 Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1
christophe89
Style moto : Vmax1200
MessageSujet: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Mer 27 Nov 2013 - 7:29
J’ai un truc à demander !!
Pour le Vmax il Ya des lignes 4/2/1 et en 4/1
Quel est la différence entre ces deux model ?
Pour info je recherche un truc qui donne le meilleur par rapport à ma configuration
stage7, Vbooste, tboost, passage en 1300cc qui est prévu suite à mes soucis de segmentation
Mambo
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Mer 27 Nov 2013 - 10:14
Un 4 en 1 est théoriquement la configuration la plus efficace à haut régime, mais tout dépend de qui l'a conçu et du soins qui y a été apporté.
Un 4 en 2 en 1 sera plus efficace à bas et moyen régime... mais là aussi tout dépend du concepteur.
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Mer 27 Nov 2013 - 13:08
Un vrai 4en2 PAS en 1, avec un pot de chaque coté, rien de tel pour aller avec le style du Vmax wink2
christophe89
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Mer 27 Nov 2013 - 21:35
Merci, c’est plus clair à présent
Dom :
C’est même sûr, mais bon à côté de cela il est dommage de ne pas tirer le meilleur du stage7 wink2
Au fait, tes mesures étais vrais, j’ai fini par trouver le bon réglage en attendent, aiguille rabaisser, et je confirme avec le sans plomb la couleur de la bougie il ne faut plus trop s’y fier
Une photo alors que le vmax broutais à cause des aiguilles trop relever, au passage ou peut voir mon souci d’huile
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Mer 27 Nov 2013 - 23:51
Je ne parlais pas du 4 en 2 d'origine !! Et vu la plage d'utilisation du moteur du Vmax, un 4 en 2 est plus approprié.
Heureux que tu ai pu améliorer les choses! Tu peux encore appauvrir un peu en changeant le PAJ 2, en passant du 170 Mikuni au 190 DJ.
Tu tournes avec quels gicleurs et quels pots?  Avec le Strapps les 150 étaient encore trop gros, je suis passé en 147.5! Avec l'aiguille Stage7 évidemment..
christophe89
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Jeu 28 Nov 2013 - 7:54
Ce qui est sûr c’est que je dois être encore trop riche, mais bon pour le moment c’est gérable, pour les réglages je vais affiner cela une fois que le moteur sera refais
Elle broute encore un chouia vers 1500t mais ce n’est pas gênant, le tboost dois aider aussi
Toujours en 165 les gicleurs
Pour l’échappement je suis en origine grosse sortie, mais comme le collecteur et HS je vais en profiter pour tout remplacé par un 4en1
J’ai enroulé une plaque métallique maintenu par deux colliers, du bricolage de fortune provisoire
Mambo
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Jeu 28 Nov 2013 - 11:07
+1
Mais bon, là j'imagine qu'il ne parlait pas du look ^^
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Jeu 28 Nov 2013 - 11:57
Ben si on peut avoir un résultat similaire voir plus intéressant sur route avec un 4 en 2 plutôt qu'avec un 4 en 1, si en plus ca évite d'enlaidir le Vmax, autant ne pas s'en priver.
Moi le 4 en 1 sur le Vmax je trouve que ca ne va pas, l'esthétique de la moto est déséquilibrée:
A moins qu'il soit bien modifié au niveau esthétique (coque, sabot, etc..) dans ce cas effectivement çà peut avoir un rendu correct.
patsy
Style moto : vmax 98
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Sam 30 Nov 2013 - 19:54
+1 avec toi
Moi ce qui me plait aussi c'est le pot qui sort sous la selle cela affine un peut le style et la rend plus élégante.   pleasantery
christophe89
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 5 Jan 2014 - 12:58
Salut,
J’ai un gros doute et j’aimerais avoir vos avis s’il y a un problème ou non
Je suis intéressé principalement pour le collecteur (900€ en neuf) le vendeur me dis pas de souci manque juste un ressort, le ressort je m’en moque on trouve !!!
http://www.SITE MARCHAND.fr/equipement_moto/576842402.htm?ca=5_s
Là où j’ai un doute c’est concernant la partie collecteur AV, sur d’autres photos genre KMP ces collecteurs se termine genre 2en1, ici ce n’est pas le cas à priori  grat
Exemple trouvé http://www.SITE MARCHAND.fr/equipement_moto/594114782.htm?ca=5_s
Cela est normal (démonté) ou anormale (genre collecteur cassé) ???
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 5 Jan 2014 - 14:06
Effectivement, la ligne se termine en 4 en 2 mais avec un seul pot...
Le Y en haut à l'air de connecter ensemble les deux tubes AV.
Il semble manquer une jonction en Y sur la photo pour raccorder les Y AV et AR ensemble.
christophe89
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 5 Jan 2014 - 19:06
Tu confirmes mon inquiétude  bouh
Je vais laisser passer et finir par l’acheter neuf…
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 5 Jan 2014 - 20:00
Poses lui la question sur la pièce manquante...
jean35
Style moto : a votre avis
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 5 Jan 2014 - 20:06
c est ma ligne et je confirme que c est bien une ligne hindle c est juste la photo qui est mal prise
tu as bien le collecteru avant gauche qui rentre dans le collecteur avant droit
c est pour cela que sur la photo la partie du collecteur  semble relevee
je peux refaire des photos si besoin
tu as ensuite les deux collecteurs arriere qui rentrent dans le y arriere qui s assemble sur la partie avant
christophe89
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 5 Jan 2014 - 20:44
Cool,
Je t’envoie un mail, forcément c’est OK pour l’achat
christophe89
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 12 Jan 2014 - 17:41
Depuis le temps que je le voulais  yahoo  yahoo
Elle est sale mais bon…
En tout cas bien casse couille a démonté
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Dim 12 Jan 2014 - 17:54
OK  mais je trouve le silencieux un peu long
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1   Jeu 4 Sep 2014 - 7:56
Moi aussi je trouve le silencieux un peu long.
Savez vous si on peut en adapter un autre? (ovale.....)
