| bouchon vis de richesse | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: bouchon vis de richesse Lun 23 Sep 2013 - 19:42 | |
| salut, je viens de faire un réglage de mes vis de richesse et mes bouchons sont hs. quelqu'un a t'il remplacé les bouchons d'origine par autre chose? merci | |
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Lun 23 Sep 2013 - 21:52 | |
| On peut s'en passer, tu peux attendre d'en trouver chez Yam. | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Lun 23 Sep 2013 - 22:14 | |
| le problème est que les vis s'usent et que le jour ou il faut les changer, c'est plus facile de dévisser et ca coute moins cher qu'une rampe de carbu. j'ai pas trouvé chez yam | |
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Lun 23 Sep 2013 - 22:49 | |
| Concess bon à rien qui veut pas chercher sur les microfiches... Essaies sur le net, çà se trouvera mais peut être pas en France. | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Lun 23 Sep 2013 - 23:03 | |
| n'existe pas sur les microfiches, sauf aux us mais c'est en laiton
http://parts.yamaha-motor.fr/ypec_b2c/ | |
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Mar 24 Sep 2013 - 9:47 | |
| Envoies un mail à KMP et CMS, ils devraient avoir çà en stock et pourront sûrement te dépanner... | |
christophe89 Wheeling
Age : 49 Localisation : Yonne Style moto : Vmax1200
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Mar 24 Sep 2013 - 12:09 | |
| J’ai eu le souci de ces visses grippé du coté ou il me manquais ces protections, c’est un coup à se retrouver avec une rampe HS (rampe sauvé au prix d’un gros taf pour en venir à bout) A ce jour il me manque deux protection, j’ai l’idée de les confectionner à l’aide d’un caoutchouc, mais si tu arrives à en trouver entre temps cela peu en intéresser plus d’un !!! | |
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Mar 24 Sep 2013 - 12:44 | |
| C'est claire, et tous cas, les rampes de carbus "meurent" comme ça...
de l'eau de pluie par exemple tombe dedans lorsque la moto est sur le béquille latérale, c'est pour ça qu'il en faut au moins du côté droit, et les vis se grippent dans le carbu...rampe hs, inréglable. ________________________________ Support pour
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Mar 24 Sep 2013 - 17:25 | |
| Quelle idée de laisser son Vmax sous la pluie aussi!!
Autre possibilité en attendant d'en trouver des neufs, tu te les fais toi même avec du joint silicone:
-Tu graisses les puits sur 1 cm -tu fais un bouchon en joint silicone noir (ou rose d'ailleurs) qui penêtre bien dans le puit et tu le fait champignonner à l'extérieur -Tu attends que çà sèche et tu les retire Voilà tu as des bouchons pile poil à la côte. | |
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Mar 24 Sep 2013 - 18:41 | |
| Meme principe avec un pistolet a colle . en plus tu peux la retravailler et c'est transparent. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse Mer 25 Sep 2013 - 8:51 | |
| pas bete l'histoire du silicone. je vais tester merci | |
| Sujet: Re: bouchon vis de richesse | |
