost (alors que le stage 7 est installé) le fonctionnement des boisseaux devient érratique sous forte charge entre 4000 et 6000 et on entend des claquements.
Autant éliminer cette piste définitivement et s'il y a un souci de réglage (meêm s'il ne provoque pas ce bruit) autant le régler aussi et ne pas avoir à revenir sur ce point plus tard... | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 13:50 | |
| - Dom a écrit:
- Si çà n'est pas le cas il faudrait des photos des ressorts et des aiguilles, histoire de voir si c'est bien stock....
Comment je peux acceder à cette visu ? Je viens de faire la vidange moteur 9 filtre et vidange du pont remplacé les vis par des BR alu Niveau bougies, peut on conclurue que si j'ai les 4 cylindres chauds, les bougies n'ont rien à voir dans la problème ? | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 14:21 | |
| Comme je te l'ai dit il faut retirer les boisseaux des carbus, tu décolles doucement la membrane avec les doigts et tu tires, çà vient tout seul, une fois le boisseau dans ta main tu vois l'aiguille. Au fond du boisseau il y a une vis en plastique à oter, ensuite l'aiguille peut sortir avec sa rondelle et son ressort et on peut voir comment elle a été réglée. Comment as tu pu vérifier que les boisseaux étaient en bon état si tu ne les a pas retirés? Ils s'usent dans leur partie inférieure qui supporte leur poids et les frottements de fonctionnement, ils peuvent aussi être fissurés. Le Vmax est un bouffeur de bougies, le fait qu'il tourne sur ses 4 cylindres ne veut pas dire qu'elles ne sont pas usées... Normalement le symptome classique des bougies usées sur le Vmax, ce sont des ratés entre 2000 et 3000. Et non çà ne provoque pas de claquements | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 14:24 | |
| Ben justement les ratées que j'ai se situent entre 2000 et 2500, c'est flag, j'ai testé hier sans starter moteur à peine chaud, ca deconne à 2000 à peu près je remet les starter, ca va mieux le fait que ca fait des ratées ca peut donner un claquement de la boite peut etre non?
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 14:28 | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 14:38 | |
| Les 4 colliers de carbu étaient desserrés, je les ai resserés vais aller chercher 4 bougies, en espérant trouver | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 15:55 | |
| Les colliers desserrés c'est pas bon, çà fait des prises d'air aléatoires qui apauvrissent le mélange, c'est déjà çà de réglé. Le bout de joint c'est pas grave, c'est pas une petite prise d'air supplémentaire en amont des carbus qui va causer souci.
Vérifies aussi l'état des bouchons des piquages de depressions (capuchons noirs sur les pipes d'admission) une fois démontés on s'aperçoit qu'il se fendent au niveau des "soudures" de confection
Sur tes photos on ne peut pas voir si c'est le bon modèle d'aiguille qui est installé ni même sur quel cran elles sont et si elles sont bien toutes sur le même.
A partir du moment où on récupére un Vmax dont les carbus ont été retouchés il faut tout vérifier (vu que 80% des pannes et problèmes viennent de la carburaton...) | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Mer 25 Sep 2013 - 17:55 | |
| Bon, voila le bilan de de la journée et de la révision que j'ai fais au VMax : - Vérification des membrane de boisseaux ( RAS ) - Changement des vis HS par des BTR Alu 5x12 des couvercles de boisseaux ( je n'ai trouve que des 5x20 que j'ai du couper 1 à 1 ) - Ressarage des colliers des 4 carbus qui étaient dessérés - vidange moteur par huile 10W50 synthese + filtre - vidange de pont par 80w90 gearbox Motul - remplacement des 4 bougies AU final, et après essai, je ne crie pas victoire trop vite mais : - l'essai est concluant, aucun claquement, aucun trou dans l’accélération, aucune ratée. - les rapports passent mieux, moins de difficulté à retomber le point mort A suivre dans les 2 jours, je vais au boulot avec et le vrai test sera demain matin mais je viens de faire 6 km avec, RAS pour l'instant. Le diagnostic précis aurait voulu que je fasse un essai après chaque organe touché mais j'avais envie de tout faire à la suite.... Résultat demain matin | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Jeu 26 Sep 2013 - 10:18 | |
| Bon, résultat ce matin test à froid : - démarrage au 1/4 - plus aucun claquement - vitesse qui passent sans aucune difficultés - plus aucune ratées ... le problème semble résolu Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Jeu 26 Sep 2013 - 14:14 | |
| Bougies nazes et/ou prise d'air.
Ca fait plaisir quand çà refonctionne normalement hein.. | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Jeu 26 Sep 2013 - 14:28 | |
| - Dom a écrit:
- Ca fait plaisir quand çà refonctionne normalement hein..
tu m'étonnes.. Ca libère ! | |
flytox Air Surf
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Jeu 26 Sep 2013 - 18:16 | |
| J'adore suivre ce genre de postes | |
airmax Donateur
Age : 63 Localisation : oise Style moto : vmax1200 depuis 26ans et 1700 2009
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Sam 19 Oct 2013 - 8:56 | |
| - flytox a écrit:
- J'adore suivre ce genre de postes
c'est toujours instructif ... et puis le Dom,c'est quelqu'un ! ________________________________ "ça passait,c'était beau..." | |
flytox Air Surf
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Sam 19 Oct 2013 - 10:32 | |
| Oui, il est calé le Dom et pas rien qu'en V4...N'est ce pas Dom...V8... | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Lun 18 Nov 2013 - 16:40 | |
| Bon ben ca recommence, toujours à froid je pense que je vais tout démonter, aiguilles y comprises, pas le choix pour aller au bout du problème ! | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Dim 19 Jan 2014 - 17:02 | |
| Bon j'ai trouvé un peu de temps pour démonter, voici les photos, merci de votre aide suite à ces nouveaux éléments : je rappelle que ce problème de trous dans l'accélération et de claquement n'intervient qu'à froid, à chaud aucun problème !Les aiguilles sont réglées à 3.8cm chacune ! et 2 membranes sur les 4 présentes une usure minime mais un peu d'air peut passer par là : je suppose que je suis bon pour en commander de nouvelles, Dom, une adresse STP ? Tu confirmes ? | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Dim 19 Jan 2014 - 19:49 | |
| A changer effectivement...
Bah regarde sur Ebaille, il y a de bons prix. | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Lun 20 Jan 2014 - 8:36 | |
| Oui mais vu que certains boisseaux posaient problème en version compatibles tu avais insisté pour voir les aiguilles, ca te parait OK ? | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Lun 20 Jan 2014 - 11:03 | |
| Ce sont bien les aiguilles d'origine et elles ont l'air relativement propres d'après la photo.
il faudrait les sortir pour voir sur quel cran elles sont réglées...
Pour les boisseaux, tarif intéressant : http://www.pieces-moto-kristen.fr/boisseau_mikuni_vmx12_vmax_1200__p132437.html | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Lun 20 Jan 2014 - 11:07 | |
| je m'occupe de ça ce soir, on est d’accord que les aiguilles doivent être réinstallées sur les nouveaux boisseaux ? | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Lun 20 Jan 2014 - 11:15 | |
| Evidemment! Sinon ca va être un poil riche | |
ced Burn out
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid Lun 20 Jan 2014 - 21:31 | |
| J'ai démonté les aiguilles mais j'ai pas vu un seul cran ! | |
| Sujet: Re: Claquement à la reprise d'acceleration et à froid | |
