Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 reniflard stage 7
retour de kick
retour de kick
Style moto : tout!
reniflard stage 7 Empty
MessageSujet: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyLun 9 Déc 2013 - 21:24
Bonsoir,
savez vous si je peux trouver séparément du kit complet la durit de reniflard allant du bouchon de remplissage d'huile moteur à la "canette" noir où sont raccordés les deux filtres avants. En fait j'ai un morceau de cette canette qui est cassé et la durit est salle.
J'ai parcouru le net mais je n'ai rien trouvé.
Sauf si quelqu'un a des conseils pour que je me refabrique ça tout seul.
Merci!
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyLun 9 Déc 2013 - 22:35
Peux tu mettre des photos de ta pièce qu'on voit exactement ce qui est cassé?
retour de kick
retour de kick
Style moto : tout!
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyLun 9 Déc 2013 - 23:27
reniflard stage 7 20131210
C'est la piece en bas a gauche. Il y a une pipette qui doit depaser au milieu mais elle est cassée au ras.
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyMar 10 Déc 2013 - 7:09
Je sais par expérience personnelle que la petite est emboitée (elle m'embête à chaque démontage de la rampe), s'il en est de même pour la grosse, suffit de retire le morceau cassé.
christophe89
christophe89
Style moto : Vmax1200
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyMar 10 Déc 2013 - 17:13
Au cas ou tu n’arrives pas à réparer
http://www.cannesmotoservices.com/product.php?id_product=1310
80€ tout de même (ils en ont plus en stock, si t’es intéressé faut les contacté)
Au pire si la grosse n’est pas emboitée, c’est surement possible de bricolé ce montage j’imagine
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyMar 10 Déc 2013 - 18:37
Effectivement, au pire tu coupes à ras, tu perces au diamètre d'un tube PVC electrique (du 16mm devrait convenir) et tu en emboites un morceau dedans que tu colles à l'epoxy et c'est réglé.
retour de kick
retour de kick
Style moto : tout!
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyMar 10 Déc 2013 - 20:31
merci beaucoup! ;)
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyMar 10 Déc 2013 - 21:06
J'avais eu le problème, et j'avais réparé avec un morceau de tuyau cuivre emmanché en force... slut
reniflard stage 7 Voo210 Support pour
reniflard stage 7 Sponso11
retour de kick
retour de kick
Style moto : tout!
MessageSujet: Re: reniflard stage 7   reniflard stage 7 EmptyMar 10 Déc 2013 - 21:33
je pense que je vais me bricoler un truc aussi. Partant du principe qu'il n'y a pas une pression folle dans ce tuyau, c'est largement faisable. Et pour la durit tressée je pense partir d'un truc comme ça pour remettre le tout bien au propre:
reniflard stage 7 Flexible-de-50cm-en-inox-male-femelle-12x17mm-d12-e5824http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-de-50cm-en-inox-male-femelle-12x17mm-d12-e5824
reniflard stage 7
» passage reniflard huile stage 7 ?
» de l'eau refoule par le reniflard
» refoulement huile par reniflard
» Reniflard couple conique
» Une astuce pour remettre en place le reniflard d'huile ?
