-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 Réf Joint torique circuit de lubrification
Réf Joint torique circuit de lubrification Empty
MessageSujet: Réf Joint torique circuit de lubrification   Réf Joint torique circuit de lubrification EmptyMar 19 Nov 2013 - 9:15
Pas moyen de retrouver de sujet (alors que j'en ai déjà vu) sur le joint torique du système de lubrification...
J'aurai besoin de la réf du joint "moderne" qui évite la fuite d'huile et la perte de pression.
J'ai souvenir qu'on pouvait le remplacer par un joint d'une autre marque mais que Yam avait fini par corriger le tir également.
Style moto : Vmax 92
MessageSujet: Re: Réf Joint torique circuit de lubrification   Réf Joint torique circuit de lubrification EmptyMer 20 Nov 2013 - 18:01
Tu parles de quel joint ? Il est placé où exactement ?
MessageSujet: Re: Réf Joint torique circuit de lubrification   Réf Joint torique circuit de lubrification EmptyMer 20 Nov 2013 - 18:04
Le joint  à l'origine du O-ring bug, en sortie de filtration et qui alimente la rampe qui envoie l'huile vers les paliers de vilo et le haut moteur.
Celui qui se déplace parce qu'il est un peu juste en diamètre et que l'entretoise en caoutchouc qui maintient la rampe s'est ramolli ou a bougé...
Ce qui peu causer la ruine du moteur à courte échéance.
Ceux qui ont une bielle qui claque ont presque à coup sûr le joint qui a foiré.
J'ai souvenir d'un how-to sur le site du club, mais pas moyen de le retrouver.
MessageSujet: Re: Réf Joint torique circuit de lubrification   Réf Joint torique circuit de lubrification EmptyMer 20 Nov 2013 - 18:23
Ok wink3
J'ai remplacé le mien cet été mais je ne savais pas qu'il y avait des soucis connus avec celui-ci.
Avant de refermer j'avais remplacé tous les joints par des neufs.
Demain je regarderai quelle ref ils m'ont envoyé. (powersportplus)
MessageSujet: Re: Réf Joint torique circuit de lubrification   Réf Joint torique circuit de lubrification EmptyMer 20 Nov 2013 - 18:32
As tu fais gaffe à l'état et au positionnement de l'entretoise noire qui maintient l'ensemble..?
Désolé si je te mets le  doute Laughing
MessageSujet: Re: Réf Joint torique circuit de lubrification   Réf Joint torique circuit de lubrification EmptyMer 20 Nov 2013 - 18:48
J'avoue que le doute m'habite smile2
Je pense avoir retrouvé ce que tu cherche
https://www.forumvmax.com/t399p20-claquement-moteur?highlight=casse+moteur
» joint spy
» Joint spi 40
» Torique raccord d'air
» Modification lubrification ???
