AccueilAccueil  Évènements  WikivmaxWikivmax  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion
 remise en route HELP
Style moto : Vmax1200
remise en route HELP Empty
MessageSujet: remise en route HELP   remise en route HELP EmptyMar 10 Juin 2014 - 14:54
bonjour a tous je suis en train de redemarrer ... enfin ressuciter un Vmax de 86 (avec stage 7) endormi depuis plus de 10 ans .
apres demontage / nettoyage de la rampe ( plus remplacement des membranes) premier coup de demarreur samedi ...verdict pas d'etincelle suer les 2 cylindres arrières grat
si l'un de vous a une piste je suis preneur merci
MessageSujet: Re: remise en route HELP   remise en route HELP EmptyMar 10 Juin 2014 - 15:32
pour faire au plus simple dans un premier temps : les bobines, les câbles etc etc ...?
et si ce n'est pas ça il faut remonter la "chaine" du circuit d'allumage.
MessageSujet: Re: remise en route HELP   remise en route HELP EmptyMar 10 Juin 2014 - 16:30
+1
Bougies neuves?
Les antiparasites se fendillent, les bobines aussi.
A vérifier en faisant tourner le moteur dans le noir sans la selle (il tourne sans problème sur 2 cylindres), tu verras des arcs ou effluves au niveau des pièces précitées.
Maintenant si tu vois des fissures, pas la peine de tester, faut changer...
Ensuite il peut s'agir du boitier d'allumage ou de l'un des deux capteurs au niveau du carter gauche.
Quelles sont les modifs sur la moto à part le stage 7?
MessageSujet: Re: remise en route HELP   remise en route HELP EmptyMer 11 Juin 2014 - 0:30
ou plus simplement un mauvais rebranchement des bobines arrière quand tu as démonté-remonté ta batterie ?
